205 - Servodirectie, Servofrana
  • 205 - Servodirectie, Servofrana
    Salutare tuturor,
    Are cunostinta cineva daca se poate monta Servodirectie si Servofrana pe un pug 205 din 85 motor xv8 1000cmc ?
    Se poate sigur ...se potriveste cel mai bine cea de 309 ...insa e nevoie ca si caseta de directie sa fie cu servo....e un topic deschis pe www.205gti.3xforum.ro unde sunt toate detaliile legate de operatia asta...bafta !!!
    205 Roland Garros 1,4 80 cai
      Servo frana exista deja..
      Tine-ne la curent ,daca te apuci de treaba, cu preturile pieselor si tot ceea ce tine de adaptarea servodirectiei . Succes!
        M-am documentat putin, cred ca voi renunta la servodirectie e complicata treaba ca si adpatare, timp, costuri pt o masina de varsta ei. Ramane partea cu frana....la mine 100% nu exita servo pt ca nu am pompa de servo instalata.
          adica ai doar pompa de frana? Din ce an este masina ta ? Mi se pare ciudat sa nu aiba servo .Ataseaza o poza cu motorul daca poti te rog ,ca sunt tare curios cum arata. Ms !
            Din 85, cod motor 108C(XV8)...poza cu motor nu am momentan. Oricum s-ar putea sa fiu un singuratic pe aici, nu am mai gasit motoare de 1000cmc.
              E posibil ca pe varianta de 205 JUNIOR pe care o are omu sa nu fie pompa de servo?!?Care ne lamuriti nene si pe noi ca acu chiar sunt curios ....
                Si tot legat de frane....inlocuirea discurilor de frana simple cu unele ventilate presupune o alta modificare?
                  Am asistat la schimbarea unor discuri de frana normale cu unele ventilate si din cate tin minte nu s-a schimbat/modificat altceva . Presupun ca o sa schimbi si etrieri si pompa in cazul unor discuri ventilate.
                  P.S: un prieten are 205 junior si are servofrana ,si din cate stiu asa este din fabrica
                    Banuiesc ca cele ventilate sunt mai "groase" . In cazul asta trebuie alti etrieri.
                      Etrieri si portetrieri,plus placute frina.
                        Din 85, cod motor 108C(XV8)...poza cu motor nu am momentan. Oricum s-ar putea sa fiu un singuratic pe aici, nu am mai gasit motoare de 1000cmc.salut tuturor!!! nu esti singurul...si al meu e din 85,si merge f bine. dar nu cred ca merita sa faci prea mari modificari pe 205 pt ca....e din 85...trebuie doar sa ai graija de ea...Bafta!!!
                        long life your peugeot!!!
                          E posibil ca pe varianta de 205 JUNIOR pe care o are omu sa nu fie pompa de servo?!? ....
                          Pe junior ca si pe alte benzinare ca GTI nu exista pompa de servofrina ,ci doar furtun tras direct de pe aspiratie,conectat la "plamin".
                            ( Soory am intrebat si io man .....abia dupa aceea am aflat ca pe junior nu e pompa...
