Servo-directie defecta?
  • #46
    Aveti idee ce lichid de servodirectie recomanda producatorul ? Sau merge toate..
    • #47
      Originally posted by rem_407 View Post
      Conducta respectiva este indentica cu cea veche. Diferenta este ca are inserat la capatul ce se prinde in pompa servo o bucata de furtun de aprox. 20 cm. Mai exact, conducta veche e prelungita cu un furtun hidraulic de 20 cm.
      Poti sa dai cateva detalii despre cum elimina vibratiile acea prelungire ?
      Eu am reclamat de mai multe ori blocarea servodirectiei si prima data mi-au inlocuit pompa ,apoi conducta despre care se tot vorbeste si pe urma s-a rezolvat pentru un timp din completari cu lichid urmate de aerisire . Acum ca este frig chiar daca se completeaza la fiecare pornire, tot apar socuri in volan cand virez stanga . Ce mi s-a spus la reprezentanta din BC este ca acea conducta se colmateaza in timp si de aceea socurile sau vibratiile din volan nu apar cand masina este noua . Socurile au aparut dupa 2 ani, dar vibratiile au fost de la inceput si stiu bine,pentru ca am cumparat-o iarna si pe drum alunecos se simte cel mai bine . Eu nu prea cred povestea cu colmatarea/obturarea conductei pentru ca la aceste service-uri cele doua cuvinte de ordine sunt minciuna si incompetenta ultramasiva .
      Stimati colegi sa auzim numai de bine in 2010!
      • #48
        Salut. Cred că Peugeot specifică un ulei de servodirecţie care întruneşte LHM-Plus şi PSA B 71 2710 şi poate şi ISO 7308.
        De exemplu:
        http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...id/d_3666.html
        Succes.
        • #49
          La multi ani pentru toti posesorii de peugeot, in special cei de 407. Nu am postat niciodata aici doar am citit ce sa scris pe aici. In legatura cu vibratie in volam am avut si eu problema asta. Am un Peugeot 407 din 2007 2.0 hdi si sincer singura problema in 60000 de km nu a fost decat un pivot inferior stanga. In legatura cu vibratia imi aparuse aprox la orice miscare a volanului stanga sau dreapta mai ales in parcarile interioare ale molurilor cred ca e foarte aderenta suprafata.ca si rezolvare la mine a fost destul de simplu am fost la eurial militari si mi-au spus ca sunt pneurile tocite si trebuiesc inlocuite. Asa am si facut am schimbat toate pneurile si vibratia respectiva a disparut complet. Sper sa va ajute.
          PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
          • #50
            Nu stiu tehnic ce se intampla, dar deosebirea intre cele doua conducte este bucata de furtun hidraulic de aprox. 20 cm. Dupa ce am schimbat conducta nu a mai trepidat deloc. Numai cand a venit zapada a mai inceput sa faca dar mult mai putin si numai pe zapada afanata. Pe carosabil uscat sau gheata nu face. Am sesizat pe zapada afanata trepidatii si la un Passat asa ca nu stiu daca este o problema specifica pug 407 sau este o problema care apare si la alte masini determinata de conditiile atmosferice si comportamentul instalatiilor hidraulice in aceste conditii.
            • #51
              Pe zapada afanata face din cauza aderentei cauciucurilor. Nu are nicio legatura marca. Fac si daciile vechi la fel
              • #52
                De cand mi-am montat jante pe 17 de aliaj, nu mai am probleme cu vibratiile in volan ! Inainte am avut de tabla si vibra volanul cand viram stanga, la viteze foarte mici ! Poate din cauza ca erau mai grele !
                Peugeot 407 2.0 HDi Executive
                • #53
                  Ai si pierderi de lichid? Sa nu cumva sa te confrunti cu aceeasi problema pe care o avem mai multi ditre noi.Vezi aici:http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=20159
                  :naughty:
                  PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
                  • #54
                    a schimbat careva conducta asta la Eurial ?
                    Eu vreau sa o schimb, la BR ma costa 600 lei cu manopera inclusa si voiam sa stiu cat ar fi si aici in B
                    • #55
                      Pai faci bine ca vrei sa o schimbi la braila ca in bucuresti oricum ar fi e mai scump datorita manoperei. Sa ne spui si noua cum e dupa ce o schimbi.
                      • #56
                        "- conducta presiune joasa caseta servo = 253 lei, reper original livrabil in 7-8 zile."
                        Asta e oferta care mi-a facut-o Operatoru' , ma gandeam sa o cumpar de la el dar totusi as vrea am garantia ca asta se schimba si nu altceva si ca e vorba de conducta modificata, nu identica cu cea care o am in acest moment pe masina.
                        La Eurial costa 602 lei cu tva inclus, diferenta de pret fiind de la cer la pamant.
                        • #57
                          Am dus masina la service pentru ceva si acum m-au sunat ca ar fi deplasate sau fisurate semeringuri de la caseta. Adica iese ulei nu stiu pe unde pe acolo. Mi-au recomandat sa caut o caseta la second. A reconditionat cineva caseta la 407? Inteleg ca pompa si caseta nu au nimic, semeringurile care etanseaza nu ar fi la loc (cica de la o groapa cu rotile rotite). Daca stie cineva daca se port reconditiona... Multumesc.
                          407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
                          • #58
                            Se pot reconditiona,dar recomand o verificare si in alt service.
                            Simeringuri fisurate....deplasate....:rofl:
                            • #59
                              Ideea este ca nu avea nimic si acum imi spun ca uleiul curge destul de hotarat. .. Ce ar putea fi altceva, sa curga din alt loc?
