unde se afla contactorul care aprinde lumina in partbagaj ???
  • unde se afla contactorul care aprinde lumina in partbagaj ???
    Salo. Am si eu o mica problema. Nu mi se mai aprinde lumina in portbagaj cand il deschid. Becul e bun. Nu imi vine curent pe mufa care intra in bec. Banuiesc ca nu poate fi devina decat contactorul care aprinde si stinge lumina. Problema e ca l-am cautat dar nu-l gasesc. L-am cautat pe langa bratele portbagajului si pe langa amortizoare dar nu dau de el. Poate sa-mi spuna si mie cineva unde este ? M-am gandit ca s-ar putea sa aibe siguranta separata pt. aceasta lumina de portbagaj dar totusi, mi se pare chiar aiurea sa aiba siguranta si de aceea ma gandesc ca ar fi contactorul care inchide si aprinde lumina. Unde se afla acesta ???
    Originally posted by silviu_se
    Cauta in broasca din capacul portbagajului. Primadata vezi daca vin doua fire. Daca vin acolo e.
    L-am sunat pe un electrician de la Eurial si mi-a zis ca nu stie nici el unde se afla pt. ca nu a pomenit niciodata sa se strice acest contactor la nici un Peugeot ci mai de graba sa nu se fi retezat vreun fir. Mi-a zis ca se uita el saptamana viitoare si ma rezolva dar eu nu mai astept pana atunci. O sa incerc sa-l fac eu daca pot.
    Am scos tapiteria de pe capacul portbagajului si acolo in broasca imi vin intr-adevar doua fire + alte fire care cred ca sunt de la inchiderea centralizata a portbagajului. Deci tu spui ca cele doua fire ar fi de la acest contactor ? Ce ar putea fi defect acolo ?
      Originally posted by mielu'
      .... Ce ar putea fi defect acolo ?
      Urmareste firele cele mai subtiri care trebuie sa mearga la un microcontact.Posibil ca acel microcontact sa fi sarit de la loc sau sa fie defect.Este nedepanabil,se schimba.
        Eu le-as urmari cu mare drag crede-ma dar firele sunt sub semidublura de la portbagaj si nu le poti vedea deloc. Tot ce am putut vedea este ca acolo la bec in portbagaj vin 2 fire : unul din partea stanga si unul din partea dreapta. Deci nu vin amandoua dintr-un singur loc. Sa vedem maine daca il razbesc ; daca nu, a zis ca ma rezolva electricianul de la Eurial in particular. Daca cineva vrea sa-si mai dea cu parerea astept ideile voastre sau chiar intamplare identica.
          Eu le-as urmari cu mare drag crede-ma dar firele sunt sub semidublura de la portbagaj si nu le poti vedea deloc...
          Nu trebuie sa ajungi la fire, ci sa demontezi tot zarul,prins in 2 suruburi.
          In partea de sus trebuie demontate tijele (una de la motorasul centralizatei si una de la blocul cu cheie).Firele respective trebuie sa aiba pe undeva o mufa.Urmareste firele de la zar pina gasesti mufa.Demonteazao si pe cea ramasa pe firul ce vine din portbagaj ,faci o punte.Daca se aprinde becul ,inseamna ca este defect microcontactul.
            M-am uitat astazi mai bine. Pleaca 2 fire albe subtiri din mufa de la bec. Amandoua se duc in partea stanga dar nu le poti vedea incotro ajung pt. ca intra intr-o portiune izolata cu banda ba mai mult sunt si sub semidublura de la portbagaj si nu poti baga mana. M-am uitat si la broasca de pe capacul portbagajului si nu imi pare ca acolo ar fi contactorul. Deci daca amandoua firele se duc in stanga ma gandesc ca o avea contactorul ca la Dacie pus unde culiseaza bratul de la portbagaj pt. ca la Dacie asa e pus. Acum nu stiu ce sa zic ca nu e Dacie dar......
              La 406 microcontactul de aprindere lumina se afla pe capota portbagajului si nu in broasca. Este o chestie mica alba care are o bila inauntru. Cand ajunge la un anumit unghi capota portbagajului bila aluneca si face contact intre 2 lamele. Trebuie demomtata protectia din material textil (scoti toate chestiile negre de jur inprejur) si o sa gasesti usor microcontactul.
              Am patit si eu, am desfacut-o am pus putin diluant, am curatat murdaria si merge si acum.
                Ok, ma bucur ca am intalnit in sfarsit pe cineva care a mai patit-o pt. ca ma poate lamuri la fix. Fi te rog mai explicit. Am inteles ca trebuie data jos tapiteria. Ok, am dat-o jos si m-am tot uitat pe acolo dar n-am gasit nimic. Spune-mi unde anume in ,,capota prtbagajului ?'' Mai in stanga sau mai in dreapta ? Unde anume ? Astept raspunsul tau cat mai repede.
                  Gata man am rezolvat-o. Am cautat mai bine si am gasit. Iti multumesc mult de tot. ) ) ) ) )
