stie cineva unde e modulul de inchidere geamuri ?
  • stie cineva unde e modulul de inchidere geamuri ?
    nu stie nimeni unde e modulul de ridicare geamuri din cheie la 307? sau are cineva o schema la mufele din bord sa ma conectez cu o alarma ?
    daca vrei sa-ti montezi alarma cu care sa ridici geamurile din telecomanda,nu o sa reusesti.Trebuie sa montezi un modul special in usa care sa faca treaba asta.La Peugeot-uri nu este la fel ca la masinile nemtesti.Si eu am vrut alarma din asta si mi-au spus baietii de acolo sa nu se poate pt ca trebuie un modul special(poti sa-l cumperi nu asta e problema) dar nu stiau daca are loc in usa de la masina.Dar poti pune alarma si inchizi geamurile din cheia masinii.
      dar daca se ridica geamurile din cheie inseamna ca are deja modul de inchidere si tre sa leg alarma la el da nu stiu unde e.
        in piatra e mai rau electricianul de la pejo nici nu stie daca geamurile se ridica din cheie .habar nu are
          eu ti-am zis ce mi-au zis si mie altii care monteaza alarme.intreaba si tu la un centru din asta sa vezi cum sta treaba.asta le-am zis si eu: DACA SE RIDICA DIN CHEIE DIN TELECOMANDA D C NU AR MERGE? si mi-au zis ca nu are treaba.poate reusesti ce sa zic.ca sa verifice nush ce pe acolo,ei mi-au dat fata de usa jos si au inceput sa verifice pe unde vine curent cand o inchidea si deschidea din cheie.
            eu daca inchid masina din telecomanda alarmei si o deschid din butonul de pe cheie, om m-am facut! Incepe si urla ca proasta!!! Trebuie sa folosesc ori cheia, ori telecomanda, atat pentru inchidere cat si pentru deschidere.
            In plus, ce va tot agitati atata cu geamurile astea inchise din cheie? odata oprit contactul, tragi in sus de butoanele de pe usa si s-au inchis geamurile. As intelege daca ar fi din alea clasice si nu secventiale... Vreti voi sa va dati mari la aia cu Loganuri ca la voi se ridica geamu din cheie )
              Dar si la aia se poate face tudore cu un modul de ridicare a geamurilor . Si-a pus un priten pe un clio care la fel nu avea aceasta functie si cand inchide masina ii ridica si geamurile automat :happy: . Eu acuma astept sa vad poate fac alta treaba.... geamuri electrice spate:naughty:
                dar pt spate sunt module de ridicare
                  Pai e normal sa faca asa. In momentul cand deschizi din cheie, dupa ce in prealabil sistemul a fost armat, se declanseaza alarma datorita socului provocat de motorasele inchiderii centralizate. Asta, bineinteles, se intampla la sistemele de alarma cu senzor de soc. Bafta.
                    stiu de ce face asa, mi s-a explicat cand am patit pentru prima data! eu voiam sa spun ca nu pot folosi SI alarma si sa SI inchid geamurile din cheie. Oricum le inchid cand scot contactul. cu dreapta scot cheia si cu stanga inchid geamurile
                      Nu sunt sigur ca e vorba de soc.... ma gandesc ca mai degraba e vorba ca seziseaza deschiderea usilor, alarma fiind "ON".
                      Spun asta deoarece fratele meu a avut un cielo mai demult, de ala de la mama lui, echipat cu alarma din fabrica, iar daca alarma era pornita chiar si cheia originala daca o introducea in incuietoare pornea alarma. Daca de exemplu loveai masina, te asezai pe ea... nu pornea alarma.. alarma pornea de asemeni daca se incerca vreo portiera(daca trageai de clanta)...
                        deci o scehma electrica nu are nimeni ?
                          Nu am timp sa caut exact ce te doare pe tine, arunca insa un ochi pe aici. Sper sa te ajute.
                            nu am reusit nimic dar poate stie cineva unde gasesc schema cu mufele de sub volan (cuolarea firelor )
                              vreau sa stiu fiecare fir ce rol are
