Nivel ulei si altele
    Pai compresia e buna, injectoarele sunt bune, garnitura e shimbata. Ce legatura are cresterea de ulei cu FAP-ul? Pai fiind infundat nu lasa sa se arda cum trebuie motorina, gazele ne fiind evacuate cum trebuie. Asta au spus mecanici si asta am constata si eu dupa ce am spalat FAP-ul si am mers 700 de km cu masina. Sper ca te-am lamurit cat de cat.
      Originally posted by SonyAD
      1.Ce treabă au fap-ul şi injectoarele cu uleiul care ajunge īn baie?
      2.De fapt, ce treabă are şi garnitura de chiuloasă?
      3.Dacă e să crească nivelul uleiului īn baie creşte pentru că scapă pe lāngă segmenţii pistoanelor.
      4.Cred că se poate verifica pe tester măsurānd compresia.
      5.Cum ar duce injectorul, fap-ul sau garnitura de chiuloasă la creşterea nivelului uleiului?
      1.uleiul este deja in baie.
      2.garnitura face delimitarea intre cele 3 circuite principale a motorului : ardere,racire,ungere ;in caz de strapungere garnitura intre circuitul de apa si ulei ,poate creste nivelul in baie (prin adaos de apa/antigel) insa uleiul are un aspect laptos.
      3.Ce sa scape pe linga segmenti?Uleiul este ras de pe peretii cilindrului tocmai de catre segmenti.
      4.Daca motorul porneste bine la rece/cald,se invirte rotund in relanti ,masurarea compresiei este irelevanta pentru cazul in discutie.
      5.un injector cu debit prea mare,poate genera o crestere a nivelului de ulei.
        1. Păi, şi deasupra cilindrilor, la axuri cu came şi valve. Nu m-am gāndit la asta prima dată.
        2. Am pricepit. Trebuie unse şi valvele şi axul cu came deci uleiul trebuie urcat pānă peste cilindri trecānd prin garnitura de chiuloasă unde poate aduna apă sau produşi de ardere/motorină.
        3. Motorină. Arsă mai mult sau mai puţin. Nu este cel puţin un segment (primul de sus) pentru etanşeizarea exploziei?
        4. Ok.
        5. Cum, dacă garnitura nu e străpunsă şi nu scapă īn baie pe lāngă segmenţi?
          Ca sa nu ma deschid un alt topic, intreb aici. Vreau sa imi schimb uleiul. Cam care ar fi pasii in a-l shimba? ( In mare stiu ce trebuie facut, dar vreau sa ma asigur) Si ce marca de ulei imi recomandati? Am vazut in carrefour, la promotie parca, Castrol 5w40. E bun? Sa imi iau sau sa merg pe alta marca?
            Eu am Castrol 5w40 īn leuţ de la aprox. 35000. Dar depinde şi cāţi km ai. Pe măsură ce motorul adună experienţă se recomandă ulei mai gros.
              Ca sa nu mai deschid alt topic, vreau sa va intreb daca este vreo problema daca am uleiul din motor peste nivel cam 1 cm, ca asa l-au pus aia la service
                1cm pe joja, da ? Din cate imi aduc aminte, diferenta intre minim-maxim pe joja inseamna cam 1L ulei, deci poti estima si tu cat ai in plus.
                Eu recomand sa il scoti cu siringa afara urgent.
                  Cum dracu sa scoata ulei cu seringa? Unde sa o bage?Verifica din nou nivelul la ulei, dar fa asta dimineata, inainte sa pornesti masina, sa fie parcata pe drum drept. Daca si atunci uleiul este peste liminta maxima, te bagi sub masina si desfaci usor surubul de golire de la baia de ulei, dar nu il desface de tot, doar putin cat sa se prelinga ulei pe langa el.Dupa ce ai golit, strangi surubul la loc, verifici sa fie nivelul sub maxim si gata.
                    Mi se pare ca a mai explicat cineva, parca SonyAD, cum se poate pe la joja, cu un fortun subtire si lung ca cel de perfuzie parca si o seringa mare.
                    • #25
                      Aşa am scos un litru de ulei la un moment dat.
                      Jmecheria e să scoţi doar seringa din furtun cānd se umple, să o goleşti, nu să scoţi furtunul din baie că nu ai deloc spor aşa.
                      • #26
                        Tu iti dai seama ce spui? Pai te murdaresti ca dracu si pe tine si masina. Se scoate pe la joja cu un furtun de perfuzie sau la un service cu aspirator special de ulei!
                        • #27
                          Astazi ma ocup de problema, dar care sunt consecintele ca uleiul este peste limita? Asta nu stiu, dar cred ca nu sunt bune.
                          • #28
                            1cm este destul de mult. Consecinţele sunt de la spumarea uleiului īn mers pānă la suprapresiune īn baie.
