Filmulet cu consum la 2.0 Hdi 110+chip (soft)
  • #31
    Ceea ce povesteste Eduard nu e pe langa subiect. Depinde foarte mult de stilul de mers (turatii, depasiri). La acelasi drum, daca mergi cu 190 km/h o sa ai consum de 7,8 - 8,1, iar la 90-100 km/h o sa vezi un consum de 5,2 - 5,5, consum la pompa, nechipuit, 2.2HDI.
    Asa ca ceea ce spune Eduard este posibil, dar trebuie sa mergi deosebit de cuminte. El vorbeste si de chip, care imbunatateste randamentul motorului si intr-o marja de aprox. 0,5 poate sa scada consumul, daca esti temperat.
    Apropos, la mine sunt diferente intre consumul indicat de computer si consumul de la pompa, in functie de anotimp. Iarna computer-ul inidca cu aprox. 0,5 mai mult decat real (la pompa), iar vara invers.
    • #32
      Originally posted by ionutz4you2
      mda relativ impresionant a mea e un hdi de 90 cp si i-am dat 195 pe autopista M45 ce se intampla cu a ta de nu isi ia mai mult de 170 nu stiu si nici nu inteleg de fapt eu cred k a mea este si limitata k nu mai vroia la 4mii si ceva ture oricum de consum nu m-am uitat k eram atent la curba poate cu un tuning se duce in 200
      ai mers tu cu 195km/h cu hdi 2.0 la 90cp la pastele cailor, nici la vale nu iti trece nici in ruptul capului de 4000rpm (adica 180km/h), insa merge sa o duci in 200 cu greu cu a4-a, cat scrie pe talon, atata duce! nu ne minti cu 195km/h decat daca nu cumva ai scoasa limitarea sau chiptuning
      • #33
        Originally posted by Eduard
        Esti pe aproape.
        Chestia de baza consta in turatia de cuplu maxim (care asigura consumul optim): la mine, in urma tuningului a urcat mult turatia de cuplu maxim. La ultima testare la Autotest2000, aveam cuplul maxim de 275 Nm la 2700 RPM, si nu 250Nm la 1750-2000 RPM.
        Pe linkul urmator gasesti rezultatul masinii mele la Autotest2000. Poti sa-mi zici si mie unde este cuplu maxim la masina mea? http://www.shipconnection.ro/autotest2000.jpg
        • #34
          inseamna ca la mine exista "pastele cailor" a mea are 90cp si am mers cu 195km/h
          • #35
            Consum 1.8 E 116cp Bucuresti - Katerini (800km) 8.2l%
            katerini - Bucuresti (800km) 7,6l%
            La dus am facut cam 14h iar la intors 12h cu mici pauze pt nevoi personale.
            Am mers cu 110-120 km/h pe la Bulgari unde s-a putut iar in Grecia cu 200km/h (de fapt pe bord arata mai mult dar luand in calcul erorile cred ca aveam in jur de 200km/ cat scrie si in talon ca este viteza maxima la 5500-5600 rot/min).
            As vrea sa precizati clar in ce conditii ati obtinut aceste consumuri:viteza medie reala(GPS daca se poate) cat si cea maxima, distanta parcursa, localitatile si sensul parcurs, incarcarea masinii, stilul de condus......etc.
            Eu la 200km/h am un consum de 13-14L % iar 100-110km/h cam 7L%.
            PS: depinde muuuuult tipul benzinei folosite (in cazul de mai sus 99 Petrom)
            • #36
              @curtman.samuel:
              cam dubios arata graficul la tine, precum si unele cifre:
              - viteza de putere maxima e raportata ca fiind 2628RPM, ceea ce e mult prea putin pt diesel. Dupa cum vezi in dreapta, turatia nominala de putere max. trb sa fie aprox. 4000RPM. De aceea este si in galben scrisa turatia atinsa de motorul tau. Cred ca ai probleme la motor, poate vreun senzor, ceva, ca nu poate atinge motorul turatii mai mari.
              - la cuplu motor maxim ai un "X". Iar nu e de bine. Cu pixul vad ca e scris 22 sub. Deci,cum e treaba. 22-ala inseamna 220 Nm iar nominal ai in dreapta 20, adica 200Nm. Nush de ce au diminuat sumele, dar asa a fost si la mine.
              Insa turatia e interesanta: 1590RPM pt cuplul maxim. Mi se pare f. mica turatia.
              Insa, daca te uiti per ansamblu, obtii niste cifre fantastice la masina ta: 84.7CP din 90 dar la 2628RPM fata de 4000RPM si 220NM la 1590 fata de 200 la 1900.
              Cred ca au avut baietii ceva probleme la sistemul de testare, ca sunt cam aiurea cifrele.
              • #37
                Rolele standului sunt īnfrānate sau au balast? Presupun că sunt īnfrānate? Nu e cam aiurea cānd schimbi treptele pe stand?
                • #38
                  Nu stiu detaliile legate de rolele standului.
                  • #39
                    Quote:
                    omule tu trebuie sa intelegi ca eu chiar am mers cu viteza asta si nu am de ce sa mint iti zic k nu mai dadea mai mult si de chiptuning nici nu e vorba ca inaintea mea a avut-o o femeie si nu cred ca i-a facut asa ceva ....de limitare nu stiu ce sa zic oricum e clar ca am mers a ta poate ii mai lipseste un piston si de asta nu se duce
                    • #40
                      Probabil aia de la Peugeot au fost niste dobitoci de au scris in talon si in cartea tehnica viteza maxima constructiva 180km/h.... cam la toata lumea viteza maxima atinsa e cea din talon. Nu stiu cu ce difera motorul tau hdi 2.0 de 90CP fata de motorul meu hdi 2.0 de 90CP de a ta prinde 195km/h si a mea fix 180km/h. In talon iti scrie 195km/h sau 180km/h ?
                      • #41
                        Eu am atins 170 cu geamurile deschise. N-am mai īncercat la viteză de atunci.
                        • #42
                          In talonul meu nu scrie nimic ca e de spania sau nu am vazut eu dar nu are viteza maxima ........eu cred ca a ta are ceva nu se poate cum adica a ta nu trece de 4000 de ture daca nu trece se intampla ceva Chestia e ca a mea nu vrea mai mult de 4300-4500
