am fost la vulcanizare si am verificat presiunea.este la fel cu cealalta de pe stanga fata.insa senzorul de pana insista sa stea aprins de vreo 4 zile.de mentionat ca pe partea care imi spune ca am pana am lipsa senzor presiune,insa am mers fara senzor suficient de mult si nu imi aparu-se acest senzor de pana niciodata pana acum,doar imi aparea pe computerul de bord tyre pressure too low.ce poate fi?
senzori presiune roti
Senzorul cum scrie si mai sus ( in paginile anterioare ) are o lamela care face contact direct cu valva, problema e acel contact, si normal sa se potriveasca in acel lacas al senzorului. La mine senzorul functioneaza dar nu mai am valva s-a rupt si nu stiu cum pot produce alta, daca e vreun coleg care sa ne ajute sa dea o idee........ ii multumim si dam si un cico.Last edited by salamandra2222; 15-03-2011, 08:08 PM.2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
Valva de cauciuc au pus la mine ceea mai ieftina 4lei si ceva a costat si vad ca dupa o zi de stat masina in parcare nu mai imi arata ca am lipsa senzor dar nici presiune OK, imi arata ca imi controleaza senzorii dar nu mai imi spune ca e ok. Deci merge pana or sa fie bani de senzor.....Originally posted by djghita View PostApropo, ce fel de valva ar merge in loc de cea cu senzor!?, si eu am lipsa o valva cu senzor si pana ar fi bani de ea, trebuie sa montez cauciucurile de vara.2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
Citeste si pe aici:http://www.peugeotclubromania.ro/for...une-Roti/page2307 2.0 HDI 110 ,508 2.0HDI 163->193
Merci dar omu' e din Timisoara si una peste alta umblu de 3 zile pe la vulcanizari sa caut valva mecanica si raspunsul e ca nu au decat valva ascunsa, nu stiu cum o fi aia ca nu mi-au aratat( ca era ascunsa undeva, se ascunsese).Last edited by bobovis; 11-04-2011, 12:56 AM.2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
Eu personal aveam rupta valva si o tineam de vreo 2 ani pe usa de la sofer...pana acum...cateva zile...am trecut de la incaltari de iarna la cele de vara ...De regula ma duc la baietii de la AutoSoft...de pe Str. Dudesti...si mi-au reparat-o ! Un baiat priceput de acolo...pe nume Costi...mi-a propus sa incerce sa o repare...riscul era sa se rupa acea lamela care este prinsa pe senzor si pe valva...Originally posted by salamandra2222 View PostValva de cauciuc au pus la mine ceea mai ieftina 4lei si ceva a costat si vad ca dupa o zi de stat masina in parcare nu mai imi arata ca am lipsa senzor dar nici presiune OK, imi arata ca imi controleaza senzorii dar nu mai imi spune ca e ok. Deci merge pana or sa fie bani de senzor.....
Am decis sa risc...ce pierdeam...oricum mergeam de mult fara acel senzor...si a reusit sa o faca...in concluzie ...merita incercat!407 Negru B-43-XEY
La mine tot baietii de la autosoft au rupt-o, dar numai ca erau de pe fundeni si dupa cum am explicat nu mai aveam valva, era rupta, la jumatatea filetului deci nu aveam ce repara, si aceea lamela este prinsa cu un surubel cu cap torx, de valva. Am reparat-o multumita colegului Greuceanu care si-a demontat senzorii si i-a vandut, si am folosit valva lui la senzorul meu, si asa am mai economisit banii de initializare pe masina. Multa bafta.2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
Buna
Stie cineva sigur daca senzorul de la 607 se potriveste cu cel de 407? Ieri am schimbat cauciucurile si un ventil era blocat/ruginit .... s-a dus.
Iar chestiile alea cu neschimbarea pozitiei senzorului cred ca sunt povesti 100%. Eu am de 5 ani masina, niciodata nu s-a tinut cont de rotire, pozitie si altele si am schimbat rotile la fiecare sezon,inclusiv ieri ... Daca au tinut cont, s-au vorbit intre ei si au simulat bine chestia asta.. Ieri am pus in loc de senzor o valva ordinara, a costat 3 lei. Doar ca nu mai indica presiunea la roata respectiva. Am pus-o si eu pe fata ca sa simt daca se desumfla, pana iau senzor...
Deci, stie cineva 100% daca se potriveste? Nu vreau folclor. Multumesc.407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
Colegu' cam asa arata cei de 607-http://www.peugeotclubromania.ro/forum/threads/28500-Senzori-presiune-roti-pentru-Peugeot-607...... ceea ce cred ca nu se potrivesc.Last edited by bobovis; 11-04-2011, 12:55 AM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior. Multumesc.2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
