405 - Schimb ambreiaj
  • 405 - Schimb ambreiaj
    intrebare: Se poate schimba chitul de ambreiaj fara sa dau motor+cutie jos? Adica doar sa desfac la roata stanga sa scot planetara si sa cracanez cutia de motor?(gen Cielo)
    Multumesc, astept sugestii.
    hehehe.....mey..eu o iau ca pe o gluma.......nop,n-ai cum...tre sa dai obligatoriu cutia.....e mai usor sa dai cutia!
      Daca cracanezi cutia fara sa scoti planetarele vei rupe cu siguranta (printre altele) pinionul vitezometrului. Trebuie sa dai cutia jos.
        merci. Am dat jos cutia, ce-i drept a fost mai usor decat ma asteptam.
          dj09hng-cat te-o costat kitul de abreaj? se duce naibii si al meu si is curios la ce suma sa ma astept, deja am fantezii sa vand masina si sa iau una noua pe leasing
          ar mai trebui sa schimb si puntea spate ori rulmentii dar astept sa se rupa de tot apoi vad io ce fac, pe drumurile noastre mirifice am schimbat rulmentii aia in 3 ani de 3 ori si sincer nu mai am chef, dupa 2-3 luni crapa rolele alea in ei si o iei de la capat, mai bine ignor problema, bine ca merge motorul 100% ok, de ala chiar nu ma pot plange, merge super super ok. in rest nu am probleme majore, maruntisuri pe care le ignor si pe care o sa le repare urmatorul proprietar daca are chef
            Hent, eu acum ma felicit ca nu am schimbat acei rulmenti. plus ca aveam si un pic de uzura in axe. Am pus bucse de relon, in primavara, prin Martie. Pana acum nu a aparut nici un fel de bataie, troncanitura, etc. Sau, ca sa te citez,(avand si eu ceva istorie banateana) inca nu face ca o cocie. Poate ca ar fi si pentru tine o solutie sa pui bucse de relon. Mie mi-au recomandat relon si nu teflon deoarece teflonul e mai moale si se "batuceste" de la socuri, in timp ce relonul e mult mai dur. Deocamdata nu a crapat. Sper sa ma mai tina o vreme.
            O alta idee era la vremea respectiva, e drept mai costisitoare, sa fac bucse din bronz. Acelea ar fi murit odata cu masina. Deci ai putea incerca si asta.
              pai si io am avut acu' 3ani ceva inovatii pe acolo in loc de rulmenti si la un moment dat incepusa sa scartaie, era oarecum interesant pt, ca toti intorceau capu' sa vad caruta si de atunci am ramas la rulmenti, aia troncane dar nu scartaie, e o chestie de gust :=) haha..
              una peste ala.. nu o mai bag in seama.. si masinuta isi face treaba
                Am aflat tot eu in ploiesti la motormania 380 lei tot kit-ul
                  as vrea daca se poate sa-mi spune-ti si mie ce etape sunt necesare pentru a schimba kitul de ambreiaj (cum dau cutia jos?, trebuie sa scot puntea fata?). Am un amic care este dispus sa ma ajute dar nici el nu este mecanic si nu vreau sa distrug inloc sa remediez.
                    Mare grija la suportul de motor superior din stinga (dreapta daca stai cu fata la masina si te uiti la motor). Hexagonul tamponului respectiv este in sistem imperial (inci). Iti spun din proprie experienta deoarece am patit-o si eu la un moment dat si m-am chinuit in draci.
                    Bafta!
                    FORD Focus 1.6
                      dar stie cineva ,cum se regleaza ambreiajul .?
                        iti trebuie 2 chei de 10, cum deschizi capota in dreapta pe langa filtrul de aer vezi un surub ca un prezon de care e atasat cablul, ar trebui sa ai 2 piulite de 10 pe el, daca il destrangi prinde mai jos, strans.. prinde mai sus. Bafta!
                          depinde de la model la model la mine a trebuit sa dau bateria si suportul ei jos ca sa ajung la surub
                            Care este procedeul de schimbare a ambreiajului? Ce trebuie sa demontez? Imi trebuie vre-o cheie mai speciala?
                            Last edited by tzunny; 26-05-2008, 06:38 PM. Reason: Scrie mai coerent! Posturile tare nu sunt lizibile!
                              Intrebare: daca am montat chit de ambreiaj nou si cand calc ambreiajul se aude o bataie sa fie de la?
