Am si eu o problema cu inchiderea centralizata
  • Am si eu o problema cu inchiderea centralizata
    De o saptamana imi tot framant capul cu o problema careia nu-i gasesc rezolvarea. Nu-mi functioneaza inchiderea centralizata la usa spate si m-am tot chinuit sa iau panoul jos, si nu gasesc smecheria. Nu stiti cum se ia manerul de la usa ca am tot bagat eu unelte mai ascutzite sa iau jos capacelul de la manivela ca sa ajung la surub dar nu iese ( sa fie oare alta smecherie?!) mentionez ca am un peugeot 405 din '92. Va multumesc
    Pai manerul de la geam nu are surub! :naughty: iei o surubelnita pe care o fixezi in spatele manerului. tragi de surubelnita in exterior si gata. Cotiera de pe usa e fixata in trei suruburi. Spor!
    [B]Peugeot 405 1.6
    Peugeot 405 1.9 srdt
    Peugeot 405 MI16 4x4
      Re
      Deci bag capul de surubelnitza intre maner si carpeta din usa si trag spre exterior? Nu se deterioreaza dupa aia sistemul de prindere a manerului cu macaraua? ms
        nu se intampla nimik. e facut in asa fel incat sa nu se deterioreze daca il scoti corect nu se deterioreaza
        [B]Peugeot 405 1.6
          Ai grija ca manerul are o siguranta si dupa ce il scoti, daca nu esti atent, la revedere....
