p-405 pompa de bezina si motoras
  • p-405 pompa de bezina si motoras
    aloha :smile2:
    ei, am rezolvat unele probleme recent la 405u' meu si evident ca au aparut altele, dupa cum e vb, cine nu are de lucru isi face, m-o mancat in "dorsal" :smile2: sa il faca sa mearga si pe benzina ( eu acuma circul 100% pe GPL ) si am constatat ca pompa de benzina nu functoneaza,
    intrebare mea e: unde pot gasi una, daca are cineva ?! si e dispus sa o vanda ( desi ma cam indoiesc ) si daca aveti idee cam care sun preturile ? la una noua si la una din schrot ?
    partea'2ua e ca imi caraie stergatoarele de parbriz ( uneori )
    am depistat ca motorasu' e de vina, l-am demondat si am vazut ca rotile dintate is "varza" acuma evident ca nu o sa gasesc doar rotile, si sunt curios de unde as putea lua altul nou ( la magazinele auto nu se aduce ! ) si daca aveti idee cam ce preturi ar fi la el, nou sau second-hand..
    in rest ..
    sfantu' weekend sa fie cu voi :smile2:
    thnx de orice ajutor ( chiar si moral )
    :wave:
    Incearca la dezmembrari auto. Trebuie sa fie si prin Arad sau imprejurimi destule.
    Pentru pompa de benzina poate exista un kit de reparatie, sau trebuiesc schimbate ceva membrane/garnituri (de regula aici este prima probl. si mai ales daca nu a fost folosita)
      Am si eu o intrebare... stiam ca la masinile cu gaz, pornirea se face cu benzina, si numai dupa aceea (dupa citeva secunde) trece pe gaz... la tine porneste din prima pe gaz?
      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
      NAV: DreimGO DG100 PNA
      ICE: Kenwood KDC-F327
      DRL: SMD3528 IP65
        Depinde cum e instalatia. Daca e instalatie simpla, fara injectoare si calculator, pornirea se face benzina->gaz, dar daca e cu injectoare de gaz, se face direct.
          salut, si scuze de intarziere ...
          "205" nu te pot lamuri prea mult in privinta gazului, sunt can afon :smile2: dar sper sa te lamuresc un pic asa "in cuvintele mele"
          deci: instalatia nu cred ca e prea sofisticata ( e omologata, nu e pusa pe naspa oricum ) masina e simpla pe carburator, si nu cred ca am injectoare la instalatia de gaz, oricum la mine nu functioneaza instalatia de benzina de loc si de 1 an umblu doar pe gaz, inclusiv iarna asta am pornit pe gaz "la sfert" problema e ca am soc automat si nu sta pe relanti pana nu se incalzeste motorul, asta ma scoate din sarite iarna, vara sigur ca e ok, in 5 minute e cald, iarna imi consuma enorm, in jur ed 17L cred ca pt ca am inteles la pornire direct pe gaz, instalatia merge cu apa calda si apa fiind rece nu se transforma gazul din lichid in gaz, si intra in carburator asa de nebun, si cica consuma la pornire ( iarna ) 3 litri, sau asa ceva, mai multe din pacate nu iti pot spune :smile2: da' ma straduiesc sa fac o poza si o postez aci, poate ajuta mai mult, oricum ii varza la mine cand deschid capota, arata tot cam "dezordonat" cumva, o sa vedeti :smile2:
          am incercat sa o fac pe benzina si am constat ca nu merge pompa de benzina, io am luat masina anul trecut si tipu' imi zice ca porneste direct pe gaz, da o "uitat" sa imi spuna ca nu merge pompa hahaha, mare om si ala, io o luam oricum .. totusi a zis ca pe benzina consuma enorm, io am intrebat ce inseamna enorm, si nu mi-o zis,
          apropo, la 405' motor de 1900 cat ii un consum mediu la benzina ? daca ii reglat tot ok, pt ca sun hotarat sa o trec pe benzina oricum
          am gasit pompa la un shrott in timisoara, la 2mil, ii un pret "Corect" ? ce ziceti ? noua nu cred ca o sa gasesc,
          spor la condus :smile2:
          :up:
            daca e buna eu zic ca e ok
              okay, sper sa fie buna, si poate in week-end reusesc sa o montez si va anunt daca "rupe tot" pe benzina : )
                Apropo de consum mare, iti recomand sa iti reglezi carburatorul pe un banc de reglare... ala e cel mai bun, nu tot felul de "specialisti" care ti-l regleaza dupa sunet sau mai stiu eu dupa ce...
