Posibile probleme instalatie electrica
  • Posibile probleme instalatie electrica
    Ceau
    Azi de dimineata am patit o chestie extrem de ciudata. Am plecat cu masina de acasa, am facut vreo 8 kn in oras , m-am oprit si cand am pornit dupa 10 min din nou dupa vreo 5 m parcursi sa parins in bord martorul de ulei si a inceput sa palpaie stop + ca mai si bipuia de nebuna. Am oprit motorul , am repornit , sau stins toate , am plecat de pe loc si , acelasi lucru. Ok . Am plecat la pejo. La primul semafor , am observat ca farurile mele faceau flashuri singure. Interesant e ca eram pe positie.Le-am stins dar in bord au ramas tot aprinse becurile iar farurile erau stinse. Am mers la pejo la cca 2 km de unde eram si lam luat pe 1 baiat de la Peugeor Rapide sa se uite. Sa uitat la ea cam cum ma uitam si eu si a zis ok , farurile palpaie , iti tre 1 electrician. Am uitat sa mentionez ca in 2 km cat am mers pana la peugeot sa stins martorul de ulei si stop-ul de sub turometru nu mai palpaia. Am ajuns la peugeot , am mers la cei de la mecanica , lau chemat pe 1 , ala a zis ca in 1 ora sa merg cu ea ca acuma nu poate. Am plecat in cca 10 min de la pejo , si surpriza , totul era ok. Nu mai facea nicicum , farurile erau ok ... totul ca nou. Am revenit la ei in 1 ora si au facut 1 diagnostic care a zis ca e totul perfect. Ziceau ca se poate sa ajunga ceva apa pe undeva si sa faca pe nebuna.
    A mai patit careva asa ceva si daca da care a fost rezolvarea?
    Sincer nu cred ca e o intamplare si am senzatia ca se va mai repeta in x timp.
    Small but fast , fast but safe, safe but cool :P
    Think this says it all!
    sti cum e, e ca omu cand merge la doctor. acasa te doare maseaua, cand ajungi la cabinetul stomatologic nu mai ai nici pe naiba
    Peugeot 206 1.4 HDI 2007
    Audi A6 Avant 2.5 TDI quattro 2001
      o ai de mult?ai schimbat vreodata bateria la ea?s-ar putea sa faca din cauza bateriei asa.daca e prea descarcata asa se intampla.au mai fost plageri de genul asta pe forum.da un search poate gasesti ceva.totusi fa o verificare asupra bateriei.
        Originally posted by Storm
        .... Am revenit la ei in 1 ora si au facut 1 diagnostic care a zis ca e totul perfect. Ziceau ca se poate sa ajunga ceva apa pe undeva si sa faca pe nebuna.
        Ma mir ca nu au gasit erori.
        Trebuieau sa ramina erori stocate in memoria interna,fie la instrumentatie de bord fie la ECU.Ciudat.
        Mie imi da obligatoriu "freeze error" ,care trebuiesc sterse obligatoriu.Sper ca au facut asa ceva.
        @Dic84,problemele de baterie nu au nimic de-a face cu palpairi de faruri si alte anomalii electrice,coroborate cu eroare pe STOP.
          Mi-au dat o foaie dupa vreo 30 min de diagnosticcare in care scrie ca fiecare computer nu are nici un defect. Au zis ca nu e nimica si nu au gasit errori. In teorie ar trebui sa le logeze undeva erorile alea. Masina are 1 an si 2 luni si bateria e varta. Am desfacut-o 1 data sa vad cum arata ( da numa chestia aia in care e imbracata ) in rest , nu mam atins de borne sau de alte cele. Au zis ca poate fi ceva de la alarma si mau intrebat unde am montat-o. La MegaGroup Timisoara ca doar de la ei am luat masina.Cand m-am uitat sub bord am vzut eu legaturi romanesti cu banda izolatorare din care mai atarna una alta. Dar nah , am zis ca is mecanici de la pejo. Cine stie. Acuma e all ok. Va tin la curent daca mai apar deastea.
