Nivel apa radiator
  • Nivel apa radiator
    Salutare.
    Am o problema cu nivelul apei. Dupa 2-3 drumuri in Bucuresti trebuie sa completez si intra cam 1 litru si ceva de apa. Radiatorul nu pare sa picure, nici furtunele care duc spre el. Am verificat si la nivelul colierelor de la imbinari si pare ok si acolo.
    Aveti vreo idee de unde poate fi problema?
    Un prieten mi-a zis sa verific radiatorul mic de incalzire interioara, ca nu cumva sa picure pe acolo. E posibil? Daca da, cum dau de el?
    Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
    salut.nu stiu unde se afla radiatorul ptr.interior la 406,probabil undeva sub bord pe centru(urmareste din compartimentul motor unde intra furtunele si depistezi relativ usor apoi),dar o modalitate sa depistezi "fisura"in sistemul de racire,probata cu succes,ar fi sa scoti furtunul de retur la vasul de expansiune,orificiul ramas liber se obtureaza si baga aer cu o pompa in circuit(atentie,cateva pompe sunt deajuns),apoi verifica vizual fiecare imbinare.operatiunea asta de preferat cu motorul rece.
    Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
      Multumesc pentru raspuns. O sa incerc.
        La mine a fost pompa de apa, dar a durat cam un an pana sa aiba scurgeri evidente. Odata la 2000 de km mi se aprindea martorul lichidului de racire. Completam shi ii dadeam inainte, pentru ca nu reusisem sa gasesc pe unde pierdea apa. Asta pana de curanad, cand am facut schimbul de ulei shi a observat mecanicul broboane in zona pompei de apa. Succes la vanatoarea de pori!
          La radiatorul de interior poti verifica usor daca e de vina (ceea ce nu cred, fiind vara acum). Inchizi/deschizi caldura din bord si vezi daca mai curge.
            Multumesc pentru raspunsuri. La pompa de apa nu m-am gandit. Unde este localizata? Si cam la ce preturi o pot gasi daca ea este vinovata?
              Pompa e situata undeva in zona centrala deplasat spre partea pasagerului, langa distributie. Ca sa poti sa vezi ceva trebuie sa te bagi sub ea cu motorul pornit si cald, scutul dat jos, si o sursa de lumina buna. Cred ca poti merge la cel mai apropiat service sa o urci pe rampa si stiu baietii unde sa se uite. Un pret nu stiu sa-ti zic.
