3000rpm +
  • 3000rpm +
    am si eu o mica intrebare si anume.
    E normal sa simt acea zvagnire de putere abia dupa ce acul trece putin de 3000rpm?
    Mentionez ca am pug406 break 110CP.
    Peugeot 406 Break '02 2.0 HDI 110CP, Gri metalizat, Climatronic, 4 geamuri electrice, 4xAirbags, Pilot automat, Senzori lumina+ploaie, Computer bord, Cd Clarion +6 boxe, Jante aliaj, Praguri metalice Peugeot, Proiectoare ceata, Carlig remorcare
    Pisicuţa mea mă īnfige īn scaun pe la 4000~4500.
    Brusc, fără discuţii. Zvācneşte. Zici că intră postcombustia.
    Draq ştie de ce. S-or fi uzat paletele turbinei şi nu mai funcţionează exact cum trebuie...
      normal e pe la 2000-2500RPM. In nici un caz la 4000+, unde deja diesel-ul se plafoneaza (acolo e turatia de putere maxima, si nu de cuplu maxim).
        Deci, mă trānteşte. Şi sigur nu la 2000~2500.
          Poate e turbo lag de mi se pare că intră tārziu la tălpi supărate(rapide).
            sa inteleg ca turbina mea e pe moarte? mentionez ca viteza 1 si 2 parca ar fi moarte. de la a 3 a incolo incepe sa se intinda si apara acea zvagnire.
              Ete na. De unde concluzii d-astea?
              Ne dăm şi noi care cu părerea după cunoştiinţe şi experienţă. Dacă apeşi brusc şi cu sete pedala e normal să simţi mai accentuat zvācnirea de la turbină.
              Şi se ştie, este un decalaj īntre momentul pocnirii acceleraţiei şi momentul cānd surplusul de eşapament de la acceleraţie ajunge la turbină şi o accelerează care apoi măreşte forţat inducţia motorului şi ajungi tu să simţi surplusul de putere.
              Cānd apeşi tare şi repede, are motorul timp mai mult să urce īn ture pānă se simte feedback-ul īn admisie de la turbină => poţi să crezi că nu funcţionează la parametri normali turbina.
              Dacă apeşi domol şi mai e şi subturată ţi se pare că nu trage...
              E normal să simţi o zvācnire de putere dacă forjezi motorul. Atāta timp cāt o simţi, turbina merge.
              Cāt de tare şi cānd o simţi (sau dacă o simţi vreodată) depinde mult şi de stilul de condus.
              Deşi probabil că se modifică eficienţa īntrucātva de-a lungul vieţii suflantei.
              Părerea mea, surpriză, tot este că toată lumea ar trebui să folosească aditiv pt. ulei MoS2 de la Liqui Moly... :happy:
                Eu zic ca vi dus debitmetru de aer eu am incercat cu 2 debitmetre defecte, cu unu tragea bine de la 2000 la 3000 si apoi se plafona brusc iar cu celalalat dela 3000 tragea, asa ca mi-anm luat unul nou si trage relativ constant
                  de acord cu viper,debitmetrul...sau regulatorul
                    Originally posted by SonyAD
                    ...Dacă apeşi brusc şi cu sete pedala e normal să simţi mai accentuat zvācnirea de la turbină.
                    Fara suparare, ceea ce ai descris tu aici este reteta ideala de ucis turbina. Mai poti sa mai adaugi si oprirea motorului imediat dupa forje, fara a da timp de racire prin functionare la turatii moderate.
                    La HDI se accelereaza usor pana cand motorul ajunge la turatia la care turbina intra in functiune. Numai dupa aceasta turatie poti sa calci brusc acceleratia.
                    Calcarea brusca a acceleratiei cu motorul subturat nu te ajuta cu nimic, doar dauneaza turbinei.
                    @Godzzi: la ceea ce a spus 40six poti sa mai adaugi la posibile probleme si un filtru de aer deosebit de imbacsit. Dar in primul rand cred ca e de la debitmetru (e practic o piesa comsumabila la turbodiesel, eu l-am schimbat inainte de 40.000 km, avantajul la 406 este ca are un pret redus, sub 500 ron).
                      Păi cum aşa, să-i facă rău talpa? Dacă ai nevoie de sprint peste bulevard sau să intri īn trafic şi să urci repede pānă la 50 (1, 2 pānă la 50 apoi 4) să nu-ţi umple frigideru' de carne cei din spate ori vrei o depăşire, ce faci? Menajezi maşina?
                      Şi nu merg cu ea subturată.
                      Tre' să ştie toată şleatca aia de electronică de sub capotă (īncepānd cu controller-ul de acceleraţie) ce să facă cānd trāntesc pedala. Mai ales că, după cum am zis, nu merg cu ea subturată decāt eventual īn cruising (a 4-a la 50 şi a 5-a afară) cu schimbat a 3-a după necesităţi.
                      De oprit motorul după forjări (nuj ce să īnţeleg prin asta, e oarecum ambiguu termenul) nu opresc, evident. Şi nici nu o chinui peste 2200~2300 pānă n-are pe puţin 70 de grade apa şi stă īn cap la 900 la relanti.
                        stie ce vorbeste @b34cez.
                        daca ai nevoie de talpa urgenta, retrogradezi si daca ajungi la aprox. 1800-2000 RPM ii poti da talpa linistit. Altfel, stai cuminte la locul tau si lasa-i in pace pe cei cu flash-uri si alte idei marete.
                        A 4 a la 50 este sub-turat chiar si in cruising. Merge lejer de tot a3a. Iar in afara, daca nu esti pe autostrada (unde ai putea sa-i dai peste 140) poti merge si cu a4a la 100-110km/h lejer.
                        Oprirea motorului dupa forja sau dupa mers mult in coloana la semafoare se face doar dupa minim 1 minut (in oras) si cam 2-3 dupa viteze mari pe autostrada. Se bazeaza pe faptul ca turbina este inca f. incinsa si are nevoie de racire pentru ca odata motorul oprit, pelicula de ulei pe care ea se invarte se va destrama (fiind antrenata de pompa de ulei a motorului).
