Ce ulei folosim la C1/107?(chestie dubioasa in manual)
  • Ce ulei folosim la C1/107?(chestie dubioasa in manual)
    Chiar in momentul asta ma uit pe carnetul de intretinere la pagina 10- lubrifianti omologati. am intrebat la ATS ce ulei o sa folosesc la revizie si mi-au zis ca TOTAL QUARZ 9000 ca asa au pus la toata lumea. in tabelul din carte zice clar ca poate fi folosit la toate motoarele pe benzina (deci inclusiv C1). DAR, in josul paginii scrie mare "ATENTIE! Pentru C1 benzina, se recomanda utilizarea uleiului TOTAL Quartz 5000, 15W40, norma API SL". Chestia este ca la ATS nici nu il au (asta nu e o problema ca se gaseste la importator), dar cel mai important---de ce un ulei asa de gros, care cel mai probabil e semisintetic, ca sintetic complet cu asa o viscozitate am vazut doar la un Mobil 1 adus din SUA.
    Ce punem in masini? Oare ce recomanda Toyota?si de ce nu respecta ATS ceea ce recomanda manualul?La Eurial cum sta treaba?
    Citroen C1 1.0VVT-i, MAK Fever-5R wheels, Sebring exhaust, Philips X-Treme Power lights, Denso Iridium Power spark plugs & more :cool:.
    mie mi-au pus Total Quartz 7000 ... continuarea ti-o spun cand trec prin paraj ca acolo mi-am lasat " rezerva " de ulei
    my car : pejo 107 GLIu
      Motorul asta afost conceput pentru ulei full sintetic si ca prima recomandare de la Toyota vine cu 0W30 (cu asta vine din fabrica).I Romania datorita verilor f calduroase se recomanda vascozitate mai mare la cald. Asa ca 5W40 e numai bun. In nici un motor cu distributie variabila nu stiu sa se recomande ulei semisintetic sau mai rau mineral... eu folosesc Castrol Syntec 5W40 si merge beton. Si Total Quarz 9000 5w40 cred ca isi face treaba la fel de bine intrucat am un amic ce detine un 206 rc si e f multumit de el.
        Citat din manualul de service:
        Check the oil for deterioration, water contamination, discoloring or thinning.
        If the quality is visibly poor, replace the oil.
        Oil grade:
        API grade SL, Energy-Conserving or ILSAC multigrade engine oil is recommended. SAE 5W-30 is the best choice for your vehicle for good fuel economy and good starting in cold weather
        Citroen C1
          Salutare eu folosesc Aral High Trronic 5W-40 si sunt foarte multumit ,propietarul dinaintea mea folosea Castrol Magnatec 5W-40 C3 .Mi se pare ca merge mai frumofs motorul cu Aral.
          PEUGEOT3071.6HDI110CP2007​
