Accesorii 307
  • e cea mai buna solutie,fara nici un cost,la mine merge perfect.
    nu mai da quote la mesajul anterioer ca ai sa superi moderatorii
    • Bine, astept fotografiile tale.
      Mod. edit: Te rog frumos, nu mai folosi QUOTE daca te referi la un mesaj imediat anterior si incepe propozitiile cu litera mare!
      • OK OK
        • Din pacate nu prea am timp sa demontez buotnul pt. ca sotia ajunge tarziu de la servici.Tu ai activat functia?Daca e activata fa un scurt intre cele doua contacte pt cb si iti lasi informatia care te ajuta pana faci butonul.Eu de obicei o las pe aia cu km ramasi pana la benzinarie.
          • da am activat functia si merge foarte bine si la mine tot e functia aceiasi cu km ramasi ..,imi dau seama cum ai facut ,dar totusi nu prea inteleg unde ai taiat poti sa-mi faci niste instructii cu foto pe care leam postat cind vei avea putin timp liber (un mare multumesc )
            ash vrea sa te rog ceva, vreau sa-mi cumpar o cotiera universala pentru masina mea de la voi din tara ,este posibil asa ceva prin posta si cam cit o sa ma coste ? dar si e mai altceva ,daca e posibil de pus cotiera asta la peugeot 307 hatchback era cea mai mare problema .. uite link http://www.pieseauto.ro/diverse/coti...-34942582.html
            nicolai1905
            Vizitator
            • M-a mancat si m-am ars,m-am apucat sa trag de maneta ca idiotul si a iesit cu totu,a iesit firul din mufa iar acum trebuie sa desfac blocul de lumini sa-l pun la loc.
              La mine e diferit fata de cum e la tine.Se vede in poze piesa din mijloc de unde am taiat eu iar in prima poza se vede cum e taiata o margine de acolo.Atat am facut pt. a functiona butonul.
              Legat de cotiera,transportul prin posta nu ar trebui sa fie mai mult de 15 lei dar trebuie sa fie de acord vanzatorul sa trimita in Moldova.
              • Da, se pare ca e diferit, va trebui sa muncesc putin, poate nu-i asa de greu sa lipesc niste cleme si sa incerc poate sa apas cu tot cu buton si sper sa mearga, am patit-o si eu, numai ca nu m-a costat nici un lucru, m-am dus la dezmembrari si i-am tras la una cu tot cu fir si m-a intors in urma ca mi-a spus ca nu-mi poate da butonul, imi pare rau ca te-am pus la lucru, da dupa ce demontezi as vrea sa stiu cum ai demontat, daca e usor, ca si eu vreu sa demontez cu totul sa dau jos volanul, nu-mi lucreaza (uite nu stiu cum se zice in romana maneta din stanga care se da dreapta ... si stanga pentru curbe Click image for larger version
ID:	942800), deci maneta cred ca e dusa si m-am gindit sa desfac cu totul poate repar singur. Daca totusi vei demonta atunci te-as ruga frumos tare frumos sa-mi spui cum ai facut. Merci!
                Last edited by Cristi_M.; 25-07-2012, 03:41 PM. Reason: Scrie corect gramatical! Mai pune si un punct, o virgula, o liniuta! M-am saturat sa-ti corectez posturile!
                • Ai raspunsul la problema ta in aria "How to" la "Cum sa desfaci blocul de lumini"!
                  • Merci mult!
                    Ohoo, da acolo e complicat, as vrea sa stiu daca se repara treaba asta sau "deam treb alta" ?
                    Last edited by Cristi_M.; 25-07-2012, 04:40 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "Edit post"!
                    • Originally posted by nicolai1905 View Post
                      Merci mult!
                      As dori sa-mi desfac motorul, sa schimb pistoanele. Am gasit un tutorial special pe aceasta tema dar pare complicat. As dori ca altcineva sa-l citeasca sau sa-mi spuna daca pot face eu asta sau mai bine schimb motorul. Multumesc.
