Salutare. De aproximativ o luna imi zvacneste motorul la relanti (doar la relanti)la cateva minute de la pornire. Face destul de urat pentru ca se simte destul de bine in scaun. Stiti cumva de la ce ar putea fi? Mentionez ca la tester au iesit doua injectoare cu valori foarte mari. Poate fi de acolo?
zvacniri la relanti
se pare ca nu numai la 307 e problema asta.da.e posibil sa fie de la injectoare daca ti-au iesit cu valori anormale.du-le la curatat.intereseaza-te unde se curata cu ULTRASUNETE.e cel mai bun procedeu de curatare.nu accepta alt tip de curatare,decat asta.
PS:intreaba-l pe EDUARD mai multe pt ca dupa ce am postat am vazut ca el cunoaste mai bine problema.Last edited by Dic84; 04-07-2007, 10:44 PM.
tatica, dar tu te pricepi la orice, vad...
hai las-o mai moale te rog, si documenteaza-te in legatura cu, curatatul cu ultrasunele pe injectoare de tip piezo-electric.
Ultrasunete se aplica strict la benzinare. Pt diesel, daca e din gama TDI, exista metode de curatare printr-o solutie (insa diferita de ultrasunete), iar pt common-rail specialistii o sa iti zica ca nu se curata asa ceva (depinde si de sistemul de injectie Bosch sau Delphi) si doar se repara (daca e Bosch) sau se inlocuieste (Delphi). Bine...o sa gasesti si meseriasi care o sa curete si pe Bill Gates cu solutie de common-rail, insa nu e litera legii, adica a producatorului de injectoare.Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
. Vreau doar ca informatiile sa fie bine verificate inainte de a fi publicate.
