Intrebare<cati Bari Trebuie Sa Bage O Pompa De Inalta Presiune Siemens???
  • Intrebare<cati Bari Trebuie Sa Bage O Pompa De Inalta Presiune Siemens???
    AVETI CUMVA IDEE CATI BARI AR TREBUI SA BAGE O POMPA DE INALTA PRESIUNE <SIEMES ca am impresia ca mecanicii umbla degeaba la pompa de inalte.NU mai imi porneste ,mecanicii mi au zis ca pompa i de vina fiindca imi baga doar 4 bari asa ca m am dus la secod am luat o pompa si pt ca sa nu platesc manopera degeaba mi au verificat pompa pe un aparat siGHINIOn ,pompa defecta.Am dus o inapoi si azi am luat alta,au masurat o si iarasi GHINION pompa defecta.cu toate ca mi au zis ca i defecta maine o voi monta pe masina pe raspunderea celui care mi a dat pompa care zice ca pompa a fost luata de pe un motor care pornea .Numai ca eu acum ma gandesc ca daca nici cu pompa asta nu merge poate nu i de vina pompa.Ce ar putea fi defect de nu imi porneste masina.?pe test mi a aratat NCI UN DEFECT PE PARTEA ELECTRICA.Dupa mai multe masuratori mecanicii au depistat dupa cum v am zis pompa inalta presiune defecta fiindca baga numai 4 bari.SA fie oare defecta?
    O pompa de injectie motorina ar trebui sa bage in jur de 170 bari, la HDI cred ca este cam aceeasi presiune sau un pic mai mare.
      Daca te referi la pompa ce baga in rampa comuna, asta are valoarea de aproximativ 700 de bari!
        Gresit .
        La un diesel clasic ,injectorul deschide la aproximativ 320 bar,deci pompa trebuie sa debiteze obligatoriu peste aceasta valoare.
        Motoarele common rail ,cum este si HDI au o presiune cel putin dubla fata de aceasta insa depinde in mare masura de generatia common rail.
        Prima generatie au presiuni de 7-800 bar,a doua au peste 1200 bar,iar ultima generatie scoate pina la 2000 bar in rampa comuna.
        Cu cit presiunea este mai mare cu atit pulverizarea,omogenizarea si arderea combustibilului este mai eficienta,de aici rezultind scaderi de consum chiar daca puterile sint majorate.
        Tributul pentru acest consum redus,dar cu puteri debitate mai mari este platit printr-o multime de senzori ce gestioneaza electronica motorului,filtrul antiparticolar montat datorita restrictiilor antipoluare,de aici rezultind un motor mult mai eficient, decit precedenta generatie ,insa mai putin fiabil.
        @40six,oare nu au auzit de regulator de presiune?Daca respectivul ramine deschis,pompa poate debita un milion de bar ca la iesire tot nu va avea presiune efectiva.
        Logic si normal ,cind masori o pompa si ai o valoare,masori o alta si este aceeasi,mai masori una si este tot asa,trebuie sa ti se aprinda niste "beculete" ca ceva nu este in ordine.
        Un alt aspect : nu ai ce umbla la pompa de inalte,ea functioneaza sau nu,nu are nimic de reglat.
          Un injector poate sa fie daca nu porneste.
            o fost pompa de inalte ,baga 4 bari.am schimbat o si porneste.iar pompa ziceau mecanicii ca tre sa bage peste1000 bari
              mai ai regultorul de presiune de pe pompa veche,ca al meu face figuri si nu gasesc decat pompa cu totul?
              daca il mai ai da-mi te rog un tel.0744242559.Merci.
              sau da-mi un nr. de telefon de la dezmembrarile de unde ai luat pompa ca pe aici am gasit doar bosh.Merci mult.
                am dat pompa la reparat.
                  Atunci poti sa-mi dai un nr. de tel. de la dezmembrarile de unde ai luat-o tu?
                  Si cat ai dat pe ea?
                  Multumesc oricum.:dry:
                    scuze ca ti raspund cu asa intarziere poate nici nu mai ai nevoie de pompa .Maine tre sa ma duc dupa pompa defecta,mi a reparat o si e de vanzare,cu tot cu regulator.10mil
                    PS: (Mod edit: Eduard)
                    scuze abia acum am citit mai bine ca tie iti trebuie numai regulatorul.Numai regulatorul nu l dau.
                      da,am luat pompa cu totul acum o saptamana.Am dat pe ea 16 mil.Oricum iti multumesc pt. deranj.Aveam nevoie de masina asa ca nu am putut sa astept.
                        ai dat bine pe ea. Ti-ai rezolvat macar toate problemele ? Ce simptome aveai ? ca nu le-ai impartasit cu noi...
                          un T6 ce generatie de common rail are? sau comparativ cu T5
                            Am luat-o sh.Nu stiu cat de bun a fost pretul,dar avand in vedere ca am dat vreo 100 de telefoane pana sa o gasesc pretul nu a mai contat.Cred ca factura la tel. o sa fie vreo 3-4 mil.asa ca.........ma bucur ca in sfarsit am rezolvat problema.In 30 de minute am schimbat regulatorul si a pornit la sfert de cheie.Scuze pt. secret dar am fost mult,mult prea ocupat cu gasirea piesei.Oricum multumesc pt. atentia celor de pe forum.
                            Simptome: pornea foarte greu la rece ,dar si la cald.
