405 - ulei in apa
  • 405 - ulei in apa
    Am un Peugeot 405 pe benzina, cu motor D6C de 1905, 118kw
    Problema este ca imi baga ulei in apa.
    Am fost cu chiulasa la verificat si mi-au spus ca este buna. I-am luat garnitura noua am pus-o inapoi si a fost ok cam 300 km dupa care a reinceput sa bage uleiul in apa. (i-am suspendat si termoflot-ul)
    Intentionez sa cumpar un motor complet (sau numai chiulasa)
    Mentionez ca chiulasa este cu doua axe 16 v.
    Ma poate ajuta cineva cu ceva informatii?
    multumesc anticipat!
    Se pare ca treaba cu uleiul in apa e frecventa la Peugeot. Si eu am avut aceasta problema si service-ul nu a fost in stare sa o rezolve. Pana la urma am rezolvat-o eu cu baietii in fata blocului. In primul rand trebuie comandat un Kit complet de garnituri pentru motorul respectiv. La masinile pe benzina acest kit include garnitura de chiulasa. Chiulasa nu este suficient sa fie verificata, trebuie planata, rectificate supapele si scaunele supapelor, schimbate ghidurile si simeringurile de supape. Toate aceste operatiuni se fac intr-un singur loc, un atelier dedicat repararii chiulaselor. (In Tg. Mures e Foris Company). Se schimba garniturile de sub cilindrii (niste inele de cauciuc subtiri), eventual se segmenteaza motorul (daca tot l-ai desfacut, macar sa nu mai ai griji o vreme), se verifica cuzinetii sa fie luciosi si fara zgarieturi, fara jocuri. Dupa ce toate eventualele probleme au fost remediate (in stil nemtesc, aici nu merge cu "las' ca merge si asa") se monteaza noua garnitura de chiulasa si se strange chiulasa in 3 etape cu cheia dinamometrica. Personal am strans-o la 8 Nm. Nu stiu la motorul tau cu ce forta trebuie strans, dar scrie in manualele Haynes. Urmeaza o perioada de rodaj de 1500 - 2000 Km. Pe periaoda acestui rodaj, dupa 500 - 700 Km se face o noua strangere a garniturii de chiulasa, deoarece intre timp ea se mai "aseaza" si risti sa iti fasaie din nou. Este EXTREM de importanta acesta a doua strangere.
    In orice caz, daca o firma serioasa ti-a spus ca nu ai fisura in chiulasa, atunci probabil asa e, problema trebuie sa fie de la neetansarea garniturii, fie prin neplaneitatea chiulasei, fie prin lipsa de strangere corespunzatoare. Nu exista nici o alta cale sa se amestece ulei in apa.
    PS nu incerca se restrangi actuala garnitura, nu vei obtine nici un rezultat. Si inca ceva... Baga ulei sau gaze de compresie cu ulei? Nu ai observat sa se creeze presiune mare in vasul de expansiune a lichidului de racire, mai ales dupa un drum mai lung, cu accelerari mai semnificative?
      ....a fost ok cam 300 km dupa care a reinceput sa bage uleiul in apa....
      Ai rectificat plan chiulasa inainte de remontare?
      Este obligatorie.
        si vezi.....dak planezi chiuloasa ...ai grija cat iti ia din ea,ca acea adancime sa recuperezi din grosimiea garniturii!
          Multumesc pt sfaturi tuturor!
          Da, daca tot am avut-o data jos am rectificat chiulasa ... dar nu si blocul
          momentan mi-am luat o octavia dar la primavara mi-am propus sa ma ocup mai serios (cu mana mea) de ea pt ca mi-a placut f mult masinuta!
          Daca cineva mai are si alte sugestii sau sfaturi... le primesc cu placere!
            Nu, nu face o presiune peste cea normala in sistemul de racire . . .
              chestia cu garnitura de chiuloasa este valabila si la mine, dar care ar trebui sa fie presiunea normala in vasul de expansiune? Oricum, apa tot pierd.....
              Peugeot 307 2.0 HDI
                Nu stiu cum e la diesel. Oricum, lichidul de racire e sub presiune, doar ca daca sunt fisuri in garnitura de chiulasa scapa gaze de compresie in apa si creste mult presiunea. Practic eu cum am observat:
                1. Aveam depuneri uleioase la gura vasului de expansiune (coloana aceea groasa din stanga radiatorului)
                2. Aripa din stanga (cum stai cu fata spre masina) era improscata cu ulei negru si stropi de apa dupa cate un drum mai in forta. (Iesea pe la orificiul de evacuare a suprapresiunii de la busonul radiatorului)
                3. Motorul se supraincalzea mult ma frecvent (nu depasea 98 grade, ca pornea electroventilatorul, dar trebuia sa porneasca electroventilatorul foarte frecvent).
                Pana la urma care a fost problema mea si cum am rezolvat-o cinstit....
                Erau deja duse filetele prezoanelor din blocul motor (care e din aluminiu) si chiulasa nu mai presa suficient pe garnitura. Abia anul acesta am rezolvat calumea problema. Am demontat (din nou) chiulasa si am curatat filetele din bloc cu un tarod (de 11 daca nu ma insel). La acele gauri la care nu iesea span ci doar mizerie, filetele erau duse. Am refiletat gaurile din bloc cu un tarod de 12 si am facut prezoane de 12. Asa ca acum am la chiulasa 4 prezoane de 12 iar restul sunt cele originale in gaurile care nu aveau probleme cu filetul. L-eam uns cu ulei (era un folclor ca nu se pot unge, ca ar crapa blocul motor, etc. La Pug405 gaurile prezoanelor sunt deschise in partea inferioara, spre deosebire de Dacia, unde sunt inchise (si de unde vine folclorul), asa ca nu se poate crea suprapresiune prin vaporizarea uleiul si nu se crapa blocul motor) si le-am srtans la 9 dnm. De atunci nu mai am nici un fel de probleme, nu mai pierd apa si nici nu mai am ulei in apa.
                emil48, vezi sa nu ai o chestie mult mai simpla, o banala fisura in vreun furtun sa la vreun colier. Vezi ca frecvent curg O-ring-urile de la caloriferul de incalzire din bord. Nu ai mocheta umeda cumva?