                      PS: scuzati offtopicul, dar cam asta am inteles eu din mesajul colegului
                      • Nicolai1905:Ne poti spune si noua cum ai facut mai exact eventual cu niste poze mai explicite?te rugam!ms
                        • Spune-mi ce anume te intereseaza la blocul de lumini. Eu am unul demontat pe acasa pe care il studiez si as putea sa fac niste poze.
                          Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
                          • Pe un alt topic ai scris:
                            “ impins de curiozitate, l-am demontat sa vad care era problema lui. Inca o chestie, cand a fost demontat de pe masina, mecanicul a rupt probabil din greseala unul din cablurile care, cred eu, vin la claxon sau airbag, dar trebuie sa existe solutii si pentru asta. Masina are, ca dotari ce tin de blocul de lumini, senzori lumina si ploaie, computer bord, cruise control, comenzi audio volan si ESP.
                            Si era sa uit ce e mai important. Problemele lui se manifestau astfel:
                            -cu pozitiile aprinse, uneori se stingeau de tot, alteori se aprindea faza scurta. Practic imi era frica sa las masina noaptea cu pozitiile aprinse, ca ori o gaseam pe intuneric, ori cu faza scurta, dar de cele mai multe ori cu luminile stinse.
                            -la spalarea lunetei, se reseta computerul de bord.
                            -la actionarea butonului pentru computerul de bord pornea si stergatorul de la luneta.
                            -farurile de ceata si lampa de ceata spate se stingeau dupa un timp, singure.
                            -semnalizarea pe stanga nu functiona tot timpul, desi era in pozitie corespunzatoare, mai trebuia atinsa uneori ca sa inceapa sa semnalizeze.
                            La primele 4 probleme, cred ca am gasit rezolvarea. La problema cu semnalizarea, doar intuiesc, dar nu sunt convins.”
                            Problemele legate de maneta din dreapta le-am rezolvat si eu. Ce ai gasit in stanga si cum ai rezolvat/ce intuiesti?
                            • Nu mai am timp sa fac poze pentru ca in cateva ore plec in voiaj, dar incerc sa explic cat mai bine. La maneta din stanga, butonul din capat si primul segment ( cel pentru pozitii si faza scurta) se demonteaza identic ca la maneta din dreapta. Urmatorul segment fix (cel cu bulina alba care sta in dreptul pictogramelor de pozitii/faza scurta de pe primul segment) contine acea folie cu circuitul electric. Folia se afla si de-o parte si de alta. Se demonteaza tragand de el in lungul manetei. Dar demontarea lui cu blocul de lumini montat pe masina nu e recomandata, pentru ca tragand de acel segment, celalalt capat al foliei de circuit aflat in interiorul blocului de lumini va iesi din mufa, si pentru montarea lui la loc va trebui demontat blocul de lumini. Astfel ca pentru demontarea celui de-al doilea segment mobil (lumini + faruri de ceata) trebuie demontat tot blocul. In interior gasesti aceeasi poveste, tamburuse cu arcuri si acea tablita care face contact.
                              Asa cum am zis in acel post citat de tine, problemele la maneta din stanga erau legate de bucatele metalice mici rezultate din exfolierea foliei de circuit si imi faceau contacte nedorite. Asta legat de pozitii/faza scurta. La semnalizare, acele lamele de pe placa principala din blocul de lumini care comuta intre semanlizare stanga-oprit-dreapta erau cam murdare de vaselina. Le-am curatat, iar la testul cu aparatul de masura parea sa functioneze bine.
                              • elm 327
                                Buna tuturor. Incerc aici cu o intrebare pt ca dupa lungi cautari nu am reusit sa gasesc nimic care sa se potriveasca cu problema mea.
                                De curand am achizitionat un Elm 327, l-am instalat pe calculator si cand bag mufa la masina nu se conecteaza. Daca aveti vreo idee ce as putea face va rog sa ma ajutati.
