CATALIZATOR PEUGEOT 206
    intradevar catalizatorul era de vina.... catalizatorul e un fel de borcan de 3 kile deala de muraturi sau gogosari de pe vremea lui ceasca, din cupru parca, si inauntru, pe diametru, are o sita ceramica...... sita a iesit din lacasul ei, culmea, fara sa se sparga cauzand zdranganeala la rece. Cand se incalzea, recipientul se dilata si sita statea linistita si la locul ei....
    solutia?
    nou 1100 lei
    de la dezmembrari 150
    Problem solved cu 200 lei.
    topic closed!
    www.fanmusic.ro & www.pravaliacucarti.ro
      catalizator
      salut. as vrea sa stiu si eu unde exact este pozitionat catalizatorul la 206 1.6 benzina?? un prieten mi-a zis ca e pe toba centrala...... ca vreau sa schimb toba centrala si n-as vrea sa umblu la catalizator.......as vrea totusi sa ramana catalizatotrul. mersi si astept raspuns fffff repede ca tre sa comand toba azi.
        acolo ar fi sau chiar inainte de aceasta
        sigpic
          apropo de catalizator >> acesta poate infuenta intr-un fel sau altul comportamentul masinii (catalizator infundat, stricat = randament scazut, putere scazuta la motor >> de exemplu)
            normal ca influenteaza mersul motorului - asta e scopul lui sa optimizeze emisiile
            sigpic
              va sa zica daca as da jos catalizatorul (la 1.9 D din 2000 - oare este?) as mai castiga cativa caluti in dauna ecologistilor ??
                Fiind chiar foarte probabil să pici şi următoarea ITP, cred.
                  salut
                  Deci pana la urma la intrebare nu mi-a raspuns nimeni........dar subiectul l-ati schimbat.....mersi mult baieti.
                    Catalizatorul este ...imediat sub galeria de evacuare... intra radiator si motorul propriu-zis, protejat de un cilindru metalic din otel ... destul de rezistent... Se vede cel mai bine daca te bagi sub masina prin fata ... pe la radiator... De la catalizator se continua traseul cu toba mica ... samd.
                    In mod normal poti linistit sa schimbi toba centrala ... insa nu stiu cat de indicat poate fi ... mai ales daca aceasta nu are semne evidente de ... "oboseala"...
                    • #25
                      avertizare in bord catalizator ?
                      sal ...am un mesaj in bord ...."air pollution fault"
                      ce inseamna ? plzzz ma poate lamurii cineva? e grav ? ce se poate face ? cum se poate remedia , fara un drum la service ......ca tocmai am lasat 4600ron pe la service ??? ....plzzzz:cool:
                      You owe me a 10 sec car ...
                      • #26
                        Destul de generic mesajul asta de eroare... S-ar putea chiar masina sa nu aibe nimic..., iar mesajul cred ca este "antipollution fault" ... asta cu air polution ... da fapt ... e cam acelasi lucru ... si spune cum ca masina ... polueaza mai mult decat preved normele ..., adica ... scoate fum. Cauze ... pot fi o caruta ... insa trebuie verificat printre altele ... debitmetrul.
                        • #27
                          dupa afirmatiile tale ca ai lasat o suma de bani la service se trage concluzia ca ai schimbat filtrul de motorina, s-a facut purjarea filtrului?
                          sigpic
                          • #28
                            nu au umblat la filtrul de motorina , stiu sigur ! poate fi cumva de la o motorina pusa din suceava la un petrom ???
                            • #29
                              Aaaaaaaaa, pai zi asa nene... ai pus motorina ... de la un petrom..., sfatul meu - consuma motorina aia, adica chinuie-te cu ea si pe urma, alimenteaza si tu de undeva de vand astia doar motorina ... nu si apa...
                              • #30
                                Nu vreau sa fiu rautacios dar de la care Petrom din Sv ai pus?
