demontare rezervor
  • demontare rezervor
    care i metoda prin care as putea da jos rezervorul?am avut un mare ghinion cu motorina din cauza careia a trebuit sa schimb pompa de injectie si acumtrebuie sa dau toata motorina jos si am inteles ca pt asta tre dat jos rezervorul
    Se demonteaza bancheta spate.
    Se scot capacele pompei,aflate sub bancheta.
    Se demonteaza furtunele racord ,plus mufa pompei de alimentare.
    Se ridica masina pe cric sau elevator (recomandat).
    Se slabesc bridele ce fixeaza rezervorul de caroserie.
    Se demonteaza conducta groasa de alimentare ,plus cele de aerisire/compensare presiune
    sSe urmareste daca se poate lasa rezervorul in jos fara ca esapamentul sau cablul frinei de mina sa deranjeze.
    Se demonteaza complet bridele de fixare si apoi rezervorul propriuzis.
    Se recomanda a se goli rezervorul inainte de aceasta operatie folosindu-se o pompa de alimentare auxiliara,sau pompe de absorbtie folosite in service-uri.
    La nevoie se poate face clasica golire cu furtun,insa prin gaura pompei de alimentare.
      multam turbojack insa nu mai trebuie sa desac rezervorul fiindca am rezolvat problema .am scos motorina cu furtul prin gaura de umlere.am facut plinul am bagat un pic de aditiv si merge merge merge
        Din pacate nu poti sa scoti corpul pompei de joase in masina,eu am incercat si nu am reusit,si cind am strins capacul pompei inapoi nu am mai reusit sa fixez garnitura de cauciuc si imi iesea motorina pe acolo,si iata ca asa am dat rezervorul jos numai ca sa fixez garnitura si sa vad ce are plutitorul ,ca imi mai indica si aiurea citeodata cita motorina am in rezervor
        sigpic
          eu am reusit sa scot sorbul prin rezervor. dar pentru asta a trebuit sa indoi un pic mustatile de tabla pe care se prinde capacul final, ala pe care il vezi dupa ce dai bancheta la o parte. l-am indoit un pic cu un patent si la urma, l-am refacut cu un patent sub el si batut usurel cu un ciocan de lemn. au mai ramas cateva zgarieturi...
          Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
          IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
            procedeul de care a zis cerbu l am aplicat si eu si am reusit
              Sau mai simplu:
              - scoti furtunul tur de la filtrul de motorina
              - desfaci capacul de sigurante de la motor
              - scoti siguranta care actioneaza pompa de motorina din rezervor
              - pui un fir cu + 12 V pe papucul din dreapta (parca)
              Si cam atat. Pompa va scoate pe tur toata motorina din rezervor. Nu se intampla nimic rau cu pompa deoarece cat este pornit motorul ea functioneaza continuu.
              A ..... mai pui un recipient ca sa nu murdaresti motorul de motorina.
              Succes.
              P.S. : Si eu am patit-o si eu si asta este si metoda celor de la service.
                Eu nu reusesc sa desfac capacul pompei de combustibil...piulita aceea mare de plastic ...parca e sudata...
                  Originally posted by olteanuc View Post
                  Sau mai simplu:
                  .... Nu se intampla nimic rau ...
                  Atentie! Trebuie verificat care sunt bornele de alimentare pompa,pentru a nu alimenta cu 12V rezistenta litrometrului care este cu element rezitiv metalic(in general),se inroseste si ....BUM.
                    Este foarte simplu, se ia doua surubelnite mari si obligatoriu doi oameni, se pun surubelnitele pe capac la 180 Grade si amindoi invirt in acelasi timp!
                      multumesc....a mers
                        Originally posted by silviu_se
                        Eu am desfacut capacul cu ce credeti? cu o curea de distributie. Am pus-o pe langa capac, cu dintii pe interior, cineva a tinut-o pe langa capac, sa nu se departeza si cand am tras de capatul curelei s-a desfacut imediat.
                        cu rezervorul fiind montat pe masina? sau cu el dat jos?
                          ce norma de noxe are motorul tau?
                          EURO 3 sau 2?
