405 - micul tractoras
  • 405 - micul tractoras
    pana acum cand porneam motorul dimineata facea motorul ca un tractoras...ceea ce mi se parea normal crezand ca este rece motorul, pana apuca uleiul sa se incalzeasca....bla bla bla.....ideea este ca dupa vreo 2-3 minute revena la un sunet al motorului frumos, uniform si cum mai vreti voi...totul ok. in schimb de cateva zile acest zgomot de tractoras nu mai trece, sau trece in timp ce merg cu masina si asa din senin iarasi apare....stie cineva ce anume provoaca acest zgomot de tractorel?
    precizez ca am motor diesel de 1,8 cu turbo...vreo 90 de cai (cica)
    Nu garantez ideea dar am un prieten care a avut aceeasi problema pe acelasi model si din pacate sau din fericire a fost vorba de ,,turbo''. O mica revizie, o curatire, o mica reconditionare si ceva piese marunte - Rezultatul = s-a rezolvat si acum merge si motorul altfel (ceva mai multa putere).
      eu am o problema si cu uleiul care se tot scurge de acolo de unde ar trebui sa stea (adica in motor)...si ma gandeam ca poate si asta e o cauza...dar o sa vad....am fost acum la service si tre sa iau o garnitura de baie de ulei...si un semering... si o sa umblu si la turbo ...sa vedem mai apoi
        pai daca ai scurgeri de ulei te mai intrebi de unde ai sunetul ala.
          Ce are una cu alta?
            pai poate nu mai unge cum trebuie motorul si de aia are zgomotul asta nasol...
              [QUOTE=turbojack]Ce are una cu alta? [/CE ARE UNA CU ALTA?????nu inteleg ce intrebare i asta
                turbojack chiar nu pot sa cred ca pui o asemenea intrebare,"ce arte una cu alta?" Pai daca omului ii i se scurge uleiul, automat motorul ala nu mai are ungere cum trebe si apare zgomotul ala
                  Poate fi de la injectoare? Sa mearga doar in 3 din cand in cand?
                    Daca uleiul nu tisneste "izvor" ,este irelevant.Zone umede cu ulei ,pentru cazul in discutie sint irelevante.
                    In alta ordine de idei ,cind un motor face zgomote stranii din cauza uleiului (in special in lipsa uleiului),situatia este mai mult decit grava,insemnind motor distrus,ceea ce nu cred ca e cazul aici.
                      nu e cazul de curs ulei izvor din ea ca nu mai mergeam cu ea...e vorba ca picura asa...cate un pic doi pe zi....si in fiecare luna tre as ii mai bag ulei sa completez...desi am fost la service si tre sa schimb garnitura de la baia de ulei si un simering si mai vad apoi...
                      acuma in ultima vreme vad ca nu a mai facut zgomotul ala ciudat...nu stiu ce sa cred
                        eu zic sa schimbi semeringul si nu vei mai avea probleme
                          o sa il schimb, si vreau sa dau si turbina jos sa o curat
                            Am avut o problema asemanatoare, la motor de 1,8 D zgomot cam mare iar la relanti tremura mototrul cam mult. Un amic mecanic, care mi-a vrut binele a facut o inspectie mai atenta si mi-a spus ca trebuie reglate supapele. Mi-a desfacut capacul la axul cu came si verificat supapele. Surpriza cam toate supapele de evacuare erau dereglate, dar la 2 pistoane erau atit de dereglate ca s-a mirat cum de mai merge motorul. Am gasit pe cineva care se ocupa de rectificat chiulae etc. si care avea pastile. Reglajul m-a costat 500k, si a trebuit schimbate garnitura de capac si semerigurile la axul cu came - rezultatul ? un alt motor, silentios si putere mai mare, de abia acum merge cum trebuie.
                            Poate nu are nici o legatura cu problemele tale, insa asta a fost cazul meu.
                              merita studiat cazul...dar asta dupa concediu...joi seara plec la mare asaca o sa vad dupa...
