Cum sa pornim masina daca moare bateria
  • Cum sa pornim masina daca moare bateria
    Sa o luam metodic.
    Masinile actuale nu se pornesc impinse,trase sau lasate la vale.Ele se pornesc doar prin forte proprii, adica invirtind electromotorul.
    Daca electromotorul invirte foarte bine motorul ,care totusi nu porneste ,este inutil sa incercati o pornire prin impingere/tragere etc.
    Ideal este folosirea de cabluri conectate la bateria altei masini,avind obligatoriu motorul pornit.
    Atentie la cablurile ieftine din comert,nu au sectiunea de fir cupru suficient de mare pentru a suporta amperajul la pornire/transfer.
    Atentie deosebita la prinderea clestilor,orice greseala soldata cu scintei se lasa de obicei cu alternator ars (diode sau releul intern).
    Important este sa fie legate plusurile la baterie (alte puncte fiind greu accesibile),deoarece masele se pot lega la orice parte metalica situata pe motor/caroserie .
    Atentie la utilizarea redresoarelor de reincarcare.Folosind cele artizanale ,se deconecteaza obligatoriu o borna de pe baterie,deoarece curentul debitat poate arde sinstemele computerizate sau modificari ireversibile de soft.
    O baterie descarcata complet nu este de aruncat.
    Se poate reincarca.
    Cele "blocate" ce nu primesc curent la reincarcare, au nevoie de un curent initial foarte mare pentru a se debloca,dupa care se comuta redresorul pe incarcare minim posibila .
    by @dic
    Ideea e ca daca moare bateria si incerci sa o ponesti prin cabluri ajutatoare de la alta baterie,o sa constati ca nu poti pune "-" la baterie din cauza aparatorii.Primul cand care iti vine in minte e sa o dai jos.GRESIT.
    La "+" poti sa pui clestele fara probleme avand acces la el.La "-" in schimb,daca te uiti atent la masca de prindere ce vine in prelungirea spoilarului catre capota,o sa vezi ca in stanga si dreapta este prinsa in 2 suruburi.Cel din stanga este un surub normal dar cel din dreapta este un surub anormal(care o atancitura pt imbus si este f gros). acolo se poate prinde "-" .
    schema cuplare:
    dlliviu
    Gold Lion
    Ce se intampla daca scot bateria in timpul functionarii motorului (2.0 HDI)? Aceasta in cazul in care nu am cabluri si folosesc o baterie imprumutata ca sa pornesc motorul si apoi trebuie sa o dau jos cu motorul pornit...
      Din cate stiu eu poti sa arzi toate becurile sau instalatia electrica. (nu are unde sa "se adune curentul" , asa mi s-a explicat ) Si eu am avut problema asta, un UP! pt topicul asta. Eu am lasat statia pornita o saptamana si m-am chinuit cam o ora sa o pornesc legata la un Megane. Partea frumoasa este ca si acum imi merge bateria, nu am mai avut nicio problema, desi era "supta de putere"
      Ferma Urbana
        Daca mai are un pic de claxon , pleaca mai bine in marsarier. Contact, calcat ambreiaj, impins, cuplat ( nu brusc ).
        Testat de mine pe 206.
          dlliviu corect, dar am observat ca se porneste mai usor daca o pui in viteza a doua sau chiar a treia. offff cit am mai impins... o putea porni doar din prima, dar din prima nu totdeauna avea benzina, ... apoi numai impinsa..
          NEOisme tu tocmai ii facusei o profilaxie periodica, o data la jumatate de an, sau cel mult la un an eu o descarc complet, la urma pun un bec .. pina cind nu mai lumineaza becul, si o incarc, similar ca la bateriile obosite de la telefoanele mobile.:cool:
            OMG!
            De unde D-zeu le scoateti, nu stiu :ninja:
            Nu are unde sa se adune curentul sareacu' Kirchhoff...sareacu Ohm....
            So...incercati sa ganditi inainte sa le inghititi nemestecate:
            1. Prin deconectarea bateriei in timpul functionarii, veti reusi sa opriti instantaneu motorul...pentru ca veti taia alimentarea injectiei, a senzorilor si a celorlalte echipamente electrice.
            2. Alternatorul este, in general, un generator, care genereaza tensiune alternativa in urma angrenarii de catre cureaua conectata la arbore...tensiunea este redresata de puntea de diode, transformata in curent continuu si livrata bateriei. Prin deconectarea bateriei, potentialul la bornele de iesire a puntii redresoare va fi 12-14 V, iar curentul in circuit va fi 0 (ZERO). Cine / ce sa arda?
              Gresit !
