invarte motorul dar nu porneste, oare ce sa fie??
  • invarte motorul dar nu porneste, oare ce sa fie??
    'Neata. Abia am intrat in posesia masinii de 2oua zile si ...hop una problema. Azi dimineata cand am dat sa o pornesc dupa ce sau stins toti martorii din bord, in afara de cel de motor, am pornit si "surpriza" motorul se invarte dar nu vrea sa porneasca. Aseara m-am plimbat cu ea prin oras de am innebunit, mers normal, consum ajuns acasa 5.2%. Oare care sa fie cauza problemei?
    Aha. Stati asa. Prima cheie a pornit dar s-a oprit la cateva secunde, era muzica si nu am observat-o ca deja se oprise. Abia a doua oara cand am dat la cheie vine si "surpriza".
    Daca ati mai intalnit asa ceva....Eu inainte la alte masini stiam ceva de genul ca daca masina nu imi vedea cheia de contact imi afisa in bord semnul de cheie si intradevar se oprea motorul dupa acele cateva secunde.
    Nu imi place aceasta situatir, iar o reprezentanta e la 120km de mine.
    Am paţit-o şi eu. În primii 300 km. Este electrovana EGR. Trebuie schimbata. Daca ai ghinionul sa nu mai porneasca dupa cca. 4 ore ( a mea asa a pornit şi am putut ajunge la service unde s- a oprit din nou) , va trebui sa chemi platforma sa o duca la ei.
    Succes.
      pai si asta pica asa pur si simplu atunci cand e motorul pornit? Cam cat costa? D c numai la reprezentanta se poate schimba? Daca e sa fie de la motorina, cat trebuie sa ii pun in rezervor si cum trebuie sa procedez sa amorsez pompa? Am intels ca la filtru de ulei ar fi ceva pe care se apasa. Pe unde se afla filtru de ulei?
        unde se afle filtru de motorina la 407???
        Unde se afla filtru de motorina la modelul 407? Cum pot amorsa pompa de motorina? Stiti daca indicatorul de la rezervorul de motorina indica si aiurea?adika la cantitati mici sa nu mai indice decat pana la linuita rosie.
          Nu stiu cat costa. AM schimbat-o pe garantie.
          La mine primele simptome au fost ca s-a oprit de cateva ori in mers apoi, dimineata cand am vrut sa o pornesc........nimic....... apoi....3-4 secunde pornea si se oprea si tot asa. Parca cineva oprea alimentarea....Dupa ce am lasat-o vreo 4 ore a pornit si a mers exact pana in curtea service-ului unde s-a oprit din nou (noroc chior).
          Pentru a ajunge la pompa de amorsaj, trebuie sa scoti capacul mare de plastic de pe motor. sub el gasesti o "tulumba mare neagra"
          (filtrul de motorina) si langa el pompa de amorsaj.
          Ca idee, cei de la service mi-au spus ca ar fi bine sa nu las rezervorul cu mai putina motorina de 25% din capacitate. Nu mai tin mite exact, dar au spus ca se poate strica ceva.
            la ce foloseste electrovalva EGR? are cumva legatura cu debitul de aer si turatia la ralanti?
              Recirculă o parte din eşapament înapoi în cilindri în timpurile de admisie.
                Am reusit sa o pornesc, am pus motorina in rezervor, 10l, am dat capacul de la motor jos ai mai in spate se vede o pompa mica, pa care daca stringi de ea baga motorina, Chestia e ca mai pe seara cand am vrut sa plec la fela facut, adika dupa 3 secumde sa oprit, am apasat pe chestia aia de la motor si pe urma a pornit.
                Ce credeti ca er putea fi?
                1- pompa de injectie
                2- vanna EGR
                a- Ce pret are vanna EGR si cat costa manopera?
                b- Ce pret ace o pompa de injectie?
                c- cum imi dau seama daca vanna EGR e defecta?
                d- puneti si voi o poza cu notorul si aratati-mi unde se afla vanna EGR?
                  Eu zic sa te duci pana la Eurial sa faci o constatare ca te costa doar 80 ron si vei sti sigur ce are.
                    Haaa... daca iti face asa si o poti porni dupa ce folosesti pompa respectiva, e clar ca ai o neetanseitate pe traseul de motorina. Ti se dezamorseaza pompa de injectie, si prin actionarea pompei respective amorsezi sistemul la loc.
                      intra aer in sistem..furtun spart prinde aer pe undeva..dar stai sa va spun ceva..
                      tot asa mi sa intamplat si mie..am duso la peugeot au dat la automat de au schimbat 4 bateri..invartea dar nu pornea..si miau schimbat electromotorul...si acea vana...dupaia a luato masina imediat:happy:
                        Electromotorul l-au prajit ei.
                        Trebuiau sa verifice si acel nenorocit de EGR ca doar sint mecanici si nu frizeri.....:mad:
                        Functionarea suapapei EGR se poate urmari dinamic si cu COM-ul...daca are cine sa citeasca valorile.
                          a... deci ei laus tricat mi-au zis mai multi ca ei nu au nici o legatura cu reparatu masinilor si sa nu o duc la ei dar electromotoru tot eu lam platit
                            a... electromotoru tot eu lam platit
                            Asta daca e real ce ai spus ca au schimbat 4 baterii.
                            Electromotorul se invirte 10-15 secunde,in cazuri exceptionale dublu.
                            Peste acesti timpi,rotorul se incalzeste atit de tare incit se strapunge triplul email de izolatie,dar inainte de asta se distruge colectorul (portiunea cu lamele pe care "calca" periile,respectivele lamele desprinzindu-se datorita supraincalzirii,si facind rotorul de nereparat.In trecut am incercat rebobinari de rotor ,insa durabilitatea unui rotor rebobinat era mult mai mica decit a unuia de fabrica sau chiar SH.
                            Un electromotor de diesel debiteaza 3-5 CP,putere deloc de neglijat pentru un motoras electric atit de mic,curentul absorbit la pornire ajungind si la 80 Ah,care este enorm pentru o tensiune de 12V,fapt ce se constata prin incalzirea cablurilor de la baterie cind se invirte motorul mai mult cu electromotorul.
                            Deci in mod cert l-au ars ei.
                              da asa e am glumit cu 4 bateri au schimbat mai mult de 4 bateri pe care tot eu leam platit..bineinteles..dar au fost prea scumpe si mam duc sa le impart la fiecare din service cate ceva ptr a nu plati tot pe factura..
