salut,de cateva zile face figuri semnalizatorul stanga...in timp ce dreapta si avariile merg ok.am mers la eurial,au constatat ca blocu de semnalizare e defect.am intrebat pretul:stupefactie...14.000.000 un rahat de bloc de semnalizare...oare la alte masini din aceeasi categorie de pret tot asa scump o fi? ...mi-e si ciuda sa dau atatia bani...
bloc de semnalizare defect-307
man mersi mult,dar momentan nu fac nimic in privinta schimbarii blocului,pt ca am descoperit ca daca il ating uosr in jos dupa ce am pus semnalu stanga merge f bine...si asta o s-o fac pana ma hotarasc daca mai tin masina ca nu fac investitii inainte s-o vand ...am facute destule si -asaOriginally posted by Dic84da un search pt ca s-a mai discutat problema.da-i un mesaj lui @mmid sa-ti zica el ce a facut sau cine i l-a facut.
Merci, o sa iau si eu legatura. Exact aceleasi probleme le am si eu. Sunt chiar enervante. Acelasi pret la un service care lucreaza cu PUG-uri, si la fel, cica tre schimbat tot blocul. @godaro zicea ca e problema veche la 307. Asta e, am zis si eu, sa-l schimbe ala caruia i-o vand sau poate iau si eu leg cu @mmid.
subscriu din pacate....e chiar enervant...cred k tre desfacut blocu,se pare k e vorba de un arc,da mi-e cam tarsha sa nu il mai pot pune la loc...
mmid nu raspunde din pacate k poate ne da idei sau macar niste consultatii
contra unor beri de rigoare :naughty::thumbsup: Lion is THE KING2.0HDI 126CP,mai mult nu zic de iubita mea,doar ca e si BLUE:rolleyes:
Aceeasi problema: semnalizez dreapta , ok dar cand indrept volanul rapid sare in semnalizare stanga , trebuie sa-l aduc cu mana inapoi pe liber . Stresanta chestie , mai ales ca deruteaza in trafic. Intr-o zi o sa desfac blocul , dar de unde incep?
Daca poate cineva sa-mi dea o directie...eu ascult!Mereu revenim la dragostea dintâi...
Originally posted by n_costiqueAceeasi problema: semnalizez dreapta , ok dar cand indrept volanul rapid sare in semnalizare stanga , trebuie sa-l aduc cu mana inapoi pe liber . Stresanta chestie , mai ales ca deruteaza in trafic. Intr-o zi o sa desfac blocul , dar de unde incep?
asta se intampla si la mine si cred ca la toate....si acea saritura se actioneaza cand faci dreapta apoi virezi rapid stanga probabil blocul identifica miscarea ca o curba dreapta apoi stanga....si cateodata este util ca nu mai trebuie sa semnalizezi iar...dar de multe ori este stresant.....la mine alta este problema....daca semnalizez dreapta cand vrea sa mearga cand nu vrea...e dupa bunul lui plac....dar daca il tin intre liber si semnalizare dreapta cam pe la jumate merge perfect......
eu unul astept inca o rezolvare.....
si eu am aceeiasi problema...sper sa o rezolvam cumvaOriginally posted by costy03asta se intampla si la mine si cred ca la toate....si acea saritura se actioneaza cand faci dreapta apoi virezi rapid stanga probabil blocul identifica miscarea ca o curba dreapta apoi stanga....si cateodata este util ca nu mai trebuie sa semnalizezi iar...dar de multe ori este stresant.....la mine alta este problema....daca semnalizez dreapta cand vrea sa mearga cand nu vrea...e dupa bunul lui plac....dar daca il tin intre liber si semnalizare dreapta cam pe la jumate merge perfect......
eu unul astept inca o rezolvare.....i love my car...:naughty:
Nu am auzit pe nimeni cu blocul de semnalizare defect la T6...