              Motorul va functiona fara baterie ,el fiind alimentat de alternator si nu de baterie.
              Un asemenea mod de functionare creste valoarea tensiunii in jur de 18V (pe baterie fiind cea mai mare sarcina) lucru "benefic" pentru toata electronica masinii.
              Chestia cu "adunatul" curentului, vroia sa fie o metafora de garaj pentru caderea de tensiune .
              Raspunsul sta in prima lege a lui Ohm,asa zisa formula a puiului: P (putere) = U ( tensiune) X I ( curent)
              Puterea (P)debitata fiind constanta,curentul (I) tinzand spre zero,rezulta indubitabil cresterea tensiunii (U).
              INDUBITABIL.
                @madriann, am si precizat ca nu sunt cel mai bun technician si nici nu prea stapanesc bine acesti termeni technici, desi stiu in mare cum sta treaba, asa ca nu te mai "off-ui" atat ca am incercat sa dau o explicatie comestibila. Stiu sigur ca motorul va continua sa produca electricitate, cel mai simplu exemplu fiind cel al meu: Cine mi-a incarcat bateria ?
                @turbojack - Multumesc frumos pt completarea teoretica!
                Ferma Urbana
                  Motorul nu se opreste daca scoti bateria, dar scotand bateria poti arde diodele de la alternator, sau daca o scoti (in caz de forta majora) sa o inlocuiesti cat mai repede cu alta.
                    Eu nu va recomand sa o mai porniti din viteza,pentru ca aveti posibilitatea "sa sara de la punct".Cel putin eu asa am patit anu trecut[eu am un peugeot 306],dupa ce am ramas fara baterie am incercat sa o pornesc.Pun contactu,o bag in viteza a 2a,calc ambreiaju,dupa care ma imping prietenii.Cand am prins putina viteza,dau drumu la ambreiaj,si surpriza: A trebuit sa schimb chiuloasa pentru ca aia se facuse varza.Asa ca cel mai bine e cu firele de curent.Am inteles ca "pornirea asta" se recomanda doar masinilor cu distributia pe lant(nu pe curea).
                    Succes la toata lumea!
                      Daca schimbam bateria, respectam - implicit - procedura de initializare a BSI ?
                      1 a. Se taie contactul din cheie si deschidem usa de la sofer (portiera pasagerului din dreapta - fata la modelele 807 / C8) si se asteapta 3 minute – calculatoarele sa termine procedurile de memorare (chiar daca auzim mai devreme de aceste 3 min un clic de releu decuplat la nivel de BSI).
                      1 b. Daca ventilatorul de racire merge, asteptam oprirea acestuia si numaram cele 3 minute din momentul opririi acestuia. Daca lampa de plafoniera se stinge in 10 minute, asteptam 3 minute din momentul stingerii acesteia.
                      2. a. Dupa trecerea celor 3 minute incepem sa scoatem – borne, capac, protectie si bateria veche.
                      2 b. Punem bateria noua - .protectia, capac, borne. Dupa ce bateria noua este bransata, asteptam din nou, fara a atinge nimic, 2 minute.
                      3.a. Se pune contactul la cheie fara a demara, se asteapta 3 min – intre timp se aprind martorii din bord.
                      3 b. Se taie contactul din cheie.
                      4 . Se pune contactul si se demareaza.
                        Procedura de initializare a BSI a fost rescrisa mai sus in scopul de a se intelege ca este INTERZISA decuplarea bateriei cu motorul pornit (deci interschimbarea bateriilor- mai repede sau mai incet, nu conteaza- nu se va mai face).
                        Fabricantul spune in al sau carnet de bord, sa citam de acolo :
                        ,,Nu deconectaţi bornele bateriei cu motorul pornit.
                        Nu reîncărcaţi bateria fără a deconecta bornele.
                        Închideţi geamurile şi trapa înainte de deconectarea bateriei. Dacă acestea
                        nu funcţionează normal după reconectarea bateriei, trebuie să le reiniţializaţi.
                        (vezi capitolul "Reiniţializare acţionare geamuri" şi "Trapa").
                        După reconectarea bateriei puneţi contactul şi aşteptaţi un minut înainte de a porni, pentru a permite iniţializarea tuturor sistemelor electronice.
                        După debranşarea bateriei trebuie să reiniţializaţi cheia cu telecomandă şi sistemul de navigaţie GPS..."
                        Deci trebuie sa avem la noi in masina acele cabluri de pornire, cu clesti cuprati.
                        Unii, au mai mult, (si cand se duc in excursii): Acel redresor de incarcare baterii auto (nu este greu si este destul de miniaturizat) plus un ... prelungitor 10 m.
