Scuze ma refeream daca se poate schimba semeringul, ca la Peugeot mi-au zis sa schimb caseta !
Schimb ulei cutie de viteze
Se demonteaza caseta de directie de pe auto.apoi se demonteaza zona vizata in principiu axul coloana volan si se examineaza daca nu sunt jocuri sau uzuri prea mari ,caz in care orice inlocuire de simering este inutila.Originally posted by adrianxxy View Post... imi curge ulei pe la semeringul de unde intra axul volanului in caseta cam 50 ml ulei pe zi ...
ps. Tehnic acel inel de cauciuc de etansare se numeste simering si nu semering.
Pentru documentare : http://dexonline.ro/definitie/simering , http://www.google.ro/search?client=o...utf-8&oe=utf-8 sau istoricul cuvantului : http://ro.wikipedia.org/wiki/Simering
Nicaieri nu apare litera "e" ca prima vocala din cuvant.Last edited by turbojack; 01-10-2010, 02:23 PM.
Eu am cutie automata iar in manualul de utilizare al masinii scrie clar ca uleiul din cutia de viteze nu se schimba ci doar se completeaza daca e cazul. In tabelul cu cantitatile de ulei din motor, cutie etc, la cutia nu scrie nimic.Originally posted by Eduard View PostEi se revolta la multe chestii
Poate a uitat sa completeze fraza..."Uleiul din cutie NU SE SCHIMBA...IN ALTA PARTE DECAT LA EURIAL".
Eu am o dilema legata de verificarea nivelului uleiului din cutia de viteze automata. Nu stiu cum se poate face asta. Ma ajuta cineva cu informatia?
Multumesc
Salutare dragi membrii si bine v-am regasit ! Ma framanta si pe mine de cateva zile schimbarea uleiului la cutie. Am zis ca daca tot schimb uleiul si filtru la motor sa il schimb si la cutie. Daca e nunta, pai nunta sa fie !! Am cutie automata. 78.000 km. An 1998 ,1998 cmc, benzina. Nu stiu daca i s-a schimbat vreodata uleiul la cutie. Am retinut de la florinake ca am nevoie de 2 litrii tip 75W80. Conteaza marca? Eu sunt in Austria si vad ca predomina BP-ul pe la uleiuri. Si o intrebare pt florinake sau ceilalti mebrii. Cutia merge f bine. Rar mi se intampla, sa nu vrea sa schimbe vitezele si mi se aprind simultan becurile de Sport si Gheata de pe bord. I s-a mai intamplat cuiva asta? Daca da, care e cauza? Ca sa isi revina trebuie sa opresc masina complet, o pun pe parcare, opresc motorul si repornesc. Mercic pentru ca existati si tineti-o tot asa !Originally posted by florinake View PostSalut. Cati litri de ulei intra in cutie? Peugeot 406 1998 2.0 135cp benzina....eu am pus 2 litri 75w80 Castrol. E suficient?
daca-i pui 75w80 la cutie automata cred ca nu mai pleci de pe loc;De la Total foloseste ATF,acelasi lichid ce se foloseste la servo.Originally posted by FANTOMAS View Postam nevoie de 2 litrii tip 75W80. !si ce anume ai folosit de la Total?Originally posted by pug406 View PostEu personal am folosit Total. Ma declar multumit.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Am facut pana la urma o vizita la reprezentanta Peugeot de aici. Mi-au zis ca acele erori apar datorita nivelului scazut de ulei in cutie. Cutia pierde ulei (cu tzaraita, nu cantitati uriase, deoarece nu am gasit o picatura pe asfalt sub masina) pe la garnitura din capul frontal al cutiei. Trebuie sa inlocuiesc acel capac metalic sau de plastic, nu stiu, + garnitura aferenta. Am intrebat de ce si capacul si mi s-a spus ca acea garnitura se livreaza doar cu capacul. Bun , acum ce ulei imi trebuie? Ce zice fabricantul? Mi se raspunde dupa o verificare pe calculator a celor de la peugeot, ca am nevoie de 2 litrii ulei Castrol Transmax-Z. Dupa o tura pe la reprezentantele Castrol de aici acestia mi-au recomandat doua uleiuri Castrol transmax II si Castrol transmax III. Al doilea fiind mai fiabil si mai scump decat primul. Pret transmax 2-11 euro, pret transmax 3-20 euro, pret transmax z la service peugeot 28 euro. Nu va mai spun ca cer niste manopere mecanicii de la peugeot de iti cade fata. Deviz -schimbat capac+garnitura de la cutie 120 euro, schimbat ulei cutie 150 euro + pret piesa capac