          Mersi fain de raspunsuri.
            problema instalatie electrica
            am si eu o problema cam ciudata la leutzul meu si am gandeam ca paote cineva de acii s-a mai confruntat cu ea sau are idee cam ce as putea sa-i fac. problema e urmatoarea: odata cand am vrut sa claxonez am descoperit k nu-mi mai mergea claxonul. am zis ok o sa ma duc sa il schimb. knd am plecat a doua zi cu masina claxonul funciona fara probleme. dupa cateva saptamani mi-a spus cineva k nu-mi merge o pozitie pe spate. cand m-am dus sa cumpar bec si sa vad exact pe care trebuie sa-l schimb am observat k amandoua functionau perfect. alaltaieri iar mi-a zis altcineva k nu se aprinde pozitia spate dreapta. dupa ce am oprit si am repornit motorul ambele functionau. poate sa fie ceva de la partea electrica? vre-un contact imperfect ceva? mentionez ca acele persoane care m-au avertizat nu isi bateau joc d mine :p k-s persoane de incredere. dak aveti vreo idee va rog raspundeti-mi
              din cate am auzit pug 307 este cam problematic cu partea electronica !!! posibil sa fie asta !!!
                O seară mai canceroasă înainte să plec la billa după indispensabilul pepsi până nu se făcea de sâmbătă am observat în parcare că nu-mi merge lumina de poziţie stânga faţă.
                După ce am plecat de la billa, am băgat şi nişte motorină şi m-am dat pe lângă casa poporului un pic, surpriză. Când ajung acasă spotul mergea din nou...
                  @SonyAD - Mi s-a intamplat si mie.
                    Am 206 si face la fel. Cand opresc si scot cheia din contact raman toate becurile in bord aprinse + becul de STOP, care face intermitent. Si tot asa, face flashuri faza scurta faza lunga fara sa-i fac nimic.
                    Abia, cand am pozitiile aprinse se aprind singure, ba faza scurta, ba faza lunga de nebuna. Bine ca nu se opreste motorul, masina are 6 ani merge impecabil, dar ma dispera bordul Bateria am schhimbat-o dupa 4 ani jumate, acum are 1 an si ceva.
                      o problema cand schimb de pe faza scurta pe faza lunga nu imi cupleaza din prima iar cand imi cupleaza la un timp aleatoriu imi arunca faza lunga singura jos, acest lucru e fericit dar este ca imi scoate toate luminile si faza scurta si pozitie va dati seama ca e nasol sa mi se intample asa ceva in o curba sau depasire sa mai intalnit cineva cu asemenea problema ?
                      hdi 4 ever
                        Bloc lumini defect....se repara prin inlocuire.
                          Am si eu o problema - am un 206 1.4 hdi si cand cand iau virajele mai strans (90 grade sau mai mari) sau iau o graopa in viteza -> mi se aprinde pe bord un martor rosu (cel de lichide si piuie, palpaind si indicatorul STOP) - am fost cu masina la service si nu s-a gasit o problema cu aceasta (mi s-a spus ca e posibil sa fie de la senzorul din rezervorul de lichid de frana si mi s-a recomandat inlocuirea acestuia - avand in vedere ca totul se bazeaza pe posibilitati si senzorul se schimba cu tot cu rezervor, costant 240+tva + manopera) de la ce poate fi ?
                          Azi am patit si mai rau (am facut un U-turn) s-a aprins aceelasi martor, insa si cel de baterie (bateria e cam veche din martie 2007) am oprit masina si dupa pornire nu s-a mai aprins nici unul dintre cele 2 insa s-a aprins cel de motor (care nu s-a mai stins) - am sunat la service si mi s-a spus ca am utilizat motorina Euro 5 care nu e potrivita (de obicei nu folosesc decat iarna motorina Alpine Diesel de la OMV acum am pus Premium, insa dupa probelema cu martorul de lichide am zis sa o schimb pe cea mai ieftina cu una mai scumpa). De la ce poate fi ? E posibil ca bateria sa fie dusa si sa-mi afiseze tot felul de errori aiurea ? E posibil sa fie de la carburant ?
                          Multumesc anticipat.
                            Acelasi lucru mi se intampla si mie.De fiecare data cand iau o curba mai stransa sau chiar si atunci cand sunt in rampa mi se aprinde martorul de bord a franei de mana si cel de "stop".Stie cineva care ar fi motivul?
                              Lipsa lichid frana,semn de frane uzate sau pierderi .