                Intreaba si tu daca pe acolo la tine prin Arad sau prin apropiere este asa ceva. Eu stiu unul singur, la Brasov (din pacate e prea departe si de tine, si de mine). Eu cind o sa prind vreo masina de-a firmei care merge la Brasov, o sa-mi demontez carbul si il duc sa-l regleze pe stand... ca si mie imi consuma mult prea mult decit trebuie...
                DRL: SMD3528 IP65
                  tre sa fie si aci, io inca nu am auzit de asa ceva, da sunt sigur ca exista si aici, in cel mai rau caz la timisoara ca e aproape
                  apropo, ce inseamna mai mult decat trebuie, cat iti consuma tie ( daca vb de 405 ) si cat ar trebui sa consume, sa si traga bine si sa nu consume o galeata de benzina
                    Nu e vb de 405, e vb de masina din semnatura...
                    Pai sa-ti dau un exemplu: acum un an si ceva am scos afara 5.4, acum consuma aproape 9!!! Nici nu vreau sa ma gindesc cit consuma in oras.
                    Si nu stiu din ce cauza... dar inclin sa cred ca din cauza la "meseriasii" din service-urile prin care am fost, care toti sint extraordinari de priceputi, si competenti, si ti-l regleaza care mai de care mai bine... fiecare zicea de anteriorul: domn'le, ala nu se pricepea, las' ca ti-l fac eu de merge ceas... :x
                    DRL: SMD3528 IP65
                      daca aveti cartea masinii , scrie acolo, o sa ma uit la mine ca parca scrie si pt cele pe benzina
                        ah e vb de 205 la tine, okay m-am prins, oricum 9 in afara e cam mult, cred ca 205 are motorul mai mic, si 5,4 cum ziceai ca,cosuma inainte era ideal,
                        de asta mii si mie groaza, de expertii de la noi, mie mi-au montat cureaua de la alternator cu in dinte in afara, m-am intors la ei, am facut scandal au pus curea noua, si dupa 2 luni imi zice mecanicul meu sa arunc o privire la curea, si chiar si a doua-a oara au pus-o tot asa !? ce sa zic, ori is extrem de prosti ori or facut-o din rautate, oricum mama lor sa traiasca ...
                        acum imi consuma pe gaz 9-10L afara si in oras 13-14, daca scot pe benzina 7-8 pe benzina si 10-12 in orad, io ma declar happy :smile2:
                        coco, eu din pacate nu am cartea de la ea, daca ai si poti arunca o privire baga un post aci, thnx !
                          am cautat pe net si am gasit ceva info,
                          astia zic:
                          "The body of Iran Peugeot 405, at the same time as having beauty and ample space, has as low as 31% air resistance with its aerodynamic design. Despite its good power, its fuel consumption is as low as about 10 liters per 100 km in the city; in highways its consumes 5.6 liters at constant speed of 90 km/h and 7.1 liters at constant speed of 120 km/h. Its 70 liter fuel tank allows it to travel a large distance after filling up. The outer dimensions of Peugeot 405 are 1406 x 1715 x 4408 mm (length x width x height), although the wing mirrors, having a good clearance from the body for better aerodynamics, provides a width of 2000 mm."
                          aci ii linku' : http://216.239.59.104/search?q=cache:Atv5o...nsumption&hl=en
                            functie de tipul de motor consumul este: tip motor/ urban/viteza constanta 90km/h / viteza ct 120km/h
                            TU3A 8.3/5.4/7
                            XU52C 9/5.6/7.1
                            XU92C 9.3/5.5/7
                            XU9J4 11.3/6.5/8
                            am scris doar pt cele cu cutie cu 5 trepte manuala
                              thnx coco ! you're the man !!
                              daca scot consumu' de mai sus ma imbat :smile2:
                              intre timp am rezolvat ( pe jumate ) si cu pompa de benzina, am gasit in arad la cineva second hand la 500,000 in stare buna ( cica ) sper sa mearga, deci aia de la timisoara cu 2mil o picat cam norocu'
                              o sa montez maine pompa sper si va anunt daca mere struna ; )
                              "batranii zic" ca daca nu o folosesti ( pompa ) se blocheaza nush ce placute, asta am inteles, adica io nu am folosit-o 1 an, intrebarea e se mai pot si debloca : )) hehe, romanu ....
                              bafta.
