Un BeeP-ait puternic din bord la pornire!
  • Un BeeP-ait puternic din bord la pornire!
    1,4 hdi 90.000km black!
    Problema>> de cca 1 sapt!
    Beeep-ait puternic cand pui contactul, venit din bord,atunci cand astepti 3 secunde sa se stinga in bord avertizarea STOP, si dai drumul la motor.
    Se manifesta la prima pornire!
    Deobicei dimineata cand e motorul rece, sau daca frec peste zi cu oprit/pornit motorul peste medie mai face si in timpul zilei. (am facut eu o medie 20opriri porniri, si mers cu radio pornit si cu ventilatorul pornit. Caci nu am AC pfff)
    Interesant faptul ca, din 7 zile de cand a facut prima oara boacana, a facut cam 5 zile, in sensul ca nu a facut in fiecare zi regulat pocinogul.
    Cauza? bateria e pe moarte. Maine ma duc sa schimb bateria!
    PS
    Postez pentru ca, la un moment dat am citit un thread in care era discutata exact problema asta, si nu cred ca am citit rezolvarea. Dar de o ora al caut pe respectivul thread si canci. Asa ca am facut topic nou.
    Sper sa va luminez si pe voi daca aveti problema asta, caci eu intrasem la banuieli, si starea mea psihica e destul de fragila........ probabil dela caldura
    www.fanmusic.ro & www.pravaliacucarti.ro
    nu cred ca e bine ca se aprinde stop :|
    singurul gabor cu care vreau sa merg la restaurant e Monica :naughty:
      hmmm.... adica cand pui contactul pe pasul 2 si apesi sa pornesca motorul, la tine nu se aprinde "stop" 3 secunde si se stinge?
      pas 1 pus contactul >> se aprinde becul cu bateria
      (canta cd-ul, poti opera geamurile electrice etc)
      pas 2 se aprind becurile "abs" "airbag" "centura" "STOP" (si poate or mai fi pe bord unele ca nu am fost foarte atent, dar o sa fiu cand ma sui next time), dupa care "stop" se stinge dupa 3 sec, si celelalte se sting DUPA ce pornesc motorul.
        am aflat
        deci trebuie pornit motorul cand de stinge STOP nu inainte! scrie in cartea tehnica, carte a unui prieten, caci pe a mea eu am pierdut-o...
