Ciudatenie la acceleratie 406 2.0 hdi
  • Ciudatenie la acceleratie 406 2.0 hdi
    Problema este urmatoarea:bag piciorul in acceleratie,ajung cu pedala la fund si nu sar de 2700 ture,ridic piciorul si apas din nou si o ia normal .asa patesc din treapta a 2a si-n a 3a si mai departe.mentionez ca nu face permanent undeeva cred ca dupa ce se incalzeste.cineva imi sugera ca ar fi ambreiajul dar nu vad cum,daca ar fi ambreiajul accelereazi se duce turometrul dar nu te misti.zic eu!!Niciun semnal de la computer nu am,ca sa zic ca-mi afiseaza vreun defect.Are cineva idee de treaba asta??
    posibil senzorul de acceleratie.
      Unde se afla acest senzor de acceleratie?
      Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
        La 406 acceleratia e un sistem hibrid intre electronic si manual prin parghie.
        Senzorul asta e pe langa scripetul de acceleratie de la motor.
          Multumesc pentru raspuns.
            cam la fel
            si mie imi face cam aceleasi figuri,dupa ce se incalzeste mororul nu pot sa accelerez mai mult de 3000 ture pe deasupra imi apare si un martor la bord si antipolution fault.
              unde i mufa ?
              unde se afla mufa de la senzorul de acceleratie?
                Incredibil Emi...Exact aceeasi problema o intampin si eu de 2-3 zile...Nu imi accelereaza cum trebuie,aceleasi simptome...Era sa intre o tipa cu un Matiz in mine ca nu reuseam sa plec din intersectie...I-am dat aproape de linia rosie dupa faza sa vad mai am motor sau nu...:rant:
                Initial, am crezut ca e problema de motorina...ca am prins ceva motorina mai proasta...Insa acum tind sa cred tot mai mult ca e din cauza caldurii de afara...eu unul nu am mai avut asemenea probleme si acum dintr-o data boom! Trebuie sa aiba ceva legatura, probabil cum vine numai aer cald sau asa ceva...
                Sper sa nu fie mai grav, nici nu se aprinde nimic pe bord, ma mira si asta..
                Vedem, Doamne Ajuta! :worthy:
                Peugeot 406, 2003, 2.0 HDI, 110 CP, Albastru Met, 86.000 km, Climatronic, Radio-CD Clarion, Senzori ploaie & lumina, Geam. electrice, Praguri Peugeot, 2 cotiere, needs to be personalised, coming soon rims and obd tuning...:naughty:
                  mufa
                  chiar acum plec sa dau jos mufa si apoi sa o pun la loc.o intrebare?v a disparea martorul de la bord si antipolutionul sau asta ajuta doar ca motorul sa treaca de 3000 de turatii?
                    Originally posted by 40six
                    v a disparea martorul de la bord ....
                    Ce martor ?
                    De obicei asemenea erori ramin scrise in memoria ECU si nu pot fi sterse decit cu computer test.
                      ciudatenie
                      imi apare un martor pe bord un fel de motoras si antipolution fault de vreo 5zile.am incercat aproape tot.am schimbat filtru de aer ,de motorina ,motorina,am dat jos tobele,am verificat catalizatorul,am pus un debitmeru de aer de pe alta masina,am fost la test la peugeot nu mi au gasit nimic.turbo functioneaza,injectoare bune,egr functioneaza,turbina functioneaza,catalizatorul ii bun.am schimbat si regulatorulde la pompa de inalta presiune.a mai ramas doar sa pun o pompa de inalta presiune sus sa vad ...asta numai luni.ciudat e ca dimineata la prima cheie si vreo 5 min dupa nu imi apare martorul la bord si nici antipoluton fault timp in care masina merge perfect ii dau cate turatii vreau..dupa 5 min nu mai vrea mai mult de 2800-2900turatii
                        gresit,l a mine dupa ce am rezolvat problema a diparut singur martorul:naughty:
