turatii de cuplu maxim motoare benzina - diverse marci
  • turatii de cuplu maxim motoare benzina - diverse marci
    am o nelamurire:
    cu ce influenteaza turatia de cuplu maxim la benzinare dinamica masinii si consumul? Stiu ca la benzina, cuplu maxim e sus, in general in jur de sau peste 4000. Din cate am vazut pe diferite site-uri oficiale, Toyota Auris sau Kia Cee'd au cuplu maxim foarte sus, undeva in jur de 5000-5200 RPM. Motoarele difera, unul e de 1.4 si celalalt de 1.6.
    Un alt exemplu ar fi 1.4 75 cai de pe 206. Are cuplu maxim la 2800. Chevrolet Lacetti 1.6 109 cai are cuplul maxim la 3600.
    E bine sa fie mai sus sau mai jos (in RPM vorbind) cuplul maxim?
    Dupa parerea mea, "din avion", este bine ca acest cuplu maxim sa fie disponibil cat mai jos in ture, ca sa fie disponibil cat mai "devreme" cu putinta; dar in acelasi timp, pentru a avea un raspuns corect, ar trebui analizate temeinic curbele de variatie cuplu/turatie, putere/turatie.
      Intr-adevar, ca sa fie placut la condus (mai ales prin oras) e bine sa ai cuplu mult cat mai jos in ture. Pe de alta parte daca vrei senzatii mai sportive e mai bine sa-l ai ceva mai sus in ture.
      Altfel zis puterea motorului e direct proportionala cu numarul de turatii si cuplul dezvoltat la momentul respectiv, deci daca vrei multi CP (=accelerari fulminante/viteza max mare) iti trebuie cuplu mare SI turatii marii (SI greutate mica).
      Cand alegi masina te poti uita si la cifrele astea in functie de cum ti-ar place sa conduci. Atentie, uneori aceasta turatie de cuplu maxima are si o componenta de marketing, adica daca se gaseste mai sus in ture masina noastra are 10CP in plus la 6000 rpm fata de concurenta (desi concurenta are per ansamblu mai multi CP intre 3000-5000rpm! mai elastic)
      PS: 1.4E are cuplu max la 3400 oficial (nu 2800 - e gresit la .ro pe site). Dar daca il pui pe stand se vede ca e undeva pe la ~3000-3100rpm. Fata de concurenta e mai jos si pentru ca e un motor cu 8v si "respira mai greu" fata de un 16v.
        cam toate motoarele de 75 sunt in 8v din cate vad...
          Da, mult mai mult de atat nu prea merge si sa te si tina. Exista 1.4 16v ceva mai vioi 80-90cp.
          Sigur o sa observi ca la aceste motoare mici (sub 2l) cuplu maxim e la turatii destul de mari. Daca te uiti la motoare pe benzina peste 3l, o sa vezi aceste punct se atinge la turatii mai mici. Asta din cauza ca, motorul fiind mic nu are de unde sa scoata putere din cuplu si o scoate din turatie. Ce ziceam mai sus, daca esti limitat la cuplu (legislatie, taxe, impozite) maresti turatia sa obtii puterea dorita. Evident, de dorit ar fi sa nu fii limitat in nici un fel, dar nu se poate
          Si daca esti limitat si de cuplu (motorul trebuie sa fie mic = consum mic, taxe mici) si de turatie (fiabiliate/costuri productie) -> supra-alimentarea este o solutie destul de viabila (care a avut succes mare mai ales la diesel-urile moderne).
