probleme si nelamuriri
  • probleme si nelamuriri
    salut am deschis acest thread deoarece nu vreau sa fac cate un thread pentru fiecare problema sau nelamurire pe care o am cu masina, ca dupaia sa nu incarc prea mult forumul.
    1. masina am cumparat-o cu aproximativ 1 saptamna jumatate este un 206 1.4 hdi, am facut pana acum 750 km ce nelamurire am este in legatura cu un furtun care atarna sub masina in partea din fata nu m-am uitat inca de unde vine furtunul este unul transparent si subtire are cam 20 de cm si atarna in gol, aveti cumva idee ce este cu acel furtun?
    fie poti sa-l smulgi de acolo si sa-l arunci, fie poti sa-l lasi in pace. Ala e furtunul de la filtrul de motorina prin care se face purjarea automata a eventualei ape din motorina care s-a adunat in filtru. Daca il smulgi ...apa adunata in filtrul de motorina...se va prelinge pe undeva pe langa filtru si pe langa motor...altfel...nu-i nici o paguba. Vezi ca in cartea masinii prezinta cum se face autopurjarea filtrului de motorina.
      ma gandeam sa nu fie cumva de la servo directie de undeva ca parca merge cam greu volanul inca nu am incercat la alt 206 sa vad cum se misca dar parca merge mai greu decat la logan(cel cu servodirectie)
        cineva spunea ca faptul ca merge mai greu volanul...face parte din "feeling-ul" pe care il 206. La servodirectie...lichidul de servo are presiune mult prea mare pt a fi suportat de ...acel furtunas...Imi pare mie ca circuitul de servo...e prin cele doua tevi metalice nichelate, cere trec imediat langa radiator.
          ok, multumesc dar nu stiam ce e cu furtunasul ala si ma gandeam sa nu se fi desprins cine stie dupa unde sa patesc ceva rau ca de abia am luat masina
            stai relaxat si respira in voie...... acelasi feeling de "merge greu " l-am avut si eu la inceput... ca sa nu mai zic ca daca conduciun fiat panda cu "city mode" ON ai senzatia dupa aceea ca, conduci raba sau saviem. Ein regula, doar daca simti ca faci muschi ..... atunci e posibil sa fie ceva in neregula
            www.fanmusic.ro & www.pravaliacucarti.ro
              Şi la mine mergea greu, cam cum merge la clio cu motorul oprit... )
              Ori m-am obişnuit ori aia se rezolvă prin rodaj. Că acel clio avea mititelul 120 de mii şi e maşină de firmă de la paxar, deci...
              Sau poate e de la aditivul ăla cu bisulfură de molbiden de i-am dat să pape...
                salut am mai observat o problema de cand am luat masina dar am zis ca poate este de la cauciucuri ca nu sunt rodate din ce citisem pe forum....volanul sta foarte putin inclinat in dreapta iar pe o distanta de aproximativ 30 m trage usor dreapta....de la ce ar putea fi sau cand m-oi duce la revizia intermediara de la 10 mii sau 6 luni ce sa le spun la aia......si inca o problema cainele varului meu s-a urcat cu labele pe usa de la sofer si mi-a tras cateva zgarieturi (mm de caine) zgarieturile sunt doar pe suprafata vopselei din ce m-am uitat eu nu par a fi adanci, dar nu pot sa stau eu impacat ca am masina doar de 2 sapt si deja e zgariata...
                  La chestia cu volanu' care trage usor dreapta, verifica presiunea in pneuri sa fie egala, pe rotile din fata. Mai trebuie sa tii cont si de gradientul soselei pe care mergi, deoarece, majoritatea soselelor sunt usor inclinate spre dreapta. Ca sa verifici duda cu gradientu' ... incearca sa mergi, daca poti ...pe mijlocul soselei, chiar pe linia continua care desparte cele doua sensuri de mers ..si vezi daca mai trage usor...orice directie! Teoretic.. nu ar mai trebui, insa daca tot trage... atunci informeaza-i pe cei de la serivice si tine-te de capu' lor sa rezolve problema!
                  La faza cu zgarieturile...polish. in rest pe mine oricum nu prea ma pasioneaza...
                  Toate cele bune!
                    Originally posted by c3zarica
                    ...volanul sta foarte putin inclinat in dreapta iar pe o distanta de aproximativ 30 m trage usor dreapta.......
                    1.Trasul dreapta se poate datora si inclinatiei drumului.
                    2.Lasa putin frinele sa se rodeze,poate raminea una usor blocata (sanse minime sa se intimple asa).
                    3.Probleme de convergenta.Se poate verifica usor pe orice stand de reglaj convergenta (insa doar cele computerizate cu raze laser).
                      ok multumesc pt raspunsuri o sa mai studiez problema, stiti pe undeva prin bucuresti vreun loc unde polisheaza bine si sa poata sa-mi faca doar portiunea aia si ceva preturi daca aveti.
                        pana pe 31 august trebuie sa-mi inscriu masina ca expira nr rosii, as dori sa stiu ce acte imi trebuiesc si ce taxe se platesc si unde, de preferat cineva care a inscris-o anul asta si care sta in bucuresti. multumesc
                          Cel mai simplu pt timpul tau...ar fi sa te duci la o firma de inamtriculari si sa-i lasi pe aia sa alerge si stea la cozi in locu' tau! E adevarat ca te va costa ceva mai mult....insa salvezi timp pretios, ca sa nu mai spun de nervii tai pe care ti i-ai faca daca ai sta tu la cozi!
                          Eu unu, asa am facut, nu mi-am batut eu capu'! Acum maxim o luna, a costat o verisioara de-a mea sa inscrie un 206 1.4hdi, prin firma de inmatriculari 800RON cu toate taxele, inclusiv comisionu' de alergatura al firmei si evident, numere preferentiale. Oamenii de la firma au facut fotocopii la ce le-a trebuit lor acolo si...dupa 4-5zile au chemat-o sa-si ridice noile numere si acte ale masinii! Simplu si elegant!
                            pentru inmatriculare citeste aici
                            intrucat nu stiam sa merg la fix, am pierdut o dimineata de pe la 8:30 la 13:30.
                            a doua zi la ora 15 aveam talonul si numerele.
                            succes!
                              ok, multumesc
