405 - Turatie cu probleme
  • 405 - Turatie cu probleme
    Intre 2500 si 3000 ture face nazuri. Tremura acul la turometru (sare brusc in intervalul asta); nu se poate hotara unde sa stea. Sub 2500 si peste 3000 e OK. Intre nici motorul nu se "infige" parca este sugrumat. Face asa in toate treptele la turatia asta. Masina e pe carburator 1,6. Aveti vreo idee?! Bujiile sunt bune, fisele, capacul delco si rotorul e OK...
    Shi la mine face la fel. De vreo luna intre 2500 si 3000 shi mai ales cand este in sarcina tremura masina shi nu trage. Dupa ce depasesc acest interval merge perfect. Am verificat tampoanele cutiei de viteze si ale motorului sa nu fie rupte, am echilibrat rotile, totul OK. Cineva mi-a spus ca s-ar putea sa fie de la carburator, trebuie curatat. O sa fac asta cand vin din concediu shi te anunt. Pana atunci incearca sa verifici shi tu tampoanele shi sa echilibrezi rotile. S-ar putea sa fie shi asta o cauza. Bafta
      Am facut si eu tot acelasi lucru ca si tine. In plus eu am carburatorul pus pe carbotest si el iese din discutie. Sa fie de vina chiar delcoul (vreo bucsa ax de la el)? Am inteles si ca nu stiu ce bobina are in el. Modulul de aprindere si bobina sunt noi si face la fel ca si inainte. (Imi spusese cineva ca s-ar putea ca aprinderea sa nu mai "dea" la timpii corecti).
        Chiar nimeni nu are idee ?!?
          Daca ai carburator dublu-corp se poate sa fie de la circuitul de progresiune (in intervalul 2500-3000 rpm ar trebui sa intre camera 2)
          La turarea in gol ai aceleasi simptome?Daca da, poate sa fie corectia centrifugala a avansului.
          Daca se manifesta numai in sarcina, la accelerare, poate sa fie corectia vacumatica a avansului. Verifica furtunul care duce de la carburator la delcou sa fie in buna stare si, cu motorul pornit, sa ai depresiune la stutul din carburator unde intra.
          Da-ne mai multe detalii.
            In gol se tureaza bine, nu tremura. O sa verific si furtunasele. Eu am si GPL pe ea. Intre 2500-3000 face la fel si pe benzina si pe gaz. Gandesc ca pe GPL carburatorul n-ar trebui sa influienteze (gazul se duce prin carburator, n-are treaba). Carburatorul e Weber. Asta parca nu e dublu.
              saltare, de cateva zile am si io aceeiasi problema, sunt curios daca i-ati dat de capat ? asa face si la mine, in sarcina, pana in 2000rpm merge ok, cand ii dau peste 90km/h (sau la deal) tremura ca naiba, parca nu se alimenteaza ?! ce poate fi ? sunt curios daca ati gasit vre-o rezolvare ?! maine merg la un mester si poate ii dam de capat, si evident va anunt
              ca, f.divers un pic offtopic da' nu ma pot abtine, am schimbat gumele in fata, nimic fascinant, doar ca aveam gume de 1an si ceva, super uzate (tot noi le-am luat. ) si trageam de volan de inebuneam, acu' parca am servo, daca va merge enorm de greu directia, incercati sa schimbati gumele nu faceti ca (boul) de mine, hehehe
                ok! fratilor io am rezolvat, era o bujie.. interesant e ca nu era stransa cum trebuie, mecanicii.. nu poti sa nu ii iubesti..oricum am schimbat toate 4, am pus bujii "Denso" merge de rupe tot, am schimbat si toba, am pus toate noi, si catalizator, or fost 270lei, cam multisor.. dar nu mai face zgomot, acu pot merge cu 3000ture fara stres ; )
                bafta !!
