Sal. Acu 2 ora am intrat in posesia unui model 407, sunt incantat de el. Masina are 150.000 km. Asta este. Singura problema care a inceput sa ma deranjeze este ca in treapta I daca o tin constant turata incep sa apara niste variatii de turatii si implicit suturi ale masinii. Oare ce sa fie?
Variatii ale motorului la turatie constanta.
Din câte am auzit, nu e bine să forşezi un diesel până se încălzeşte.
La mine cert e că are momente acul la pornire de la rece când pică 2~3 mm turometrul la relanti şi îşi revine cu o fracţie de mm mai jos decât înainte.
Probabil din cauză că debitmetrul comută în alt regim de funcţionare, mai aproape de cel de operare la temperaturi normale de lucru.
La pornire la rece stă o idee peste 900 (1~2 mm) dar după încălzit la relanti 3 minute şi mers lejer o staţie pritre blocuri apoi uşor până ajunge la 70 de grade sau peste şi a picat deja de câteva ori şi stă în cap, fix la 900.
Atunci ştiu că e cald motorul şi gata să-i ard şuturi.
Probabil că se simt comutările alea mai urât când e motorul forjat.
Atenţie că e decret regal şi în manualul de utilizare să nu chinui motoraşul până nu e cald.
Pai unde e acel buton, poate mai fac vreo prostie. Si mai am o problema: Scartiitul ala atunci cand pornesc motorul sau la plecarea de pe loc din ce e ? Cineva a zis ca ar fi cureaua de la aer...., altul ca ar fi de la un rulment de la pompa de apa, mai nou volanta. Cum se manifesta volanta cand are probleme?
hmmm...cand pleci dupa loc incearca sa pleci fara sa accelerezi...sa vezi ca scartaitul se accentueaza....inseamna ca e volanta....sau inceaca sa urci o panta fara sa o accelerezi...sa vezi ca tot asa face.....Si masina mea in treapta 1 are probleme...adica daca incerc sa o tin putin turata constant face exact ca a ta....si inca o problema...cand merg cu spatele se aude F F F F F URAT!Sa o stapanesti sanatos...si multi km...
Distributia ai schimbato?
Se aude atat la pornire cat si la oprire. Are dreptate si in treapta I-ia la plecarea de pe loc face asa. E scumpa folanta asta? Merge reparata sau schimbata de tot. Nu imi trepideaa motorul la plecarea de pe loc. Ce se poate intampla mai rau daca merg cu ea asa?
Unde se afla filtru de motorina cat si acel buton care scoate aerul sau apa afara din filtru. O poza aveti sa imi aratati locul acesteia? Cum se schimba?
Plssssssssss help-me!!!!
[QUOTE=Eduard]scartait de la un rulment ? greu de imaginat....
Cureaua de accesorii mai degraba.
Cat despre volanta, ori iti trepideaza masina la plecarea de pe loc, ori iti chitaie cand opresti motorul + o vibratie in plus.[/QUOT
Eu am un peugeot 406, care la oprirea motorului vibreaza si chitaie putin. E sigur volanta? Trebuie schimbata neaparat sau pot sa mai merg asa cu ea? Din cate stiu e destul de scumpa piesa asta.
Deci, de vibrat vibreaza si a mea un pic la plecarea de pe loc dar in functie de jocul ambreiaj/acceleratie; de chitait chitaie si a mea dar nu se aude decat daca stai cu urechea ciulita si este mai degraba un scart de usa ce dureaza max 1 secunda. Cred ca trebuie sa detaliem un pic aceste simptome.
La voi trepidatia este continua indiferent de jocul ambreiaj/acceleratie? Eu daca o turez un pic nu se simte nimic (adica 2000 rot/min). Chitaitul la voi se aude si din masina? Este tare ca intensitate? La mine cred ca este cureaua de accesorii si nimic mai mult.
Aceeasi problema ca a lui vgm???
Recent am inceput sa ma confrunt cu urmatoarea problema:
undeva intre 1800-2000 de ture DAR NUMAI LA ACEASTĂ TURATIE apare o intrerupere brusca in acceleratie(parca masina s-ar poticni) dupa care, la accelerare peste 2000 de ture, problema dispare. Problema apare aleator dar in special cand motorul este rece, fara ca asta sa fie regula.
Cauze posibile:
-sistmul antipoluare: posibil, desi nu se indică nimic la bord. In plus dupa ce forjez un pic masina( peste 3000 de ture) problema se pare ca nu mai apare.
- filtru motorina. putin probabil deoarece are numai 10000 km de la revizie si motorina bagata e buna(omv, mol)
-debitmetrul de aer- un prieten al meu s-a confruntat cu aceeasi problema la o nemtoaica si asta a fost cauza.
Mentionez ca masina are 70 000km
cine stie ce au schimbat pe la 120k
