Cand stau pe loc si iau usor dreapta de volan aud niste tacanituri. Vreo 2. De la ce sa fie?
205 - Probleme directie
Tags: None
Salutari tuturor,
De curand am schimbat toate bucsele de la directie si suspensie (mai putin rotule, acestea sunt inca ok), dar surpriza...directia se comporta mai rau ca, inainte, adica: volanul nu revine in pozitia initiala dupa rotire (deloc), are joc pe franare(tremurat intens, pe un unghi mic..cca 5-10 grade) iar pe drumuri mai desfundate jocul e enorm. Idei, sfaturi? ....e adevarat ca inca nu am facut reglajul unghiului de fuga dar nu cred ca asta sa imi rezolve toate problemele.
Multumesc.
Neaparat sa faci intai geometria. La mine doar cit am scos afara caseta de directie (pt. reconditionat) si pusa inapoi (teoretic) exact la fel, si a rezultat un unghi de dereglare destul de mare...Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
io ti`as zice sa faci neaparat geometria rotilor..si cred k problemele o sa dispara..mai ales dak ai schimbat bucsele...dar la 205 bascula e cu pivotii si bucse, nu?..fa`ti unghiu d fuga si o sa vezi k o sa fie mai bine in caz contrar o sa se strice si altele..plus tocirea rapida a cauciucurilor.
205 - Directie
Revin cu o mica mare problema la leutzul meu. De ceva vreme am sesizat ca pe drum drept sau la denivelari daca iau brusc stanga dreapta de volan trosneste ceva, cineva mi-a zis ca am probleme cu fuzetele, sau cum se numesc ca nu am retinut.
Mi-a aratat sub capota (acolo unde la alte masini se bune bara de stabilizare) la "moatele" alea care ies ca au niste arcuri si niste rulmenti sau ma rog cum mi-a zis el ca nu am retinut bine si probabil nu mai sunt bune. Problema e ca in masina se aude ciudat atunci cand trosneste, la volan am sesizat ca sta cateodata putin intr-o parte si daca trag brusc de volan trosneste si revine la loc.
M-am gandit ca e de la directie dar aceasta am facut-o de curand deci asta iese din discutie. A mai patit cineva asa ceva ca eu nu am mai gasit pe forum..astept orice parere pls!
Pei cam tot..basculele,bieletele, capete de bara si planetarele..toate noi.
Daca nu e de la ce credeam eu..cum pot sa verific ce mi-ai zis tu? pe unde sa ma uit?
Si apropo troznitul asta a aparut dupa ce am schimbat planetarele, atunci cand au fost puse mecanicu a cam fortat pe acolo si pe urma a aparut si troznetul si dereglatul volanului...
Tzunny Edit: Foloseste functia [Search] inainte de a deschide un alt topic! Se mai discutase despre probleme la directie pe inca 2 topicuri! Le-am unit eu pe toate 3, dar data viitoare - mai multa atentie!Last edited by tzunny; 24-01-2008, 10:12 PM.
Sunt proaspat posesor de 205
Am o mare problema cu coloana de directie (cred ca asa se numeste), adica bara cu 2 articulatii dintre volan si caseta. Are un joc de te sperii. Aveti idee unde pot gasi si cam cat m-ar costa? Sau daca se poate adapta altceva? Am vorbit cu un tip la telefon si mi-a zis ca el pe 205-ul lui a avut piesa respectiva de la un passat model mai vechi, cel cu farurile dreptunghiulare....
