3 probleme
  • 3 probleme
    Salut...Sunt nou pe forum.
    Am un 206 1.4 HDi din dec. 2006 si am implinit de curand 35000 km.
    Problema 1. Daca merg numai in oras, motorul incepe sa aiba un sunet pronuntat al tachetilor (chiar se aude super naspa).E normal la tipul asta de motor, cu toate ca apa imi urca si apoi se stabilizeaza la 80, dupa ce porneste termocupla.
    Problema 2. Am un clantanit undeva in spatele masinii (zona axa spate).Nu cred ca mai poate fi vorba de cricul din rezerva, deoarece l-am prins cu niste coliere de plastic pana am simtit ca imi taie mainile.Mai mult...am indesat un fel de burete in interiorul cutiei in care este cricul pentru a-l tine fix si sa nu-i mai permita vibratii.Sa fie oare suportul care tine rezerva (barile alea din metal)?Sa aiba joc in asa-zisele "articulatii", adica unde se balanseaza?
    Problema 3. La absolut toate usile se aude un scrasnet (nu stiu daca e din usa, din stalp).Cum pot remedia asta?
    Va multumesc pt. ajutor.
    Raman dator, daca pot sa va ajut cu ceva...
    Salut.
    1. De la ce benzinărie (eu nu văd bine cel puţin o anumită staţie petromv) bagi şi ce ulei foloseşti şi de ce vâscozitate? Pe jojă arată că este uleiul peste marcajul de nivel minim admis?
    La ce intervale schimbi uleiul, de regulă? Chiar nu se merită economiile la ulei şi intervale de schimb filtre şi ulei. Eventualele consecinţe nefaste pot implica costuri mai mari decât toate schimburile de ulei şi filtre pe zeci de mii de kilometri.
    Un diesel nu va suna pe toată perioada vieţii ca şi nou iar motorina cu apă în ea la nivel de nesimţire şi un motor ne pus la muncă nu ajută.
    2. Peugeot 206 vine şi cu cheie dosită sub partea de pe caroserie a încuietorii haionului, înăuntru. Cred că e chiar pentru scos rezerva. Ar trebui să aibă suport de plastic dar poate a ieşit de acolo şi face zgomot în rulaj.
    De asemenea, plafoniera de plastic care atârnă cu şnuruleţe de haion are prostul obicei de a zăngăni acolo în spate. Se recomandă nişte bandă burete autoadeziv ori pe marginile lui ori pe marginile laterale care formează cadrul pe care stă plafoniera/capac când haionul este închis.
    De verificat şi suportul pt. roată de rezervă de sub maşină. Să nu aibă joc.
    Noroc!
      Alimentez motorina numai de la MOL, uleiul este in limitele admise pe joja si este schimbat la service Peugeot in Craiova (Simode).odata cu filtrele la revizia de 20000 km.
      Cheia din portbagaj nu este cea care face galagie (am scos-o de acolo si am merss fara ea si tot asa face).Si in plus, se aude de undeva din afara masinii (se aude doar daca am geamul deschis).Singurul lucru pe care nu l-am verificat este jocul suportului pt cric acolo unde se balanseaza (cum s-ar spune balamalele lui), cu toate ca el nu are joc dupa ce l-am strans cu ajutorul surubului din portbagaj.
      Ce sfaturi imi dati in legatura cu pacanitul chederelor usilor pe stalpi?
      Va multumesc !
        Nu-i cam rar schimbat uleiul?
        Aici scrie 20000 sau un an pt. motorul tău dar eu aş schimba la max 10000, dacă ar fi maşina mea cum şi fac de altfel. Păcat că eşti obligat să schimbi numai cu total la ei că pierzi garanţia.
        Şi filtrul de aer şi cel de ulei la acelaşi interval da' eu sunt şi un pic paranoia.
        Ai verificat şi suportul pt. roata de rezervă de sub maşină, în spate?
        Nu-mi face absolut nici o plăcere să-ţi prezint asta dar în calitate de proprietar de 206 e mai bine să ştii de această anume problemă consacrată cu toţi leuţii noştri.
        Chiar nu cred să fie asta dar mai bine să cunoşti de hibă:
        http://www.peugeotclubromania.ro/for...earchid=136567
        Altceva nu prea ştiu ce să-ţi mai zic.
        Doar doar o mai intra turbojack pe forum că el sigur ştie.
          Pai si ce sa fac? Sa le spun sa-mi schimbe uleiul+filtrele din 10 in 10 mii km?
          Link-ul pe care l-ai scris in legatura cu hiba nu merge. Chiar m-ai facut curios cu ce scria acolo.
