P-405 ( scartzait inuman in spate + altele )
  • P-405 ( scartzait inuman in spate + altele )
    Salutare,
    Tocmai am dat peste pejo.ro si sunt incantat de initiativa. super !
    am o problema de ceva vreme cu pejo'ul meu 405 din 87,
    am luat masina anul trecut si in principiu este totul ok, nu sunt un bun mecanic chiar pot spune ca mis praf cand vine vorba de partea tehnica dar ideea e ca nu am schimbat prea multe intr-un an de zile, doar am completat uleiul ( esso ) am schimbat 2 cauciucuri in spat, periile la alternator ( care m-au costat noi in jur de 200,000 ) si 2 telescoape din spate din prostia mea,
    problema e ca imi scartie ingorzitor masina, parca e o cocie din 45' chiar mi si jena ca intoarce lumea capu' sa vada ce rabla vine,
    scartiitul se aude la roata din spate dispre sofer si acum se aude la cea mai mica denivelare ( cum sunt drumurile noastre toate .. ) eu am crezut ca e de la telescoape si am luat noi, am dat 2,5 mil pe ele si parca scartie mai rau, acuma cineva zicea ca se poate sa fie de la rulmentii aceeia cu ace de la puntea spate, ok azi am luat si rulmenti dar daca maine ii pun sus si tot imi scartie ce ma sfatuiti sa fac ? in afara de solutii radicale :smile2:
    am incerca sa ung cu ulei pe acolo, am luat un spray cu ulei si am dat pe sub ea pe unde am vazut io imbinari dar degeaba .. sincer ma inebuneste treaba asta deja conduc stresat :smile2:
    cam asta ar fi problema cea mai mare,
    in rest pot sa va mai spun ce am mai remarcat enervant si poate ma aveti voi idei cum sa rezolv treaba, desi in principiu io sunt multumit 90% de masina, am luat-o cu 2550€ anul trecut cu GPL instalat pe ea ( omologat )
    1. o treaba ar fi bordul, la viteza "mare" cam 100 la ora sa zicem pe drumuri romanesti incepe sa troncane, sincer nu stiu daca la asta pot sa ii fac ceva, tot la capitolul zgomote ( nu ca as fi paranoic :smile2: ) daca las geamu jos la sofer iara se aude cloncanit, si daca dau drumu la aer cald ( iarna ) se aude un barait interesant ce putin, deci astea ar fi treburile mai minore ..
    2. am gaz pe ea si am sesizat ca nu imi sta constant la relantiu, habar nu am ce sa ii fac cand ii la 900 cand la 1200 de ture, da in veci nu e la 1000 fix, ma rog .. m-am obisnuit si cu asta :smile2:
    3. imi joca un pic volanul ( se poate ca ii de la directie ) cand o sa o fac brici va anunt daca mai joaca desti nu stiu daca are legatura una cu alta, cert e ca imi bate deja directia ( dar am dus-o pe niste drumuri inumane din pacate )
    4. o treaba interesanta e ca eu am GPL si anul trecut tot imi murea motorul in mers cand calcam ambreiajul si calcam frana, va dati seama ce interesant era si pateam si de 4-5 ori pe zi, am rezolvat cu un prieten "la nimereala" ca am scos afara un furtun mare de plastic undeva la filtru de aer ce ducea la carburator, super tampenie dar de atunci nu mai moare motorul, am inteles ca are ceva legatura cu aerul .. ma rog.. in caz ca aveti problema asta sa stiti unde sa umblati ..
    5. inca o chesti misto e ca io pornesc direct pe gaz, inclusiv iarna la minus nush cate grade am pornit fara probleme, necazul e ca nu sta pe relanti pana nu se incalzeste motorul ( logic ) si iarna consuma o galeata de gaz, la pornirea pe gaz am inteles ca nu se incalzeste apa si nu se transforma gazul in lichid sau invers :smile2: ma rog .. am zis ca mis praf ..
    6. apropo de consum, mie nu imi merge instalatia de benzina, habar nu am de ce, dar nici nu imi bat capul, deocamdata merge bine asa, si am in rezervor cam 10l de benzina, pe gaz imi consuma in oras cca. 13-14l si afara cam 10. mi se pare mult dar "lumea" zice ca ii ok ca ii motor mare "de 1900"
    7. masina "trage" de nu e adevarat, cand am luat-o avea "teava" de gaz intr-o conducata la filtru de aer acuma un "mester" mi-o montat o "chestie" care e chiar deasupra la carburator si deasupra ei vine capacul de aer, practic gazul intra in cap la carburator, de atunci trage de nu e adevarat, practic ca si pe benzina ( drept e ca si consuma :smile2: )
    8. viteza .. nu sunt vitezoman nici nu prea am cu ce, maxim am fost 150km/H catrea timisoara era drumul liber si bun si m-o tentat sa vad cum merge, poate mergea si mai bine da am last-o moale, afara circul cam cu 100 si e relaxare, in curbe sta minunat,
    9. apropo de roti, eu am " alea mari " stiu ca e ceva cu 195.70/15 sper ca nu am zis o prostie dar sigur sunt mai mari si mai late, si merge ok, plus ca arata beton cu ele :smile2:
    cam asta ar fi in mare romanul meu despre 405,
    oricum multumesc daca ati avut rabdare sa cititi tot,
    si daca aveti cea mai mica idee in legatura cu scartiitul de la roti va rog sa postati aci ideile voastre,
    dupa ce schimb rulmentii va anunt daca mai scartiie :biggrin:
    Bafta !
