Îmi scuipă joja.
    Mai ...da' tu esti sigur ca ala e ledu' de "apa in ulei"????
    Ca la mine ... n-am vazut sa aibe asa ceva in cartea tehnica!
    E un led/bec care indica apa in motorina, ala mi s-a aprins si mie ...si am purjat filtru de motorina si totu' a fost ok...pana am bagat din nou motorina cu apa..(deh prostia si zgarcenia din mine...), insa pana la urma m-am lecuit si am alimentat numai ... de la un sg peco, unde ... s-a simtit leutu' bine. Si ledu' ala arata tot ca un ... filtru si e in partea dreapta a bordului mai in sus cum te uiti la bord, iar pictograma lui arata ceva ca un "pahar cu capac" pe jumatate plin!
    Tot la fel se comporta la inclinarea masinii, la o groapa ceva ...se aprinda, apoi iar se stingea si era insotit la prima aprindere de un piuit din bord ... ceva gen cam cum face cand uiti cheia in contact!
    Scuze ...da' sa nu fie altceva...si tu s-o cauti de ...apa in uleiul din motor..iar ea sa aibe apa in motorina...
      Aşa scrie în manualul tradus că originalul nu-l mai am... :dry:
      [edit]Asta mă gândeam şi eu. Cum naiba să vadă ce e în filtru de ulei că doar e spin on şi etanşeizat cu cauciuc. Cel mult unde se înşurubează să aibă baia un sensor, dar de led de apă în motorină nu zice nimic în manual...
        Da' unde e pozitionat ledu' ala...ca daca e ... in dreapta sus...atunci sigur e ala de la filtru de motorina sigur. Se prea poate sa fie o greseala de traducere.
        Din ce stiu eu ... plansele de bord de la 206, idicatiile sunt plasate cam la fel la mai toate modelele cu mici diferente in plus sau in minus, in rest sunt plasate in aceleasi locuri (ma refer la faptul ca daca un model/echipare nu are nu stiu ce esp... nu apare ledu...)
        Si ar mai fi o chestie, filtrul de ulei se monteaza lateral, astfel ca nu prea are cum sa tina apa in el..., sau cel putin asa ar fi logic.
          În dreapta sus ultimului cadran din dreapta. La mine ăla e de temperatura apei.
            Pai e exact cum spuneam eu ... ala e de ... apa in motorina nu de apa in ulei. Si la mine ultimul cadran din dreapta arata tot temperatura apei, iar in dreapta sus e ... exact ala de apa in motorina!
              Şi eu care credeam că Petromv are motorină-n apă. M-am lămurit şi cu ăştia, de ce era mai ieftin la ei.
              Cum purjez?
              [edit]Merge fără să desfac capsula filtrului? Nu era un buton, ceva, parcă?
              Îs muieţi posmagii? :blush:
                La 1.4hdi se purjeaza singura daca rulezi 10-15 min cu viteza intre 60-80km/h, sau ... se prujeaza cu un nene care are habar ... cu pompita aia de mana pentru amorsarea sistemului de conducte ... La 2.0hdi ... n-am nici cea mai vaga idee!
                Oricum, pana la urma am inlocuit filtrul de motorina ... ceea ce cred c-ar trebui sa faci si tu...daca nu l-ai schimbat in ultimii 15.000-20.000 km!
                  Surprize, surprize. L-am schimbat acu vreo 4000 de km.
                  Trăiască petromv şi Patriciu! Mama lui de câine.
                    Ia-l si pe dobitocu' de Tariceanu in urari... ca doar sunt frati de "cruce" sau semiluna ce-o fi ea...
                    Nu pot sa spun decat ca imi pare rau...pt tine si buzunarul tau...
                      Mare brânză. Doar n-am plăceri la schimbat filtru de să iau 1 nou de la nişte apă petrecută prin în el. Da' mi-e târşeală să-l scot, să-l scutur şi să-l bag la loc. )
                        Am început să pun de la Agip şi văd că nu se mai aprinde. Sigur a trecut prin motor aia.
                        Mama lor de jnapani oţi!
                        Oţi!
                          Ghinion...cauta si tu un peco ... si fa-te client fidel!
                            Cum bag de la petromv cum începe să se aprindă iar...
                              Originally posted by mariushas
                              Scoate uleiul in surplus. Vezi ca mai exista un topic in care este descrisa operatia cu un tub perfuzie si o seringa cum sunt cele de refill la cartusele de imprimanta. Scoti uleiul pe la joja.
                              este contraindicat sa pui o cantitate mai mare de ulei, creste presiunea si afecteaza etanseitatea la semeringurile de la palier, mai bine scoate cele cca 300 grame de ulei, in indicatiile de utilizare ale aditivului arata ca se amesteca dar nu se adauga peste cantitatea max.necesara
                              sigpic
                              • #30
                                Si mie imi arunca joja dar din cauza suruburilor lipsa de la capacul motor,cat despre aprins becuri nici vb.poate al meu s-a ars!)
