205 - Carburator
    cred ca totusi raman la cel original, imi e cam teama ca nu iese nimic bun dintr-un carburator de dacie, la mine consuma cam 8-10 afara si 13 -14 oras, depinde.. si sunt multumit de cunsum , poate ia un pic mai putin da nu vrea sa aud comentarii pe tema consumului, acum am reglat avansul si am mers cu 15L 200km.. pt mine e foarte bine!
    ps, intrebare.. si la tine bruscheaza masina cand lasi brusc de acceleratie ?!
      Da, carbul de Dacie e prea mic fizic pentru un motor de 1.9. Nu-i poate asigura suficienta benzina. Pentru motor de 1.6 insa, se poate face o chestie... sa se mareasca gaura jiclorului principal,astfel incat in sarcina sa poata absorbi mai multa benzina. Evident va creste consumul, dar si puterea. Am testat asta pe un peugeot 305 al unui amic. Ii m erge foarte bine cu acest carb cu jicloare modificate.
      La mine nu se bruscheaza, eu sunt pe injectie...
        am rezolvat!!! carburatoarele curatate si suflate si merge brici, ca inainte!!!! dar adevarata problema a fost o uzura la ceva piese,intre cablul de acceleratie si carburatoare,ceva surubele, lame, habar n-am..cand acceleram se deschidea doar 1 carb apoi al 2-lea, din cauza acelui joc,care ducea pana la surubelul de reglat relanti-ul... dar bine ca s-a rezolvat!!!
        long life your peugeot!!!
          205 carburator dublu-corp
          de curand mi-am schimbat motorul de 1100 cu unul de 1400 cu carburator dublu corp si electrovalva de pe un citroen bx, dar fiindca am facut toata treaba asta de unul singur, adica fara mecanic, am ajuns si la pasul la care trebuie sa pornesc motorul si nu am habar cum se conecteaza toate furtunasele astea de pe carburator si mai ales unde se conecteaza electrovalva de pe carburator, fara de care stiu ca masina nu o sa porneasca in veci ?! Motorul este cel cu cutia in baia de ulei, si sunt foarte nerabdator sa il pornesc asa ca va rog care aveti habar da-ti-mi un sfat!
            am pus pana la urma vechiul carburator ce l-am avut pe motorul ce l-am dat jos, asta ca sa nu ma mai complic. Dar , degeaba, masina nu porneste. Da scanteie la toate bujiile caci am verificat, carburatorul functioneaza 100%, dar nu porneste.....probabil ceva fire legate gresit.....pacat ca nu imi mai aduc aminte cum erau inainte de demontare
              electrovalva primeste un +12 volti de dupa contact. Deci cu contactul pus pe electrovalva sunt 12 volti.
                he he
                pai sunt fericit fiindca am reusit sa pornesc motorul si suna chiar bine....insa am pus carburatorul de pe motorul de 1100 si totusi are demaraj bunicel insa problema este ca pana isi ia o anume turatie motorul, da rateuri pe carburator, puf puf, eu unul cred ca asta este de la aprindere si nu de la carburator, voi ce parere aveti?
                  nimeni?
                  chiar nu stie nimeni de ce da rateuri pe carburator? deci motorul sta bine la relanti, dar cand accelerez da rateuri pana la un moment dat cand e turata si atunci nu mai da...de la ce poate fi?
                    Tata are un Oltcit care are motor de Citroen tot cu carburator dublu corp si din experienta stiu asa: cand nu pornea sau avea probleme cu ralantiul curata carburatorul (cam odata la cateva luni), verifica bujiile, aprinderea (este cu platina), un fel de plutitor pe la carburator si o garnitura tot de la carburator, pompa de benzina si jicloarele etc. Este o munca destul de laborioasa asa ca iti urez succes.
                    PS: vezi daca aprinderea este reglata bine.
                      Din cate am inteles, danbv nu a reusit sa ii dea de cap carburatorului dublu-corp de pe motorul de 1400 si a montat carburatorul vechi de pe motorul de 1100 pe motorul de 1400. Deci cel mono-corp ii face aceste probleme.
                        asa este, dar nu stiu daca este de la carburator sau de la aprindere?!
                        adica daca carburatorul este prea mic si nu face fata, da in nas?
                          Pai atunci de ce nu incerci un dublu-corp de le Oltena ca poate se potriveste.
                            am auzit ca nu prea sunt fiabile si papa mult, asta al meu original este solex dar nu stiu ce model ca am cautat o zi intreaga pe net si nu am gasit
                              Papatul benzinei la Oltcit nu se datora in nici un caz carburatorului ci jicloarelor. Daca ii pui jicloare de Oltcit Special (cel de 35 cp) o sa vezi ca este chiar econom dar nu mai are nici demarajul din inainte.
                              • #30
                                am facut treaba cu slabitul delcoului si rotirea lui dupa ureche pana merge motorul rotund, apoi strangerea in pozitia respectiva, si minune, nu mai da rateuri, am facut chiar si o tura si trage excelent motorul chiar si cu carburatorul asta monocorp de pe motorul de 1100. Acum insa a aparut o alta problema, pe care o voi posta separat.