    Cipri
    Apropo de bataia volanului, poate ai noroc si e doar o roata problema (nu directia). Fa o centrare a rotilor din fata, sau poti sa schimbi rotile din fata cu cele din spate, si vezi daca tot asa face... Daca tot asa bate, atunci e clar, trebuie schimbate bucsele + capatul de bara...
    Apropo de muritul motorului si furtunul pe care l-ai scos... probabil ca erau gaze de carter care intrau inapoi in carburator, si alea il deranjau. Intr-adevar, la masini cu motor mai vechi/uzat, mecanicii scot furtunul respectiv, si motorul merge mai bine asa.
    Cu zgomotele, nu prea ai ce face, decit sa dai muzica mai tare in masina... si mie imi suna toate plasticele, de zici ca s-a mutat o familie de greieri in masina...
    Probabil ca rulmentii sint cauza scirtiitului... poate ca sint asa de uzati, ca nu mai au deloc ungere, si de aia suna asa...
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      sal,
      multam de raspuns,
      se poate sa ai dreptate cu volanul, oricum nu e cea mai mare problema a mea, pot trai cu asta
      cu muzica mai tare ai dreptate =) si "mecanicul meu" m-o sfatuit in prima faza sa imi iau boxe mai mari, haha -fain
      sper sa merg azi sa schimb rulmentii si o sa revin sa va spun daca mai scartie in halul ala, chiar ma dispera treaba aia
      motorul habar nu am cat ii de uzat, stiu ca are 220,000 de km, io am facut cam 15,000 intr-un an de cand o am dar in principiu merge ok,
      apropo de alta treaba, ma gandeam sa o vand si sa imi iau un pejo 406, sau 405 varianta mai noua ( a mea e din 87 ) cat credeti ca as putea lua pe a real, fara sa ma targuiesc prea mult, cam care credeti ca ar fi un pret "Corect" pt ea ?
      ii din 87, VT2006, 1900cmc, GPL, in rest tot e manual, fara servo directie, fara geamuri electrice si alte chestii de gen.
        Legat de roti... tu poti trai cu asta, dar daca cumva e o roata neechilibrata (si directia e buna), si mergi asa cu ea mult, iti distrugi directia... gindeste-te ce e mai ieftin, sa faci o echilibrare de 100.000 lei sau sa schimbi caseta de directie cu citeva milioane bune...
        Pretul masinii: e greu sa spui un pret fara sa vezi masina... uita-te si tu pe site-urile de profil, gen autovit, si vezi cam ce preturi sint acolo...
        DRL: SMD3528 IP65
          caseta de directie ?! hopa ! hai ma ca deja m-ai pus pe ganduri =) ce ma enerveaza chestiile astea la care nu ma pricep =) un lucru e sigur, ca nu vreau belele, asa ca .. o sa mai "investesc" 100,000 mii in masinutza mea :wink:
          thnx de ajutor
            Ok, macar sa elimini o cauza a bataii... si de asemenea uita-te daca nu cumva vreunul din cauciucurile pe fata are vreo gilma, vreo umflatura ceva... ti-am spus, poti sa incerci si sa schimbi rotile din fata cu cele din spate, vezi daca e vreo schimbare in mers, dupa aia poti sa le pui inapoi...
            DRL: SMD3528 IP65
              salutare ...
              ok am revenit cu "hot news" =)
              whoohoo ! NU mai scartzaie =))))
              deci ..
              am schimbat celebrii rulmenti, dar am avut parte de surprize =)
              ca sa vedeti de ce imi scartia mie de fapt ...
              modelul original are 4 rulmenti si o teava de plastic un fel de distantier,
              dar cand am demontat treburile am constatat cu stupoare ca eu aveam un singur rulment in loc de 4!! restul de 3 erau inlocuiti de niste bucse din alama !? va vine sa credeti ?! acuma nici nu ma mir ca facea acel zgomot, evident ca freca alama pe fier, nu imi pot inchipui ca cineva sa fie asa idiot sa puna bucse in loc de rulmenti, ce e drept ca au costat 2,5 mil, dar nu mi se pare o suma asa de exagerata incat sa iti bati joc in halul asta de masina, oricum eu am luat-o anul trecut si probabil ca tipul care mi-a vandut-o stia de treaba asta, unde mai pui ca rulmentu existent avea un joc imens, axul inca nu s-a distrus dar sunt convins ca daca mai umblam asa o vreme distrugeam axul cu pricina.