          Azi am fost la Peugeot si au ascultat si ei motorul leutului meu care, chiar tzacane rau de tot. M-au programat pt maine la ora 16:00.Sper sa se rezolve repede...
          Multumesc SonyAD !
            aaaaa...am uitat...chiar nimeni nu imi da sfaturi cum sa rezolv cu scrasnetul din usi?
            Multumesc!
              Scuze. Uite topic-urile despre puntea spate:
              http://www.peugeotclubromania.ro/for...ight=punte+206
              Probabil că funcţia de search pune rezultatele într-o pagină temporară.
                Originally posted by redhat
                ... cum sa rezolv cu scrasnetul din usi?
                3.Cu jet de spray silicon dat pe chedere si jet de spray vaselina dat la zaruri si balamale.
                2.verifica inchiderea spatarului banchetei spate sau mai exact ,ruleaza cu masina avind spatarul rabatat .Daca zgomotul a disparut ,asta era problema.
                1.zgomot de tacheti este dat si de ulei prea fluid ,nu doar de joc prea mare la axul cu came,ca doar nu o fi Oltcit...
                probabil aceasta problema se va rezolva in service.
                  3. Imi recomanzi un spray silicon pt chedere si un spray vaselina pt balamale?
                  Si inca ceva...care sunt zarurile?
                  2. Nu e de la bancheta. Se aude din afara masinii (se aude doar daca am geamul deschis).
                  Multumesc mult, turbojack!
                    Am citit...sa inteleg ca asta e "buba" principala a buburuzelor...puntea spate
                    Multumesc!
                      S-a rezolvat treaba cu scrasnetul din usi. URAAAAAAAAAAAA!!!!!
                      Multumesc mult, turbojack! Dau de baut daca ne intalnim...
                      Ma disperase psihic clantanitul ala...Now all gone
                      Am fost ieri la Peugeot Probleme pt leutul meu: Injectorul nr. 3, caput (
                      Miercuri tre' sa ma duc sa mi-l schimbe. Defapt, sa le verifice pe fiecare in parte, demontate de pe masina si inlocuite cele cu probleme. Pe tester a iesit cum ca doar injectorul nr.3 are debitul de motorina la retur prea mare (deci infundat).
                      Cu zgomotul de pe spate inca n-am deslusit de unde vine...Totusi, eu inclin sa cred ca e de la suportul pt roata de rezerva...
                        Dupa cum spuneam...am fost la Simode, mi-au schimbat injectorul 3. Buuun. Cand ma duc sa iau masina, zic sa vad daca se mai aude acel zgomot la motor. Masina facea la fel... Chem un reprezentant al service-ului si ii arat si lui ca motorul tot se aude batand. OK. Facem inca o programare pentru schimbat injectorul 2 peste aproape o saptamana. OK. Azi am fost sa vad ce au facut. Ce credeti? Motorul tot asa se aude... Deci, luni am inca o programare sa VADA CE ARE. Doamne, imbarligate sunt caile Tale... Are idee cineva ce s-ar putea auzi? Eu totusi am impresia ca este un compensator...
                          eu am chiar acum problema asta... am fost la 2 amici mecanici au puricat tot pe acolo am dat jos roata de rezerva, tot ce putea face zgomot, cric, cheie, etc si am ramas fara optiuni si tot se auze zgomotul.
                          e un zgomot metalic undeva in spate la inceput auzeam pe dreapta apoi pe ambele parti.
                          ce era? pana la urma am dat jos rotie, tambur tot... si le-au pus la loc (nefacand semn, in alta pozitie) si le-au si strans mai bine... toate bune nu mai facea zgomot.
                          acum dupa 2 saptamani de la ceva canale si drumuri mai nasole ca tot repara astia prin buc iar imi face acelasi zgomot si nu stiu ce sa ii fac.... ma duc iar sa ii dau jos rotile si sa le puna la loc.
                            ai grija la toate 206 te lasa puntea spate dupe 40-50 de mii.. te lasa rulmentii este o masina foarte putin fiabila.. eu am dat numai ieri pe o punte cu brate si rulmenti 27 de milioane.. fara manopera... acum trebuie sa le montez.. nu as recomanda decat unei fete masinile de la PGT.. sunt foarte sensibile si extrem de costisitoare, dar am luat deja teapa.. asta e.. pot numai sa fac recomandari si sa va zic si voua acelasi lucru sa speram ca lumea nu mai cumpara si ii forteaza sa le faca mai bune.. era coada la INTRARE IN SERVICE PGT asa de bune sunt masinile
                              da, puntea acu 5000km am schimbat-o si eu
