unde se afla goarna de la claxon ?
  • unde se afla goarna de la claxon ?
    As vrea sa schimb goarna de la claxon pt. ca am fost la o nunta si l-am solicitat foarte mult si a ramas ragusit.( ( (
    In spatele proiectorului stanga fata. Te uiti sub bara si vezi un "capac" mare de plastic negru. Desfaci suruburile (parca 5 daca mai tin bine minte, 3 pe bara si 2 inspre roata) si cumva sus gasesti claxonul. Succes.
    Apropo : In situatii din astea , se foloseste claxonul numai "cu impulsuri". Nu se tine "apasat" continuu. Altfel, se strica.
      Oooooo, salut man. Ma bucur ca mi-ai raspus tu pentru ca tu le stii pe toate. Esti cel mai mare lamuritor in viata. Mai bine zis mecanicul forumului. Mersi mult. O sa ma uit care e treaba si o sa-l schimb. Banuiesc ca nu trebuie sa pun neaaparat original. Cat despre solicitarea lui n-am stiut ca nu trebuie sa-l tin apasat in continuu. Inca odata multumesc.
        :notangel: Deja mi-au crescut corniţe.......... şi :blush: , am paţit-o şi eu......... experienţa deh..........
          la mine, de exemplu, sunt doua goarne: una in stanga si una in dreapta. vezi si tu...
          Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
          IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
            Da, am observat si eu ieri cand am desfacut sa vad care e treaba de suna ragusita. Intr-adevar sunt doua : una in stanga si una in dreapta. Eu am avut probleme cu cea din stanga dar am dat-o jos si are un surub de reglaj si l-am mai presat putin iar acum vad ca nu mai suna ragusit decat daca tin cateva secunde claxonul apasat. Daca claxonez normal suna frumos, ca inainte.
              Aceeasi problema si la mine cu claxonul. A ragusit dar de la apa. Unde se afla pozitionat la 407 si cum se da jos?
              Cum adica sunt doua? Are cumva doua tonuri? Oare pot sa pun asta in loc?!
              http://www.bosch.com.ro/products/car...Claxoane_f.htm
                la 407 nu stiu cum are forma claxonul dar la 406 .. stiu ca este "stilul melc " )
                Marius Dobrescu Photography -> www.MariusDobrescu.com
                  Si claxonul meu este ragusit !? Dar asta dupa ce am spalat masina. Stiti de unde as putea cumpara si eu unul care sa sune asemanator (a masina nu a bicicleta), eventual unul de 407 nou ?? Va prea multumesc daca puteti sa-mi dati si un raspuns ....
                  INTEL inside, IDIOTS outside
                    @rapture, da, la 406 sunt 2 claxoane ; cel din partea dreapta suna mai subtire iar cel din stanga mai gros astfel incat sa dea o tonalitate uniforma.
                      O sa-ti dau eu banii pe ele fara sa-mi mai trimiti ledurile. Mi-am gasit altele intre timp.
                        ce leduri? ce leduri, maica si pentru ce?
                        tel. contact: 0740160095.
                          si la 307 unde e goarna ? sunt 2 ? mie mi se pare ca atunci cand pun alarma ( stocK ) se aude un singur sunet ... si cam incet
                          Peugeot 308 , 1.6 VTI
                            La 407 este pozitionat in partea stanga sub far si sunt doua: gros+ subtire. Sunat de tip electromecanic marca Bosch la fel (identice cu cele de la Dacia Logan = 30+30 ron= 60 ron). La Eurial costa cam 250 ron. Eu am luat unul pneumatic bitonal (stil melc nu goarna)de la un dealer Bosch cu 950 ron si pot spune ca suna muuuult mai bine ca originalul. La ei originalul este 60-70 ron. Trebuie schimbata si siguranta cu una de 20A caci este mai puternic si o arde.
                            Sau poti sa pui asa ceva:naughty:
                            http://www.youtube.com/watch?v=bGA73DXWbfU
                              Multumesc @rapture. Ai putea sa-mi spui si la care din dealerii Bosch ? Nu de alta dar sa nu ma mai plimb prin Bucuresti !!??
                              Multumesc inca o data.