                  Nu, nu am mocheta umeda, dar nu stiu sigur daca e garnitura de chiuloasa. Cert este ca in vasul de expansiune nu am ulei decat ceva ruginiu, cred ca din cauza ca folosesc apa pentru racire si nu antigel, in ulei nu intra apa, ca s-ar face maroniu vascos, cred, pe teava de esapament nu curge apa, dar apa o pierd undeva la 50-100 km,(semnal STOP-nivel minim lichid racire), in functie de mod de conducere.....si undeva sub masina este mereu ulei, se prelinge foarte usor, rar, cate-o picatura...Si inca ceva foarte important, cred ca pierd apa datorita presiunii ce se creaza in vasul de expansiune, la mers mai fortat, si nu numai...
                  Peugeot 307 2.0 HDI SW din 2005
                    Daca presiunea in vasul de expansiune e atat de mare incat sa pierzi lichidul de racire, probabil ca e dusa garnitura de chiulasa. E normal sa fie presiune in vas, dar nu atat de mare incat sa deverseze apa din vas. In plus, pentru ca nivelul in vas sa creasca pana la gura de evacuare, trebuie sa existe aer sau gaze in circuitul de racire, care sa dizlocuiasca volumul corespunzator de lichid. Nu ai incercat sa opresti imediat dupa o "forja" data la deal, sa vezi daca e umed in apropierea vasului de expansiune?
                      @dyogenes - Vad ca esti din Targu Mures iar eu fac zilnic naveta cu masina la Azomures.
                      Daca esti amabil, poti si ai timp sa vezi pe viu cum se manifesta problema, eu sunt dispus sa vin cu ea unde doresti. M-ar bucura sa mai aud o parere avizata, sa pot trage o concluzie cat mai corecta!
                      Referitor la modul in care cred ca pierd apa......presiunea ce se creaza in vasul de expansiune nu se refuleaza pe supapa existenta in capac, apasa coloana de lichid, in jos, in circuit, si apa iese undeva pe unde poate...foarte probabil pe la garnitura de chiuloasa....bine-ar fi sa nu fie asa
                      Vasul de expansiune se goleste (pe la partea inferioara, in circuitul de racire, nu pe la capac), senzorul de nivel minim ma avertizeaza, in bord apare mesajul STOP, eu opresc, completez 0.4-0.5 l apa si ciclul se repeta....la fiecare 60-100 km, mai nou chiar mai des...
                        Ok, nici o problema, eu locuiesc in Mureseni, de ci foarte aproape de Azomures. Gasim o zi si vedem cum sta treaba.
                        Pur teoretic discutand, "in jos" nu prea ai cum sa pierzi pe la garnitura de chiulasa decat daca e destul de tare deteriorata. Daca nu intra apa in ulei, inseamna ca intra in cilindrii, in timpul admisiei. Dar atunci de ce nu ies bule in timpul arderii, cand presiunea in cilindru e imensa? Ar trebui sa "bolboroseasca" in vasul de expansiune. Ar mai fi o varianta, sa pierzi pe la imbinare dintre chiulasa si bloc, pe langa garnitura sa se scurga la exterior. Dar ar trebui sa ai blocul motor umed. Radiatorul nu are vreo fisura? nu scoate aburi cand e rece afara si motorul e cald?
                          Ti-am trimis PM cu datele mele, dar maine am deja programare la service!
                          Fenomenul de "bolboroseala" se manifesta foarte putin cand turez motorul, dar nu intra ulei in apa. Radiatorul nu are nimic, este perfect etans! Pe blocul motor, dedesubt, am observat urme de ulei, nivelul uleiului la joja a scazut putin, la senzorul electronic a scazut o gradatie, dar asta dupa efectuarea a 10000 km.
                          Mai exact de la afisaj la bord "0000_ _" la "000_ _ _" dar asta nu este inca o problema....
                          Un mecanic a sugerat sa umplu la refuz vasul de expansiune si sa turez motorul, astfel la 3800-4000 ture/minut am reusit sa observam cum iasa mici bule de gaze la suprafata lichidului.
                          Ramane insa intrebarea - pe unde se pierde apa??!!!
                            Originally posted by emil48 View Post
                            ...astfel la 3800-4000 ture/minut am reusit sa observam cum iasa mici bule de gaze la suprafata lichidului.
                            Ai raspuns singur la intrebare.
                            Presiunea de gaz din cilindru intra in circuitul de racire la compresie (vizibile sunt bulle din vasul de expansiune),si apa (aflata la o presiune de peste 1 bar) in cilindru la aspiratie.
                            Un alt loc pe unde se mai pierde apa este pompa de apa.
                              Originally posted by turbojack View Post
                              ...si apa (aflata la o presiune de peste 1 bar) in cilindru la aspiratie.
                              Asta ar fi singura explicatie pentru ca pompa de apa e perfect etansa, lucru verificat la demontarea curelei de distributie ... La demontarea chiuloasei s-a rupt capul unui surub torx, flansa integrata strangand in continuare chiuloasa.
                              Problema s-a rezolvat pana la urma cu multe peripetii...Asta ghinion!:mad:
