radio CD (X-line productie Martie2005)
  • #31
    Am o fasaiala numai pe unele posturi si anume Muzical si Cultural. Eu mai ascult si d-astea.
    A zis cineva ceva de amplificatorul de antena, ca ar fi de proasta calitate!
    Unde se gaseste el in masina. S-ar putea schimba cu unul mai bun?
    206 X-Design 1,4 HDI 70CP - 2005 - ABS
    • #32
      Buna,sunt nou pe aici si nu vreau sa intru prea mult in detalii.
      O singura intrebare vreau sa pun, functioneaza la cineva funtia (reglarea automata a volumului in functie de viteza).
      Multumesc.
      • #33
        am aceiasi problema cu radio de pe 307. a gasit pina acum cineva vreo solutie ? sau a fost cineva in situatia asta si problema s-a rezolvat ?
        • #34
          Eu am aceeasi problema semnalata pe site, am schimbat radio-cdul si rezultatul e tot pe acolo. nu vreu sa ma repet, am spus ce am realizat in final, gasesti mai jos pe aceeasi pagina "probleme cu radio cd-ul la 307". Oricum Masina am ridicat-o in iulie si a fost chiar ultima din stocul Eurial Otopeni dupa care au inceput sa livreze 307 restilizat.
          • #35
            In acest moment in ce stare este radioul de la masina ta ?
            Ce putem face pentru a rezolva aceasta problema, pentru ca un radio de alt tip nu se pune problema , trebuie sa mearga asta. Tu in ce stadiu esti cu cei de la Eurial in rezolvarea acestei probleme ?
            • #36
              Am cumparat masina in mai 2005 de la Simode din Craiova.Am un RCD Clarion.
              Cand am ridicat aceasta problema celor de la service nu stiau de aceasta functie, dar dupa ce sau documentat(tel. la colegii din tara)au zis ca nu trebuie sa se vada pe display volumul cand se mareste.
              Cand am intrebat "Cum imi dau seama ca functioneaza?" au dat din umeri.
              Sper sa pot afla mai multe si o sa anunt pe forum.
              • #37
                In momentul de fata am fost inca odata la Eurial sa le arat ca radioul tot pierde postul. Aceasta pierdere se manifesta prin pierderea sunetului stereo de fapt. Au pus calculatorul pe radio-cd-ul nou si au vazut ca 3 min merge stereo (indica un maxim al receptiei de 15 unitati, dupa 3 min a scazut la 11-12 pe Kiss fm dupa care si-a revenit la 14 si l-a mentinut. Culmea ca a cam fost constant si a scazut cel mult 1-2 unitati. Ei au spus ca e normal sa aibe mici fluctuatiipe la 13-14, dar stateam pe loc in parcarea lor. Nu o scoti la cap cu ei decat cu chestii foarte vizibile. Am abandonat, totusi aparatul nou pe care spun ca l-au pus (si de care eu nu sunt pe deplin convins) nu intrerupe cum facea cel vechi pe radio 21. Sasaiala nu e de la radio e de la boxe. Ele sunt atat de slabe incat nu pot reda frecventele inalte clar. Eu am schimbat difuzoarele din usi si cel putin nu mai sasaie. Am pus pe fata Phillips-uri de 17 cm si pe spate unele mai tari pe 2 cai. Daca esti interesat am de la cineva 2 GRUNDING-URI de 13 cm cu con de carton, care cred ca oricum merg mai bine ca alea poloneze din masina si au magnetii dublii fata de alea. Oricum configuratia actuala care o am pe masina distorsioneaza de la un volum de 15-16 in sus, asta din cauza amplificarii, insa ai un sunet bunicelpana la un volum de 15. Daca vrei mai bun, trebuie sa intercalezi la difuzoarele din fata niste difuzoare specializate pt bass. E tot ce poti face cu bani mai putini fara sa schimbi radio-cd-ul. Daca esti interesat de difuzoare trimite-mi mail, la ww.
                • #38
                  ai mai reusit ceva cu radio ?
                  • #39
                    Nu, am mai vorbit cu tipul de la service si a zis ca atunci cand ma duc la ei o sa mai incerce sa vada ce poate face, deci pana acum nu am rezolvat nimic .
                    Dar vreau sa stiu si eu functioneaza la cineva!!!!
                    Daca da, cum putem sa ne dam seama????
                    • #40
                      Voi chiar sunteti naivi, daca ii credeti pe cei din service. RadioCD-urile de pe Peugeot au probleme si acestea se pot schimba pe garantie. Cei din service cunosc situatia dar prefera sa va abureasca si sa spuna ca nu le pot schimba pana nu se constata defectul in Franta sau la Trust. Minciuni.
                      Deci toti cei care au probleme cu RadioCD-ul sa se duca in service si sa il schimbe pe garantie.
                      La partea cu volumul tot nu inteleg ce vreti sa vedeti??? Este simplu, odata cu cresterea vitezei volumul RadioCD-ului creste fara a se observa vrea modificare a volumului pe display-ul de bord. Sa nu credeti ca este foarte sesizabila aceasta crestere, doar asta este ideea, sa creasca atunci cand nivelul de zgomot interior este mai mare, dar sa nu deranjeze.
                      • #41
                        Radio CLARION nu are nici o problema, chiar merge bine, eu vorbeam aici de noul radio de pe 307 nou. Asta face figuri mari de tot. Pierde postul , se aude mono etc....
                        • #42
                          Ok, am inteles problema.
                          Dar la mine aceasta modificare a volumului este chiar nesesizabila.