si garnitura 65 euro + pret ulei (2 x 28 euro) deci vreo 400 euro mi-au cerut. Intreb si eu ca prostul : " Domne dar daca scoti capacu si garnitura veche nu curge oricum tot uleiul vechi ? De ce tre sa platesc si punerea altuia nou daca tot va trebui sa il pui la un moment ce l-ai dat jos ?! Ca sa se apuce de treaba mi se spune ca trebuie sa spele cutia pe dedesubt (pret 60 euro). Moment in care m-au apucat spumele si i-am intrebat daca o spala cu Peroni ! I-am bagat in masa pe romaneste. Nu au vrut sa imi lase nici macar schita cu ce piese trebuie sa cumpar. O sa cumpar capac+garnitura de la alta reprezentanta (numai peugeot poate aduce piesa), uleiul il iau direct de la castrol si reparatia privat la un service turcesc. Timp pt toata operatiunea estimez 1-2 ore maxim. Timp estimat de Peugeot 4 ore cu frecatul mentei de rigoare. Bafta si revin dupa ce rezolv treaba !Originally posted by florinake View PostFANTOMAS la cutie automata nu știu dacă se pune același tip 75w80 nu sunt sigur poate ca da poate ca nu. Dar dacă afli tipul te sfatuiesc sa pui TOTAL si pe urma vezi dacă mai apar probleme la cutie.Last edited by FANTOMAS; 02-10-2013, 09:31 AM.
Am pus si aceasta intrebare. Pe unde completez uleiul? Mi s-a spus ca uleiul la cutie nu se completeaza ci doar se inlocuieste. Explicatia lor : nu stii ce ulei este in cutie (masina e din 1998) uleiurile isi pierd calitatile in timp, nu face nimeni analize de laborator ca sa afle tipul si ce contine iar la amestecul cu alt ulei nou pot exista reactii. Singura sansa ar fi sa folosesti exact acelasi tip de ulei din cutie (dar slabe sanse sa fie acelasi tip). Desi in carte zice ca nu se schimba uleiul, reprezentantele de aici recomanda inlocuirea acestuia la 80.000 km. Am luat informatia de corecta avand in vedere numarul mare de pug-uri 406 din Austria. Nu fac pe expertul ci doar relatez un raspuns la o intrebare. Daca intrebi nu mori prost !Originally posted by Dan Lupsa View PostEu am cutie automata iar in manualul de utilizare al masinii scrie clar ca uleiul din cutia de viteze nu se schimba ci doar se completeaza daca e cazul. In tabelul cu cantitatile de ulei din motor, cutie etc, la cutia nu scrie nimic.
Multumesc
salutare la toata lumea!
am si eu un PEUGEOT 207 1.4 16V 2006...
azi m-am pus cu mecanicul meu ,dupa ce am montat caseta directie reconditionata la un tovarasel de-al nostru cu activitate pe forum,sa schimb uleiul la cutia viteza fiindca intr-o prima faza am pierdut c-am 100-200ml cand am umblat pe la planetare ...insa surpriza...am gasit buson de golire dar nu am reusit sa depistam surubul de umplere...
omul.mecanicul cu experienta de 30ani in spate desface si face motoare,mecanica roti,orice ii place,dar ca la mine nu i s-a intamplat sa nu "vedem " acel surub de umplere...
daca sunt baieti mecanici din lumea PEUGEOT care sa ma lamureasca dau cea mai mare sticla de vin COTNARI care o gasesc...
din experienta mea in PEUGEOT BOX am introdus VIN-ul masinii am scos foto din program dar nu am reusit sa identificam surubul .POATE cineva cu o foto reala mi-l arata ca si pozitie...ultima sansa am crezut ca ar fi pe deasupra ,demontand baterie si suportul bateriei ,carcasa aer ...poate poate s-ar vedea vreun surub de umplere..in desenul de peugeot box ni-l arata pe aceeasi linie cu busonul de golire,undeva in parte de sus deasupra planetarei din stanga ...sunt doar suruburile de pe capacul de pe cutie si cele care tin cutia pe motor...
sa stiti ca eram vreo 8 ochi la un moment dat si nimeni nu a vazut vreun fel de surub care ar fi celde umplere..
va rog paote ma ajutati...nu vreau sa il schimb de moft ci doar ca e sub nivel si "urla" cutia in marsarier mai ales la rece dimineata si in treptele superioare la viteza mai maricica....
astept cate o ideie concreta gen desfa surubul x...sau uite-l in foto urmatoare...mersi si dau scticla pe bune....sunt din zona mentionata...FIDELITATE LEUTULUI MEU!!!
