problemuta lumini
  • problemuta lumini
    salut fratilor,
    de ceva vreme am intrat in posesia unui 307 1,6 hdi de 110 cai. Toate bune si frumoase numai ca, mi s-au dus luminile, adica pe fata ambele pozitii si faza mica pe stanga, iar pe spate imi mai merge decat farul de ceata de pe dreapta.
    Sa fie doar o siguranta? are cineva vro idee?
    cam multe dintr-odata...e posibil sa fie din sigurante...vezi ca sunt dispuse pe parti...adica o siguranta pt pozitia fata, spate-stanga, alta pt dreapta...
      masina e noua sau luata SH?daca e nou te duci in garantie cu ea.daca e SH verifica cu carticica in mana sigurantele si vezi sa fie de acelasi Amperaj.Pe urma schimba becurile.Poate ai fost tu mai ghinionist si s-au dus toate odata.
        Acelasi lucru patesc si eu parca e un pom de Craciun am verificat sigurantele sunt OK disper cred ca pana la urma o sa-mi pun felinare ca la carutza.
          salu
          shi eu am patit la fel ... mi s`au dus pozitiile fata shi una spate ... proiectoarele ... shi faza scurta ... toate 1 data hsi nu a fost din sigurante
            Da' cum ai tu far de ceata pe spate dreapta?
            Pe spate nu ai stop de ceata pe stanga si pe dreapta becul de mers inapoi?
              merci tuturor de ajutor, am fost plecat si voi incerca sa skimb becurile, poate...poate
                Ciudata treaba,
                am incercat sa vad daca sunt becurile arse si..nu sunt, am incercat sa vad daca sigurantele sunt arse si nici ele nu sunt.
                Ce o avea oare????????
                  un contact prost undeva intr-o mufa .. poate a oxidat ceva shi nu mai face contact calumea
                    Originally posted by pejosan View Post
                    Ciudata treaba,
                    Din ce spui acolo,e posibil sa fie de vina blocul de lumini,este un defect frcvent la 307.
                      Masina luata in octombrie 2006 si pana acum am schimbat 3 seturi de becuri pe pozitii fata!!!
                      De ieri iarasi pozitie fata stanga este ars!! (Nu se pune problema ca la montare sa-l ating direct cu mana).
                      Am intrebat la service in Brasov (cand am fost la revizia de 30000) si mi-au zis ca este ceva normal
                        cati ani ai? poate te-au luat la misto... Nu e normal sa schimbi 3 seturi de becuri! Ceva nu e in regula! Eu am masina din August 2004, de noua si n-am schimbat nici un bec pe fata (in afara de un far cu totul, dar asta nu se pune la becuri ci la "ne acordare de prioritate" )
                          Am 30 de ani. Nu se pune problema de luat la misto! Ei vorbeau serios, spuneau " daca mergeti cu farurile aprinse si ziua este normal sa se arda mai repede".
                          Dar este exagerat sa schimb atatea becuri pana acum int-un an de zile (30000 Km). Oricum in oras nu merg tot timpul cu luminile de drum aprinse!
                            am si eu o problema la semnalizarea de pe aripa dreapta , am verificat becul dar nu este ars , sa fie vreo siguranta doar pentru asa ceva?
                              NYK, te rog daca afli ce e in neregula, sa imi spui si mie ca si eu am aceeasi problema. E clar ca e ceva pe partea electrica. E o poveste veche si nu am chef sa mai expun inca o data toate certurile mele cu eurialul.