              alta treaba..
              eu cand am luat masina era exagerat de ridicata de spate, practic era la maxim si nu avea deloc balans amortizorul nu lucra de loc, din prostia mea am luat telescoape noi, si tot asa era, noroc cu prietenul meu care stia de chestie si a umblat la bara de torsiune, acuma am lasat-o mai jos, desi mie imi pare putin prea jos ( ce e drept ca arata mortal masina =) )
              dar are un balans extraordinar, ce mai e alta masina,
              ah, era sa uit .. ziceam mai sus ca existat un distantier de plastic ,practic e o teava de plastic, e .. treaba e ca aia se scoate mai greu afara aproape imposibil sa nu o rupi, bun .. io aveam noi asa ca nu mi-am facut griji, DAR cand am scos roata 2 surprize surprize .. idiotul dinaintea mea cum nu avea rulmenti ( am zis ca a pus bucse strunjite pe la ceva fabrica celebra ) a inlocuit teava de plastic cu un bidon de texaco !!
              sa va explic, a taiat un bidon de ului texaco =) si l-a infasurat pe ax ca si un prosop ?! nah .. sincer io am ramas tampit ...
              o alta chestie neasteptata a fost ca am fost foarta mirat sa constat ce mult face un dinte de la bara de tensiune, am mutat un singur dinte si s-a lasat masina aproximativ 5cm ?! poate mai mult nu imi dau seama, oricum nu ma asteptam.
              cam asta a fost frumosa mea experienta =) oricum la voi sigur nu sunt probleme astea =)
              daca imi mai apare ceva .. ( doamne' feri ... ) va anunt =)
              Cipri.
                Stai linistit, ca nu esti singurul care a gasit "tuning" din asta la masina, facut de proprietarul anterior...
                DRL: SMD3528 IP65
                  hahaa, thnx acuma sunt mai linistit, oricum ii un magar ala de mi-o vandut-o =) da .. sa traiasca ....
                    Dupa ce elimini toate inovatiile de genul asta o sa descoperi o masina deosebita. Vezi ca si zgomotole din bord se pot elimina fff usor, majoritatea provin din zona tabloului de bord ( acolo se umbla relativ usor 3 suruburi) sau de la prinderea capacelor (cele sub care sunt contactele de la manetele de la stergator si faruri)de la volan.
                      Si mie imi suna bordul, mai ales cind mergeam pe drumuri mai rele, de zici ca dadea sa cada jos... si am dat o gaura in locul unde se misca mai tare, am infiletat un surub, si de atunci sta mult mai bine, nu mai suna deloc... aproape ca nici nu se vede surubul (e negru, ca si bordul).
                      Cu restul zgomotelor insa nu am reusit mare lucru, sint citiva "greierasi" pe care inca nu i-am gasit... :-)
                      DRL: SMD3528 IP65
                        pai eu sunt extrem de multumit de masina, imi place enorm de mult, mai ales pt ca e super spatioasa, si acum merge mult mai bine, sunt incantat
                        oricum daca ar fi sa imi iau alta masina cu siguranta mi-as lua tot peugeot, ori 405, ori 406 ( de cele mai noi nu are rost sa vb $ )
                        oricum vb, ta dupa cum incep sa mai fac una alta la ea incepe sa devina alta masina, io am luat-o cam "praf" sa zic asa, dar ma straduiesc sa am grija de ea,
                        uite aci o poza cu masina: www.artworx.ro/pejo.jpg ,
                        habar nu am cum sa bag poze aci, dar sper sa mearga linku'
                        asa arata cam la 1-2 luni dupa ce am luat-o, acum arata un pic mai bine =) daca va uitati atent o sa vedeti ca are cauciucuri diferite, in fata sunt mai mari .. va dati seama ca le-am schimbat ; )
                          "205" :smile2: chestia cu surubu pica din start, chiar ca as avea emotii sa gauresc bordu' desi .. nu se stie, daca as fi sigur ca dispare zornaitu' bag si 2 surubele :smile2:
                            deci nu sunt singurul taran care a pus cricul si a indoit pragul :bash: (nu ma refer la tine hent ci la cel care a avut masina)
                              Originally posted by hent
                              [b]"205" :smile2: chestia cu surubu pica din start, chiar ca as avea emotii sa gauresc bordu' desi .. nu se stie, daca as fi sigur ca dispare zornaitu' bag si 2 surubele :smile2:
                              Stiu ca suna a barbarie, dar stiam unde o sa iasa surubul, ca m-am uitat sub bord... era doar plastic, si nimic altceva... si oricum nu am pus un piron, ci un surub destul de subtire si scurt, ca sa nu ajunga prea adinc... oricum isi face treaba, asa mic cum e...
                              DRL: SMD3528 IP65
