Siguranta incalzire scaune
  • Siguranta incalzire scaune
    Am o problema cu siguranta de la incalzirea in scaune si anume se arde o data la luna cel putin.Ieri am schimbat-o pentru k nu mai mergea din iarna si cand am pornit incalzirea sa verific s-a ars dupa 10 secunde cel mult.Sa fie vreo problema pe circuitul electric sau se intampla la toata lumea?Pot sa folosesc sigurante de amperaj mai mare(din fabrica are de 20V) fara sa am probleme?
    Peugeot 406 An 2003 1.8 Benzina 117 CP Incalzire scaune Senzori ploaie si lumini Halogene Praguri Jante aluminiu 16'' Radio-CD Clarion 4 Geamuri electrice 4 Airbag Oglinzi automate incalzite Pornire Telecomanda
    Nu, nu se intampla la toata lumea. De fapt mie nu mi s-a ars niciodata. Mai de graba cred ca tu folosesti sigurante mai mici iar consumul este mult mai mare si se ard. Sau sigurantele sunt de calitate foarte proasta.
      Adevarul e ca am impresia k sigurantele sunt cam de kkt.cam naspa e k nu gasesc decat gunoaie din alea de seturi cu 10 modele in pachet.Treaba e k anul trecut am schimbat sigurantele la reprezentanta la Eurial dar avand in vedere k si aia sunt niste tzapari infecti nu m-ar mira sa-mi fi pus tot sigurante d'alea trompete si mi-au luat si 30 ron ptr. o amarata de siguranta.O sa incerc sa gasesc unele mai brava si revin cu un update pe aceasta problema. :mad:
        confirm ca nu am avut probleme niciodata.
        Iar asta-iarna am folosit f. des incalzirea din scaune.
          Salut. Am si eu problema. Nu se incalzesc deloc scaunele, despre ce siguranta vorbiti si unde se afla? Cumva in scaun si arata ca o pastila care are 2 fire lipite pe ea?
          catalin gheorghe
          Banned
            Sigurantele din comert sunt de slaba calitate, lucrez in domeniul cablajelor auto si am facut, din curiozitate, cateva teste comparative cu cele din fabricile de cablaje, folosite la diferite marci auto si de obicei tin cam cu 1-2 amperi mai putin decat ce scrie pe ele, dar nu recomand sa puneti sigurante cu amperaj mai mare, ca exista posibilitatea, "doamne fereste!" sa va vedem la stirile de la ora 5 ca va luat foc masina( nu ma refer doar la cele pentru incalzirea in scaune)
            In privinta incalzirii in scaune am o problema asemanatoare, de cand am cumparat masina , nu a mers pentru nici un scaun, dar obisnuit fara nici nu am incercat sa vad ce problema au, o sa verific si eu siguranta.
            Daca aveti neapart nevoie de sigurante sau relee, va pot face rost dar trebuie sa imi spuneti modelul si sa vedem cum facem sa vi le dau.
              Problema e ca nu sunt in RO, locuiesc in DK.
              Am desfacut scaunul si am gasit o siguranta ca o pastila cu doua fire lipite pe ea, am dezlipit firele si le-am unit si tot nu se incalzeste.
              Banuiesc ca trebuia sa tin macar un minut firele si nu am tinut decat 30 de sec maxim.
              catalin gheorghe
              Banned
                Nu am desfacut inca scaunele, asa ca nu pot sa imi dau cu parerea in privinta a ce se afla sub scaun, eu m-am referit la sigurantele din bord.
                  Nu cred ca ar fi problema la sigurantele din bord.
                  trebuie sa desfaci materialul de sezut si se vad firele cum duc spre acea siguranta arata ca o pastila.
                    salutare, am si eu o problema cu incalzirea pe scaunul soferului. de 2 zile nu mi mai merge. doresc sa aflu unde, in panoul de sigurante de sub volan, se AFLA SIGURANTA PT INCALZIREA SCAUNELOR? AM CITIT IN MANUAL K AR FI SIGURANTELE G39 SI G40 PT AMBELE SCAUNE. Dar nicaieri nu am asa ceva! se afla in alta parte?? multumesc si astept un raspuns va rog. Detin un 407 2.0 HDI 2007. Multumesc.
                      Va salut domnilor,
                      Revin cu o mica rugaminte pentru cei ce au desfacut si au schimbat pana acum sigurantele pentru incalzirea din scaune la 406 modelul pre-facelift, imi puteti spune de unde ati achizitionat acele sigurante special('pastilele' din scaun) si cum le-ati schimbat? Nu de alta dar vine iarna si ma gandesc ca mi-ar prinde bine sa repar si acest mic inconvenient.
                      Va multumesc anticipat
