e normal sa faca asa?
  • e normal sa faca asa?
    salut, in dimineata asta cand veneam la munca temperatura exterioara imi indica intre 1-3 grade celsius si clipea, din ce am citit in manual clipeste cand exista pericolul producerii de polei, dar marea mea nelamurire este ca la aproximativ 80-90 km/h "a dat in nas" ca si cum ai pleca cu a3a sau a4a dupa loc si s-a auzit un beep dar nu s-a aprins nimic pe bord nici un martor...ieri cand veneam pe soseaua Bucuresti - Giurgiu a mai facut odata asa fara sa clipeasca temperatura.
    s-ar putea sa fie independente si sa fie o simpla coincidenta cele 2 chestii! cea cu temperatura clipea pt temperatura foarte scazuta! (ca o alerta), iar cea cu datu' in nas n are,cred eu, nici o legatura, mai ales ca s a mai intamplat si cu alta ocazie, neinsotita de celalalt fapt! daca mai face asa io zic sa dai o fuga la "prietenii" nostrii d3e la Eurial!!
      Este un lucru normal. In momentul in care temperatura coboara sub 3 grade, te anunta printr-un semnal sonor si unul vizual (clipeste temperatura) ca exista riscul aparitiei poleiului.
      La partea cu datul in nas... nu stiu, pot fi o mie de cauze.
        pai da dar temperatura clipea de ceva minute bune sa zic de vreo 10 min cam asa, iar apoi deodata a dat in nas si exact atunci a beepait pana atunci nici un beep nimic, spuneti-mi si mie nr de tel de la eurial pantelimon ca nu am la indemana hartiile alea va rog mult.
          de unde ai luat masina? vezi k tre sa ti scrie pe numere dak e luata de la eurial pantelimon
            sau...cauta pe net...k d aia e net
              da am luat nr de la ei dupa site si am sunat, vineri la 15:30 ma asteapta pt diagnosticare..... eu cred ca a intrat 4x4 cand a facut asa ca era pericol de polei =)) glumeam
                Cred ca mai degraba ti-a dat in nas pt ca s-o fi fisurat furtunul de alimentare, de la pompa de joasa presiune, la cea de inalta. Asa mi-a facut si mie pe la 30.000 km, dupa care am mai mers asa o bucata, pana cand a inceput sa porneasca f greu si sa traga ...tot la fel de greu. Am fost cu ea la service, mi-au schimbat "cerbul" ala de furtune si ... acu' toate-s ok. Furtunul ala de care vb eu, e pe undeva pe sub filtrul de aer si freaca pe nu stiu ce, iar cca 30 - 35.000 km se rupe. Eu cred ca la tine e o fisura mica, pe unde trage putin aer fals pe instalatia de alimentare, fisura care in timp (nu foarte lung) se mareste. Interesant este ca ea este "astupata" de duda aia pe care freaca.
                Toate cele bune!
                  asta este furtunul ala despre care s-a mai discutat pe aici pe forum? ca am mai citit printr-un thread despre aceasta problema...
                    salut, azi dimineata iar mi-a facut probleme, exact cand am ajuns la munca este o denivelare mica pe drum ca o groapa dar nu adanca se simte foarte un pic si cand am trecut peste ea incet dupa ce am iesit sa accelerez a dat iar in nas si s-a oprit de tot motorul...
                      Imi pare ca e furtunul ala de care s-a mai discutat pe forum! Cred ca fie s-a largit fisura aia ...fie ... a iesit din locul unde ...acel "nu stiu ce" ii punea "dop"!
                      De fapt ...sunt aproape sigur ca-i furtunu ala...
                        salutare din nou...vineri am fost la service la eurial...dupa ce am asteptat 1 ora s-a rezolvat ...de vina fiind softul...imediat cum am plecat se simtea diferenta deoarece inainte cand ridicam piciorul dupa ambreiaj cand schimbam vitezele oricat de usor l-as fi ridicat dadea un pic in nas...am crezut ca sunt eu de vina...acum merge mult mai bine...
