405 - centuri de siguranta
  • 405 - centuri de siguranta
    salutare...am o mica problemuta cu centurile de siguranta din fata...si anume nu se retracteaza la locul lor decat cu ajutor...alea din spate se duc singure...
    ce vreau sa va intreb este care e sistemul de le trage la loc? e vreun arc ceva? se poate repara....se schimba...
    astept pareri
    Si la mine se trag mai greu.. tot asa, cu un pic de ajutor, in special aia de la sofer. Cred ca este vorba de uzura. Cele din spate, fiind mai putin folosite, merg mai bine.
    Asteptam rezolvari de la cei care au reparat asa ceva!
      Si la mine la mine la fel. Ma gandeam sa le schimb cu alea din spate. stie cineva daca sint la fel de lungi?
      O sa le schimb in weekend si va anuntz!
      [B]Peugeot 405 1.6
      Peugeot 405 1.9 srdt
      Peugeot 405 MI16 4x4
        Si la mine e la fel... Asta doar ca sa intaresc spusele celorlalti. Fiind vorba de siguranta mea nu prea mi-ar veni sa umblu la sistemul ala.
        La Dacia berlina sistemul e cam asa:
        Este pe baza de arc.
        Mosorul pe care se infasoara centura are un ax in mijloc iar axul intra in doua gauri in stanga si in dreapta. Gaurile nu sunt rotunde si de aceeasi marime ca axul, sunt ovale, iar cand se trage puternic de centura, mosorul se ridica si se blocheaza. Cand nu e tras cu putere se invarte fara sa se ridice.
        Sper ca se intelege ceva...
          "La Dacia berlina sistemul e cam asa:
          Sper ca se intelege ceva..."
          asta ar fi sistemul care permite desfasurarea centurii...dar care e sistemul de infasurare a centurii....adica ce o trage inapoi?
            Eu, le-am desfacut, le-am curatat, le-am gresat si acum merg rezonabil !
              E situatia cand lasi centura libera.
              Inauntru nu stiu ce e.
              Imi imaginez ca e un arc
                am gasit undeva pe un alt forum o discutie despre treaba asta....si spuneau ca e vorba de un arc lamelar spiralat care se uzeaza si nu mai ofera o forta suficient de mare incat sa traga centura inapoi
                  Cam asa ceva aveam si eu in cap, iar gresarea de care vorbeste @micata poate ajuta doar la scaderea fortelor de frecare, in rest legat de elasticitatea lamei de arc presupun ca nu se pot face prea multe, decat maxim schimbat.
                    oare nu se mai poate tensiona?...adica stiu eu...in functie de prindere sa-i mai dau o tura sa-l tensionez si sa-l pun la loc...
                      Este exact ca resortul de ceas.Cu cit tragi centura mai mult afara cu atit arcul se tensioneaza mai tare,deci nu ai ce regla la el in plus.
                      In plus mecanismul de blocaj este un fel de balansor inertial cu o bila de cca 8-10mm,care odata desfacut,sint probleme de montaj si fiabilitaate a lucrarii.Doar o curatare a mecanismului cu degripant sau alcool in jet si nu prin stergere,deoarece se acumuleaza praf si pe zonele de frecare a centurii cu putin spray silicon.
                      Centura de fata este diferita de cea de spate si cea de stinga ,fata de cea din dreapta.
                        deci mai ramane si posibilitatea dezmembrarilor.....vi-o amintesc eu
