airbag-urile la impact frontal.
  • #31
    Originally posted by asterisc &#064; Dec 15 2005, 06&#58;17 PM
    Quoted post
    Air bagurile nu sar doar la deformarea mecanica a masinii? (probabil a sasiului). ?
    Daca e asa, banuiesc ca e inutil sa pui la loc airbagurile, pt ca masina este destul de distrusa :smile2:.
    Casco e cel ce te scoate
    Airbagurile sar la declansarea a doua sisteme: un senzor de impact (un contact care se rupe ) si un accelerometru. In principiu ambele trebuie sa fie declansate ca sa sara dar in realitate variaza de la model la model.
    • #32
      In ultima vreme sistemele airbag se bazeaza doar pe accelerometre, s-a renuntat la "contacte fragile".
      Airbag-urile (pungile adica) se schimba, se pun altele noi, se cumpara si un modul nou de airbag, care numai ieftin nu e. Ei, decat sa se cumpere un astfel de modul, refac io modului. Refacerea se refera la rescrierea EEPROM-ului care contine Crash Data si nu mai permite functionarea modului. Ei, io sterg acel Crash Data, economisindu-va bani si timp.
      • #33
        206-le meu l-am cumparat din Germa iar atunci cand l-am luat avea un airbag sarit din scaunul dreapta. Cei de la Ernst - reprezentanta Peugeot din orasul respectiv, m-au asigurat ca functioneaza independent airbagurile. Asa ca faptul ca cel din scaun dreapta este sarit nu are cica nici o legatura cu airbagul din volan sau bord dreapta ce se vor deschide doar in caz de impact frontal ...bineinteles in functie de viteza, acceleratie, deceleratie. Partea proasta este ca ieri am intrebat la Eurial cat costa un asemenea airbag si....este cam mult. 350 Euros.....Poate stiti mai multe detalii?&#33;?
        Oricum...centura este de baza. Recomand la toti si cei care merg in masina cu mine pot confirma ca ii oblig sa isi puna centura.
        de vanzare. 207, 1,6, cutie automata, benzina... 2 usi :)
        • #34
          Eu va pot spune din proprie experienta cum e cu aibagul le peugeot...
          Cu partnerul, cu centura pusa, am simtit ca pun capul pe perna si atat...foarte moale chiar placut...naspa mirosul de dupa
          Cu 307...fara centura...impact mai mult lateral initial si dupa si botul masinii, la o viteza de 130 io si 78 pe diagrama TIR-ul...nu va doresc...airbagul sare si fara centura pusa, si sofer si pasager...
          mentionez ca ambele accidente au fost cauza depasairii neregulamentare, unul din vina mea, unul total nevinovat...la ambele evitanduse cat s-a putut impactul perfect frontal pt a se diminua shockul sau a scapa fara impact...nu doresc nimanui sa vada cum se deschide un airbag...dar ce stiu acum de pe pielea mea sigur este k acea centura insuportabila pt unii face o mare diferenta
          • #35
            De acord&#33;
            Eu am avut parte de un "contact" cu un Tir, fiind intr-o Dacie berlina. Multumita centurii alea amarate care trebuia sa o reglezi manual nu am ajuns sa "musc" volanul. De atunci e sfanta pt mine, o port si cand stau pe bancheta din spate&#33;
            Multumit de Pejoul meu!
            Partner Combi 2.0HDI/90CP
            • #36
              Originally posted by alexa
              unii producatori nu dau posibilitatea prin sdv-urile specializate,cum este cazul peugeot,sa se reseteze centrala airbag din motive de securitate pt.un viitor impact.cica alte firme lasa asa ceva.peugeotul sigur NU. ca si in cazul km. inregistrati au aparut 'baieti' care fac asa ceva,dar nu cunosc daca vor mai functiona la fel de bine intr-un viitor impact.
              Salutare,
              Leutul meu sigur are km dati inapoi..... are vreo legatura lucrul asta cu airbeg-urile. Sper sa nu fiu penibil dar sunt nou in bransa (
              LEU 206 COUPE
              1,4 HDI 68 CP
              CD PLAYER, TELECOMANDA VOLAN, 6 BOXE
              AER CONDITIONAT, INCHIDERE CENTRALIZATA, ALARMA, GEAMURI ELECTRICE, VOLAN REGRABIL, SCAUN REGRABIL INALTIME, ABS, 4 AIRBAG.
              • #37
                la ce fel de lagatura te referi?
                poti eventual sa verifici daca sunt sarite sau nu....
                • #38
                  unde ...
                  unde se poate verifica daca au fost vreodata sarite airbag-urile? numai la Eurial, sau si la service-uri "normale"?
                  Mentionez ca am sunat la Eurial la service... de mi s-a acrit.... nu raspunde nimeni (probabil sunt foarte aglomerati in perioada asta a anului), insa faza nashpa e ca sun, sun, si dupa vrreo 7-8 apeluri ala ridica receptorul si-l transteste in furca )
                  • #39
                    Rescrierea EEPROM-ului care contine Crash Data
                    Alexmirica,
                    Sunt interesat in rescrierea EEPROM-ului care contine Crash Data. In urma unui impact frontal - am intrat in cel din fata - mi-a aparut eroarea AIRBAG FAULT, fara sa se deschida airbagurile. Spune-mi te rog daca esti de acord sa ma ajuti in acest sens.
                    • #40
                      uite alt caz, exemplu pe 406, impact din spate, microbuz, eu cu frana calcata si oprit, fara centura pusa...as fi preferat sa o fi avut pusa,jumatate de masina sifonata... airbagurile nu s-au declansat...normal...insa modulul de control s-a blocat si a trebuit schimbat, nu s-a putut reseta, cei de la reprezentanta au schimbat si ceva la centuri, cu toate ca nu erau puse...si modulul...oricum, o gramada de bani...7-8 mil...parca
                      de resetat...n-am gasit posibilitatea...
                      • #41
                        Originally posted by Luc View Post
                        Alexmirica,
                        Sa stii ca Alexmirica a scris in decembrie 2005 si nu prea a mai dat pe aici de cand si-a luat alfaromeo(cu multa vreme in urma)
                        sigpic
                        • #42
                          eu am lovit 206-le dedesubt (lonjeron,bascula nu stiu cu ce am dat nu ma pricep la mecanica si nici nu am fost sa o repar) au sarit airbag-urile socul mare a fost de la bubuitura si m-am ars un pic pe maini in rest s-au retras imediat. problema e ca de atunci mi s-au blocat centurile din fata cu as putea sa le pacalesc fara sa cumpar altele? bordul l-am lipit cu poxipol care nu a tinut nici 3 zile, iar volanul l-am schimbat cu unul de 150 ron din targ pana fac rost de bani sa le inlocuiesc.rugamintea mea e daca stie cineva cum sa deblochez centurile? scuze daca sunt off.
