Turometru si debitmetru de aer
  • Turometru si debitmetru de aer
    este primul meu post si vreau sa profit de cunostintele voastre sa identific niste probleme sau presupuse probleme.
    Masina este un 406 2.0 HDI de 90CP. Cand pornesc motorul, turometrul arata valoarea normala de 800-900 rpm. Dupa ce merg un pic cu masina, cam 2-3km in oras, turometrul arata in punctul mort 1100-1200 rpm. Este o chestie ciudata? De unde poate sa rezulte diferenta de rpm? I-am schimbat filtrul de aer crezand ca nu trage aer cum trebuie, dar nu s-a schimbat nimic.
    Am dus masina la reprezentanta in Sibiu (locuiesc in Sibiu) si mi-au spus ca debitmetrul de aer este stricat. Nu cunosc prea mult in domeniu, dar este foarte important? Am sa-l schimb cat de curand dar as vrea sa stiu daca ar trebui sa fie o prioritate. Problema a pornit de la faptul ca computerul de bord arata "ENGINE IMMOBILISER FAULT", insa masina pare sa functioneze in regula.
    As mai avea inca o intrebare, care pare un pic cam stupida, dar sincer sa fiu m-ar ajuta in argumentarea care o am cu cineva in legatura cu felul in care functioneaza motorul. Si anume: la cat schimbati viteza?? Cineva sustine ca nivelul optim de ardere a motorului este de 2500rpm si masina trebuie tinuta cam acolo si daca schimbi in 1500-1600 iti omori motorul. Eu personal schim in 1900-2000 si merg cu ea de regula constant pe la 1500. Voi cum o folositi?
    Mersi,
    Sami
    Debitmetrul de aer este f. important la turbo-diesel pt ca el da indicatii despre cat aer este tras de motor/unitatea de timp si astfel indica ECU cata motorina sa bage in cilindrii. Daca nu funct. cum trebuie, motorul nu va funct. la capacitate optima, adica vei sesiza o pierdere de putere si un mers ne-regulat.
    "Engine immobiliser fault" e alta chestie si tine strict de securitatea masinii. Nu are leg. cu debitmetrul. Poate ai probleme pe ansamblu la soft, si a afectat atat citirea debitmetrului cat si protectia la pornire motor.
    Legat de turatii, e destul de clara treaba. NU CONTINUA SA MERGI ASA CUM ESTI INVATAT, PT CA NU E BINE .
    Schimba minim la 2500RPM, uneori da-i si 4000RPM, iar mersul constant incearca-l la minim 2000.
    Eu pe A2 merg constant numai cu 2800-3000RPM care imi asigura 140-150km/h in a-V-a. Schimb intre 3000-3200RPM de regula chiar si in oras, dar in afara urc si pana la 4000 din cand in cand. Prefer sa merg cu a-IV-a mai mult decat cu a-V-a pt ca imi asigura zvac cand am nevoie.
      As vrea sa mai adaug o intrebare: De fiecare data cand alimentez pompa se opreste foarte des... Bag cam 2-3 litri, iara se opreste si tot asa. In unele pozitii tine mai mult, in altele mai putin. Evident cand fac plinul imi vine sa ma dau cu capu' de toti peretii. De la ce ar putea veni?
        Deci eu nuici odata nu las pompa pe auto, adica pe blocaj, ca si la mine sare singura
        Incearca sa scoti mufa de al debitmetrui si fa asa cateva ture sa vezi cum se comporta
          Cu siguranta este infundat aerisitorul de la rezervor, un furtunas subtire. La mine pot sa fac plinul chiar daca pompa este pe automat
            @psihologu: Stii cumva unde este aerisitorul asta? As prefera sa-l dezfund si sa pot alimenta pe automat.
              nu stiu, la fosta masina am patit la fel si am gasit strangulat acest furtunas cere se afla pe langa tubul gros care uneste busonul de rezervor pe unde intra motorina cand alimentezi.
                Am si eu o intrebare in legatura cu debimetrul. Imi creste nivelul de ulei si s-a constantat ca intra motorina pe la cilindrii, cu toate ca injectoarele functioneaza perfect si compresia este in regula. Poate fi de la debimetru de aer defect? Sa bage mai multa motorina in cilindrii decat trebuie?
                  Nu este de la debitmeru de aer... si la mien facea la fel mai demult si scotea fum albastru, dar nu manca ulei ca nivelul crestea de fapt si se ardea surplusul sau asa ceva, apoi s-a turat odata singura am oprit motorul dar ea tot s-a mai turat cateva secunde apoi a murit, am pornito din nou am duso la mecaninc mi-a curatat tot injectoare conducte turbina( cum a putut si el cu pistol de aer carpa etc..) si apoi nu mai scotea fum, nu mai crestea nivelul la ulei, dar din cauza ca s-a turat cica, s-a dus debitmetru. Acesta nu l-am schimbat numa dupa vre-o jumate de an daca nu mia mult dupa incident si nivelul de ulei nu a crescut in timpul acesta de aceea zic ca nu este debitmerul.Incidentul s-a petrecut cam acum vre-un an(sau acum 20K de km) Acum patesc din nou faza cu cresterea nivelului de ulei si fumul albastru am curatat injectoarele dar tot scoate fum... oricum uleiul este contaminat, asa ca le voi mai curata odata inject si furtune tot ce se poate si bag alt ulei sper sa se rezolve...
                    am aflat de ce mi s-a turat singura atunci mai demult
                    " Intre 5-8 mm deja este prea mult ulei in suspensie, consecinta este ca segmentul de radere(impropiu cunoscut sub numele de segment de ungere) nu mai face fata si dupa o perioada se cocseaza segmentii si primul simptom este consum de ulei(fum alb) . Ai grija ca peste 250-300g la Diesel se poate intimpla un lucru grav: surplusul de ulei ajunge in epurator (instalatia de recuperare a gazelor nearse) devine combustibil si nu mai poti opri motorul decat bagand a 5-a pe loc(sau ma rog proptesti masina cu botul intr-un zid la propiu si bagi in viteza)"
                    Dar tot nu stiu de ce imi creste nivelul de ulei
                      Acum am curatat injectoarele, am schimbat uleiul si sper ca sa nu imi mai creasca nivelul la ulei, dar fum tot scoate... aveti vre-o idee de ce??? acu un an s-a rezolvat problema dupa o op eratiune asemanatoare, si daca ii dau peste 3mii un timp nu mai scaote fum.... si in ultima vreme porneste si mai greu adik invarte cu jumate d esecunda mia mult( stiu ca nu-i mult dar cunosc bine masina si stiu cum pornea inainte)
