Probleme inchidere portbagaj 206
  • Probleme inchidere portbagaj 206
    desi s-a discutat pe larg despre inchiderea centralizata aici, vreau sa deschid si aici un topic special pentru 206. asta deoarece ieri am vazut un 206 mai special - avea broasca la portbagaj. Sunt curios daca mai are cineva asa, sau si-a facut-o baiatul singur - desi nu parea treaba artizanala.
    Concret - in bandoul de deasupra numarului din spate avea loc de cheie. modelul parea nou - avea elementele de dupa facelifting - leul mare pe haion si bara spate cu profilul iesit. Cum am spus toata treaba parea "de la mama ei", si eram curios daca e cumva o noutate sau un unicat.
    Pejos 206
    Eu nu am vazut pana acum asa ceva nici la modele mai vechi. Sincer sa fiu, nu ma intereseaza sa am asa ceva. Atata timp cat am incahidere centralizata, nu ma ajuta.
    La Opel aveam broasca la usa portbagajului dar nu am folosit-o ca aveam inchidere centralizata.
      Cred ca e o serie care are broasca la portbagaj.
      In parcarea mea de zi cu zi este unul care are asa ceva ,nu are leul de pe haion dar are bara spate iesita.
      probabil o fi o serie mai veche.
      am sa o intreb pe posesoara lui ce linie e daca chiar esti curios
        eram curios daca e artizanala sau din fabrica. daca ai vazut si tu unul, si nu e albastru, inseamna ca sunt mai multe si e din fabrica. daca afli din ce an e, sau ce linie de fabricatie - doar asa ca informare generala.
        Pejos 206
          Am aflat raspunsul - nu este o serie speciala, ci acele 206 care nu au inchidere centralizata (exista si din astea) au broasca pe hayon
          Pejos 206
            am vazut si io una azi - butucul e chiar in dreapta semnului Peugeot de pe ornamentul de deasupra numarului...
            ce ciudat arata...
              nu se mai deschide portbagajul
              Salutare tuturor.
              Revin cu inca o problema la Peugeot 206 SW: Nu se mai deschide usa portbagajului (doar geamul se mai deschide).
              Care este cauza si care este solutia?
              Multumesc anticipat.
                Cauza cred ca este blocare mecanism pe pozitia incuiat. solutia: nu stiu exact cum este la SW dar ar trebui ca pe partea interioara a usii portbagajului sa existe o placuta/ capac care se poate indeparta si in spatele careia trebuie sa gasesti un buton prin care sa poti deschide manual, pe dinauntru. daca nu exista acest capac, inseamna ca trebuie data jos cu totul acoperitoarea de plastic care vine peste mecanismul stergatorului. Daca reusesti sa gasesti locul asta doar deschizand geamul e ok, daca nu, va trebui sa intri in portbagaj din masina rabatand bancheta spate... Dar inainte de a te apuca sa cotrobai in portbagaj cauta si in cartea masinii, ar trebui sa scrie ceva despre treaba asta. Succes!
                  era un topic asemantor, dar nu pentru 206sw. era pentru 206 sau 307, si descria exact cum se procedeaza (ceva asemanator cu ce a spus CBD).
                  Pejos 206
                    Este adevarat insa usa la SW este diferita.
                    Cert este ca trebuie sa ajungi la zarul usii sa declansezi manual prirghia de blocare.Cu siguranta a sarit tija de actionare si nu este o alta solutie decit a ajunge la acea pirghie.(
                      vezi si aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...read.php?t=626
                      sigpic
                        ia incearca sa impingi un pic de ea dupa ce apesi pe clapa de deschidere. e posibil sa se fi blocat din cauza nefolosirii. la mine a facut la fel acum ceva timp si am impins un pic de ea si apoi a mers deschisa usor.
                          problema stresanta
                          am pejoul de 2 sapt.....e nou-nout si abia acum am observat ca dak inchid masina portbagajul ramane deschis :mad: :mad: :mad: .....ce sa fie oare?? sper ca nu o sa ma taxeze cu nimic in service
                            Poate nu inchizi bine portbagajul - eu trebuie sa-l trantesc ca sa se inchida (al meu este 206 sw, dar nu conteaza asta). S-a intamplat o data sa nu-l "trantesc" suficient de tare si a ramas descuiat. Am armat alarma si a stat asa peste noapte; norocul meu ca nu s-a intamplat nimic.
                            Daca problema este alta (inchietoare defecta sau dereglata, probleme la inchiderea centralizata) se rezolva pe garantie.
                              Daca orice nu este inchis bine (usa, portbagaj, orice) cand inchizi din telecomanda se inchide iar la scurt timp se si deschide. Am patit de mai multe ori.. dar se deschide toata masina, nu doar portbagajul. Nu stiu exact daca este din inchiderea centralizata sau din alarma.
