405-1,9 Carburator (Probleme relanti)
  • 405-1,9 Carburator (Probleme relanti)
    Salutare, stiu ca s-a mai discutat de 1000 de ori problema asta, am cautat 1h pe forum si nu am gasit nimic concret, poate reusim sa facem un singur topic bun la treaba asta care deja ma scoate din sarite,
    Problema:1
    ...ce i-am facut:
    Am dat jos instalatia de GPL, am montat alt carburator, alta pompa de benzina, alta bobina de inductie, + alte cateva chestii marunte,
    .. ce probleme am:
    Moare (sau scade la 500rpm pe relanti),
    daca scot din viteza, si calc usor frana pana ma opresc moare si motorul, sau se balbaie extrem de urat..
    partea enervanta e ca merge mirific motorul pana ajunge apa la 80grade, practic cand se incalzeste o ia razna, apa nu urca mai mult de 80gr, maxim 90 cu indulgenta daca e cald rau si o turez sportiv prin oras. Am fost azi cu carburatorul la reglat, imi consuma 20%, aveam ceva emisii la 8,5, acu e la 2,3-2,4 am inteles.. ceva benzina nearsa sau asa ceva... ma rog.. totul merge absolut minunat pana cand se incalzeste ?! CE poate sa aibe ?!
    daca ati mai patit ( am vazut ca e cauza destul de comuna la p405) VA ROG, sa imi spuneti si mie (si altora sper..) CE i-ati facut ? sunt disperat deja mi-am pierdut 2 zile cu treaba asta.
    Problema 2:
    Nu merge socul, acu i-am pus un cablu, are cineva idee cum pot sa il repar ?! sau de unde sa cumpar altul bun ? e acel soc cu ceara,.. DAR ! daca il incalzesc cu foenul fortat se misca pistonasul, dar.. pe masina nu merge aproape deloc, am 2 socuri, ambele merg ok incalzite cu foenul.
    Multam (in avans) de sfaturi, dau un camion de bere
    Unde ai reglat carburatorul? Eu am fost la un service si mi l-au facut super bine. Du-te acolo si singur scapi de problemele care le ai cu carburatoru. Au tester tot ce trebuie. Da-mi un PM sa iti dau nr de telefon de acolo. E cam departe de tine dar io zic ca merita
    [B]Peugeot 405 1.6
    Peugeot 405 1.9 srdt
    Peugeot 405 MI16 4x4
      nu merita! da multam de sfat. carburatorul nu are nimic, e foarte ok! alta e problema.. daca are altcineva idei?!.. va rog.. cu curaj...
        ok, eu am rezolvat problema,
        dar.. sincer nu stiu nici acum 100% exact care era problema, va spun ce am facut eu, dar nu garantez ca asta e solutia, ultima modificare ce i-am facut.. am schimbat toata aprinderea, e un cilindru (ala pe care se pune delcoul) eu am cumparat inca un motor, si am avut acea piesa, am schimbat si fisele de la bujii, asta am facut ultima oara si merge ceas! ah.. am modificat putin si avansul, acum merge impecabil, trage de nu-i adevarat si imi consuma (deocamdata) cam 9-10% benzina.
        deocamdata nu i-am mai pus GPL-ul inapoi, poate apuc sapt. viitoare, dar nu vreau sa mai folosesc GPL decat la drum lung, am ajuns la concluzia ca nu se merita, in oras imi consuma 13-14% gaz, afara cam 10% gaz. (Asa era inainte)
