probleme sau e ceva normal? [joja ulei]
  • probleme sau e ceva normal? [joja ulei]
    de cand mi-am luat masina am o problema care ma tot chinuie si nu stiu ce raspuns sa imi dau . Joja de ulei de la motor se ridica singura nu mult dar sare din locul ei d acolo cam 1 cm sa zic si nu stiu de ce . azi o pun la locul ei dupa ce fac cativa km si ma uit la motor ea este iar ridicata. si e ceva normal ca uleiul sa fie numai pe laturile jojei k la mine canturile sunt parca sterse si nu sht e bn sau nu. O alta treaba ce mi s-a intamplat chiar in seara asta e k sa aprins cheia aia de langa kilometrajul partial si nu stiu de ce asa din senin. am oprit motorul si am pornit iar si s-a stins a disparut . De ce s-a intamplat? astept parerile voastre mersi!!!
    [mod edit]: k inseamna "ca" sau "ok" numai pe mirc. Aici, k = limbaj necorespunzator. OK?
    1 la mana, [mod edit]: observatiile le facem noi .
    2 la mana, au mai fost persoane cu 406 care aveau probleme cu joja si au gasit solutia. Cauta pe forum atent.
    3 la mana, pentru mine cant=muchie=latura. Nu inteleg problema.
    4 la mana, cheia de langa jurnalier are legatura cu intervalul de service setat la bordul masinii. Acesta se reseteaza dupa ce faci revizia ( si il pui la 15.000-20.000) iar cand ajunge la anumiti km (de genul: inca 5000km pana la urm. revizie) incepe sa iti aminteasca acest lucru din cand in cand. Cand vei depasi intervalul de service, va fi aprins in continuu acel simbol cu cheia, pt a-ti aduce aminte ca e urgent.
      ai capac pe motor(ala de plastic)daca da verifica sa fie prins bine ca daca are vreun suport bulit se poate in timpul mersului sa-ti atinga de joja si sa ti-o ridice!asta a 5 la mina.......:roll2: :roll2: :roll2:ca doar avem cinci degete!
        m-a omorat Eduard cu mainile ........sunt incepator obisnuinta cu prescurtari pana o sa ma invat mai comit erori
          am capac de ala dar nu cred k e de la el k l-am verificat si............eduard cum se reseteaza kilometrajul dupa revizie si cum fac sa il pun la cat vreau eu Imi trebuie ceva special sau pur si simplu trebuie pusa masina pe calculator si sa ii dea de acolo.
            asa si canturi eu le zic la partile mai inguste ale jojei adica vazuta din profil ea are forma de dreptunghi eu ma refer la faptul ca laturile mai inguste sunt sterse de fiecare data cand ma uit la ulei.
              n-ai nici o problema cu "canturile" de la joja. Stai linistit.
              Pt setarea intervalului de service nu trb sa apelezi la nimeni. O faci chiar tu.
              Cu cheia pe pozitia 0, tii apasat pe butonul din bord (in dreapta) de pe langa ceasul de temp. apa, pui contactul, iti apare pe ecranul din centrul bordului intervalul de service si prin simpla apasare succesiva pe butonul ala din dreapta vei alege intervalul dorit (care va fi afisat pe ecranul central).
              Cand te-ai hotarat asupra intervalului, iei mana de pe buton, va incepe un counter de la 10 la 0 sec, si apoi setarea va fi salvata. Vezi ca nu ai si 10.000 disponibili. Eu am 15.000, 20.000 si 25.000 parca.
              Pt resetarea intervalului (dupa ce ai facut o revizie) urmezi aceeasi pasi, doar ca tii apasat lung pe butonul din bord in loc sa apesi succesiv ca mai sus. Dupa apasare, vei reseta acel interval.
                mda mersi mult o sa incerc maine sa vad c zice si a mea
