405 - Probleme la stergatoare (Nu merge treapta 1)
  • 405 - Probleme la stergatoare (Nu merge treapta 1)
    Salutare,
    noah.. o venit toamna si constat ca am o mica problema la stergatoare, nu merge treapta 1, cand o inceput sa faca figuri se auzea un bazait in bord, dar nu mergeau , ca si cand s-ar "chinui" sa porneasca, cica ar fi ceva releu, stie cineva unde se afla mirifica piesa ? si daca se potriveste una oarecare, sau trebuie musai de pejo ? si cam cat costa ? v-ati mai lovit de problema asta?
    danke !
    mai ar fi o chestie, si anume.. scartzaie ceva cand merg stergatoarele dar cu aia nu imi mai bat capul pt, ca am alt sistem de la alta masina si o sa il schimb, daca vrea cineva ala vechi il donez, merge brici, doar ceva scartzaie la motoras.
    Originally posted by hent
    Salutare,
    danke !
    Si eu am aceeasi problema! Nici mie nu-mi merge treapta 1. Astept sa vad ce rezolvari gasesc baietii.
      Deci suntem 2 si io is curios de numa... maine merg la un prieten mester, si iti spun daca am gasit o solutie.. pana atunci.... ne rugam sa nu ploua. hehhee
        Sub volan este un capac care se deschide cu surubelnita si in stanga primul releu bleu este de la stergatoare.Desfa-i capacul si verifica lipiturile ca de acolo este buba.BAFTA
          salutare, da "MOSH" are dreptate, azi am fost la un mester, am schimbat tot sistemul de stergatoare, motorasul ala si parghiile, la mine scartzaia ceva, acum e ok..
          si l-am rugat sa se uite de problema cu treapta 1. e intr-adevar releul acela, la mine e albastru, l-o desfacut si o bazait ceva cu un ac la el si acuma merge, dar m-o sfatuit sa imi iau altul nou ca nu garanteaza ca o sa mearga timp indelungat, momentan.. mai umblu asa cateva zile, mi-o zis ca avea mizerie, io cred ca de 20 de ani ala nu o fost schimbat si s-o fi depus mizerie si alte ceva.. chiar cred ca nu o sa imi faca probleme cel putin 5ani : )
          la mine o sarit si o siguranta, am schimbat-o si mere tot ceas,
          io zis sa te uiti acolo e foarte simplu, scoti capacu de la releu, si curata-l un pic, trebuie sa mearga.
          offtopic o leaca, nu stie nimeni un shoc ? de ala cu ceara ? sau un site strain (ori romanesc) de unde il pot comanda ? sau cum as putea sa il repar ? am 2 bucati si nu merge nici unul, vine iarna si mi-e cam tarsha ca tre sa stau sa se incalzeasca motorul 1-2 minute, ii enervant, da in rest merge tot brici.
          Ah, apropo, am trecut si io 100% pe benzina, imi consuma 10% in oras, poate un pic mai putin, is foarte incantat, GPL imi lua 14L in oras, iarna 16% mare prostie, plus ca motorul merge ca naiba fata de benzina
            Despre ce capac e vorba? Cel de la sigurante? Sub volan eu nu am capac. Mie imi arde siguranta la stergatoare cand are ea chef si poate e releul in figuri, numai ca nu-l pot identifica. Nu am relee decat langa sigurante 3 buc + 2 in compartiment motor (o cutie neagra cu 2 relee + 1 sig).
              alea 3 buc, primul, la mine e albastru, daca il scoti afara vezi ca nu iti mai merg stergatoarele
                Fac probe cand ajung acasa. Cred ca te referi la primul de jos in sus. Ala primul de decupleza semnalizarea. Incerc si cu primul de jos. La mine e verde prazuliu (la fel ca si cel de mijloc) si pare original. Ce-i drept e cam cald si fara stergatoare mergand.
