Radiator
  • Radiator
    Acum vreo luna jumatate am spalat radiatorul cu un aparat sub presiune, insa nu am bagat de seama ca presiunea e prea mare si am reusit sa indoi ceva fante de pe el. Am mers destul de mult cu masina, vreo 1500 de KM fara nicio problema, dar azi mi s-a aprins becul de avertizare ca am lichid de racire prea putin. Ma intreb daca este cumva de la fantele pe care le-am indoit.
    Este cumva vreo probleme daca merg cu ele asa? Tin sa precizez ca temperatura lichidului de racire a fost in limite normale, adica intre 85-90 grade.
    Parerea mea este ca daca ai o pierdere asa mica se rezolva cu StopLeak, se gaseste la orice schimburi de ulei si deasemeni cred ca cel mai bine sa iei lichid si nu praf.
    Eu am bagat praf cind aveam pierderi pe la calorifer la un Ford Sierra, pierderile s-au eliminat dar nici caldura nu am mai avut cum aveam eu deobicei!
    Asa ca....tu hotarasti!
      S-ar putea sa ai pierderi si prin alta parte,verifica si conductele ce intra in masina linga pompa de servofurtunasele au la imbinare o garnitura micuta si subtire de cauciuc,daca e uzata aia se gaseste destul de greu,dar se rezolva problema cu un furtun de dacie si cu doua coliere
      sigpic
        Nu cred ca am nimic la radiator. Martorul a aparut de doar vreo 3-4 ori. Dupa ce se incalzeste motorul, dispare. Cred ca trebuie sa mai completez lichidul.
          99% este senzorul de temparatura de la motor.
          Nu e scump.
            dupa ce se incalzeste motorul termostatul deschide circuitul de racire,lichidul se mai "dilata" si rezolva problema care e la vasul de expansiune,adica senzorul de nivel.cred ca ai rezolvat-o deja cu completarea.
            Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
              nu e nici o problema k ai indoint fantele si la ameu is cateva indoite.
              nu cre k e o prob grava.parerea mea.nush
              Mod edit: te rog sa citesti Regulamentul. Limbajul tip "mirc" (k, nush) nu este acceptat.
                De ceva timp am observat ca scade lichidul de racire din vas, pe care l-am completat (1 litru de apa) dar nu vazusem pe unde se pierde, si astazi am observat lichid de racire pe jos, in zona compresorului, si pe un furtun care intra in radiator. Radiatorul din ce este, metal, plastic? Cred ca este de la cotul unde intra furtunul.
                  @Yoooo - Acelasi lucru l-am patit si eu. Cotul acela din partea superioara a radiatorului, care este din plastic, a cedat cand am vrut sa inlocuiesc un bec. Se gaseste in comert o solutie compusa din 2 seringi (nu retin numele) care merge de minune si nu mai da lacrima pe acolo.
                  __________________
                    Salutare ,am si eu o problema sub radiator la 406 1.9 tdi se afla niste conducte subtiri de la servodirectie,este una fisurata si pierd lichid pe acolo, cum pot remedia problema ,de unde iau alta ,cat costa,cum se numeste ca sa stiu cum sa cer??
                      De la orice firma de piese auto straine poti comanda exact conducta aceea. Dupa caz ei iti pot arata pe calculator si poza cu respectiva incat tu sa faci indentificarea. Pretul difera de la producator la producator.
                      Tel contact: 0754047520
                        Azi mi-a fost demontat radiatorul, si surpriza: era terminat atat radiatorul cat si cotul de jos (crapat). Imi trebuie si mie un radiator sh de la dezmembrari. Ma puteti ajuta?
                        Radiatoarele au aceeasi dimensiune la modelele mai vechi cum este al meu (1995) cu cele mai noi (dupa 2000)?
                          intra si tu pe www.dezmembrarimasini.ro vezi ca sunt cateva firme care se ocupa de peugeot. este una din pitesti la care preturile sunt f bune.. bafta
                            Am verificat eu si nu se potrivesc. La modelele vechi toate 3 sunt mai mari. Asa ca imi trebuie unul de 406 de fabricatie sub 1999 sau unul nou. Stiti cam cat ar fi unul nou?
                              daca nu ai gasit nimic sh, in colentina sunt cateva firme care se ocupa cu productia de radiatoare. Pentru toate marcile.. Incerca si acolo pentru ca oricum sunt mai ieftine decat la orice magazin de piese. Am un priten cu magazin de piese..daca vrei ma pot interesa cat costa unul nou...
