Suierat la accelerare
  • Suierat la accelerare
    De azi de dimineata am o mare problema.Cand trec cu ea de cca 1600 Rpm incepe sa fluiere super tare.Masina trage bine,nu e nici o diferenta numai ca se aude acel fluierat.Primul meu gand a fost legat de TURBINA.Am mai avut-o defecta si anul trecut dar am reparat-o.Ma gandesc un pic cu teama sa nu fie altceva pt ca din cate stiu eu turbina nu intra de la 1600 Rpm.Voi ce ziceti?Sa fie si altceva in afara de turbina?
    o mica rectifiare.Daca o urc in ture si i-au piciorul d p acceleratie tot suiera pana schimb viteza.
    Cred ca problema e tot turbina, faptul ca iei piciorul de pe acceleratie nu determina decat o reducere minora a turatiei dar nu sub 1600. Probabil se opreste numai cand debraiezi si revine ptr 1 sec la turatia de relanti. Urat moment pentru tine.
      uufff...unde esti turbojack sa-mi dai o raza de speranta???
      @mavida sper din tot sufletul sa nu ai dreptate si nici eu sa nu am( ca tot turbina o banuiesc)
        tester, tester ... lasa discutiile pe forum ... tester, tester, tester... ETC, ETC, ETC
          Păi nu e normal să se învârtă oricum, şi la viteze mai mici? Turbina are ax comun cu altă turbină care est eînvârtită de gaz de eşapament, fapt pt. care se şi încinge considerabil degradând chimic uleiul care ar trebui s-o lubrifieze.
          Ori eşapamentul nu este inexistent sub 1600. Nu prea are cum să se oprească brusc zgomotul când scade regimul de lucru al motorului. Mai ales după momentum adunat în accelerare.
            Originally posted by Dic84
            ....Cand trec cu ea de cca 1600 Rpm incepe sa fluiere super tare.Masina trage bine,nu e nici o diferenta numai ca se aude acel fluierat...
            Suierat da turbina in general,dar si supapa EGR.O testare cu COM-ul ar fi de preferat inainte de orice interventie.
              Azi am fost la EURIAL MILITARI pt constatare.Verdictul a fost necrutator:
              una din petalele paletei ce vine la aspiratie s-a dezaxat.ALTA TURBINA.Zgomotul provine de la faptul ca paleta nu mai taie aerul cum trebuie.Nu papa ulei si mai pot merge cu ea asa dar nu mult timp.Daca o tin asa risc ca petala respectiva sa se rupa si sa ajunga in capul pistonului sa bulesc si motorul.O sa cumpar alta turbina....chiar cand vroiam sa-mi iau jante..((
                ne pare rau...asta e...psiunile cer sacrificii!
                  nici nu stiu d c imi mai place masina asta.pana acum,in 2 ani de zile am bagat peste 100 de mil in ea in reparatii +revizii.Asta cu turbina nu o iau in seama pt ca m-am scos pe alta parte...dar si asa,cand credeam si eu ca o sa-mi iau jante.(.Pe 8 am programare la service pt altceva si o sa schimb si turbina tot atunci.
                    Pentru reparatii la turbina te invit sa ne faci o vizita la service, poate te scapam mai ieftin.
                      am si io prob asta dar cu o alta rectificare.......suiera cind accelerez pina la 3000 de ture dar daca iau piciorul de pe acceleratie chiar si la 2500 nu mai suiera.......stie cineva?
